ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 10:17:26
snow-tube
Стоит соединить между собой смесители, полотенцесушитель, металлические сливы/переливы, арматуру - хоть через этот провод, если он с ней надёжно связан. СМ к этой местной СУП не подключать и непременно защитить неэлектронным УЗО на 10мА. Электрический тёплый пол не делать. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 10:39:50
ВТБ! написал : Стоит соединить между собой смесители, полотенцесушитель, металлические сливы/переливы,
Маньяк :) Без присоединения к надежному защитному нулю это приведет только к тому, что потенциал с любой проводящей части будет перенесен на другие. Это только увеличит опасность, если в МСУП не включена арматура пола (здания). Имхо.
ВТБ! написал : арматуру - хоть через этот провод, если он с ней надёжно связан.
Крайне маловероятно. Был бы связан - было бы не 180, а 220В. Хотя может там просто пониженное напряжение в сети. Да и не привязывались ванны к арматуре - только к трубе ХВС, по крайней мере, в 99,9% домов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 10:42:07
snow-tube
Напольная плитка в ванной комнате уже лежит?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 10:44:34
2ВТБ! Маньячище! :)
Aqualion
Aqualion
20.06.2008 в 13:34:40
snow-tube написал : ПС в ванной тоже подключен МП.
А по поводу этого я бы сходил в соседнюю ветку САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ, там много страшилок на эту тему.
snow-tube
snow-tube
20.06.2008 в 14:02:46
ВТБ! написал : Напольная плитка в ванной комнате уже лежит?
Да, как раз сейчас кладу и тёплый пол туда сделал.
Aqualion написал : А по поводу этого я бы сходил в соседнюю ветку САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ, там много страшилок на эту тему.
Знаю, знаю, но так водомуты подсоединили и подсоединяют во всём доме. Мне не переделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 14:07:19
snow-tube написал : и тёплый пол туда сделал
Н-да. СМ при двухпроводке - это уже криминал. Но с ним ещё как-то можно мириться при защите УЗО 10мА. Но ТП...
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 15:04:17
2ВТБ! А можно пояснить чем стиральная машина отличается от теплого пола при двухпроводке. Я не ёрничаю. Действительно очень хочется понять.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 15:27:52
2Gru Чтобы стиралка "драться" начала - к ней надо прикоснуться. Щиплется - отдернул руку. А что делать если ТП "драться" начал? Взлетать? На небеса? :(
sergey_sav
sergey_sav
20.06.2008 в 15:34:18
Kamikaze написал : А что делать если ТП "драться" начал?
В любом случае, при двух- и трёхпроводке - вскрывать пол. Не должен он "драться".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 15:38:01
sergey_sav написал : В любом случае, при двух- и трёхпроводке - вскрывать пол.
При трехпроводке на неисправность ТП укажет сработка УЗО или, в худшем случае, автомата, при двухпроводке - "пощипывание" или, в худшем случае, гибель жильца. Нехреновая такая разница.
