Поиск юзал интенсивно, много чего узнал, но до конца так и не понял как быть. Посоветуйте поконкретнее для моего случая или ткните уж туда, где точно я пойму, а то всё никак.
Дано: Питерский дом-корабль 70х годов постройки. Двупроводка. Земли нет. Этажных щитков нет. Реконструкции не предвидится. УЗО пока нет, но думаю поставить потом.
В ванной: акриловая поддон-ванна, подводка -везде МП, стояки - ПП.
А из стены торчит стальная проволока, котороя была к ванне прикручена когда-то.
Видимо это СУП. Померял напряжение:
суп-L : примерно 180v
cуп-N : ноль.
Вопрос: нужен мне этот суп? Догадываюсь- наверно да, но куда его подключать? Если я к раковине поставлю металлический сифон туда его можно прицепить? Это что-то даст или мало толку будет? А к СМ надо? Использовать его в качестве земли наверно опасно? Так? Как-то с УЗО надо связывать?
заране спасибо.
