Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
29.03.2013 в 20:34:54
Модель: Electrolux EWF 1086 . Время покупки: 2007 год Достоинства: полный размер,отжим 1000 об. Нержавейка. Произведена в Германии (когда искали в одном из форуме упомянули - "если успеете купить эту модель - отлично, поскольку это последняя модель в России, которая родом из Германии".). Недостатки: Вроде как Электролюксы требовательны к стабильности электричества, но эта пережила и перепады и отключения "света"... Так что наверное недостатков наверное и нет. Обращения в сервис: нет Личная оценка (и комментарий): функциональная и простая в управлении. Пока оправдывает Made in Germany.
_testermob_
_testermob_
Лыткарино
01.05.2013 в 18:22:28
МОДЕЛЬ: Siemens WM 16 Y 890 OE СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2013 ДОСТОИНСТВА: Тихая, многофункциональная, есть iDos, 1600 оборотов, автобалансировка, защита от протечек НЕДОСТАТКИ: Несохраняет некоторые настройки (обороты отжима, дополнительное полоскание), приходится при каждом включении выбирать их заново. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5. Функциональная
Ласточка35
Ласточка35
12.09.2013 в 14:16:55
МОДЕЛЬ: Siemens iQ800 i-Dos WM 16Y890 OE СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: интеллектуальная система управления водой,защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора,система автоматического удаления пятен для 16 типов загрязнений,непрерывная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани. НЕДОСТАТКИ: Нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+. Довольна и счастлива . что она у меня есть
SergeyE
SergeyE
14.11.2013 в 23:09:51
МОДЕЛЬ: Bosch WFR 2441 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: нз ВРЕМЯ ПОКУПКИ: примерно 2008 ДОСТОИНСТВА: следов ржавчины не обнаружено, задняя крышка толстая и оцинкованная, а не крашенная - даже лучше получилось чем у более старых моделей, силовая плата сидит в блоке управления - водой точно не зальет (но наверняка потом все равно сгорит); кажется есть разрыв воздушной струи при сливе, чтобы не было самослива; бак разборный (хоть и пластиковый) НЕДОСТАТКИ: слабый сальник, китайские непромаркированные подшипники - все существенно хуже чем в Сименс 5431 и Bosch WFF1200; примитивные и недолговечные амортизаторы, да и грузы бетонные, а не чугунные; ремень не особо широкий; крышку люка можно закрыть только хлопнув, а на многих других можно отогнуть/оттянуть ручку и тихо закрыть ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: раскололись несколько шариков во внутреннем подшипнике, сальник задубел, пошел вой, началась протечка воды ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): сделана хорошо, но специально сделаны закладки (см. недостатки), чтобы особо долго не работала
V.S.L.
V.S.L.
25.11.2013 в 23:38:24
МОДЕЛЬ: Miele W405 с сотовым барабаном. +1 к Vazak. Бомба, а не машина. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: около 10 лет назад ДОСТОИНСТВА: отстирывает все (дело не в порошке, а именно в машине, сравнивали с родительскими и у друзей). Жена даже копроновые колготки запихивает НЕДОСТАТКИ: не выявил. Если только нет на нашей табло электронного,как в современных. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз! на моих глазах при стирке лопнуло стекло, тупо по кругу в углублении треснуло по периметру и отвалилось. Повезло,что в сервисе было чисто случайно одно такое стекло, заменил. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): свои деньги отработала на все 100%
copok_copok
copok_copok
12.12.2013 в 18:01:40
МОДЕЛЬ: ZANUSSI FE - 904 NN СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия (СПБ) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 г. ДОСТОИНСТВА: Дешевая, простая, чисто кнопочное управление. Довольно тихая. Реально узкая. НЕДОСТАТКИ: Нет отсрочки запуска. Постельное бельё любит забиться в пододеяльник. Вибрирует и, со временем, "уползает" с места. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Год назад заклинил барабан и порвался ремень. Этому предшествовал многомесячный шум и люфт барабана... Самостоятельно заменил подшипник, на удивление просто выпрессовав его из посадки.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая машинка, 5- из 5 за такую цену. Минус за вышеприведенные недостатки. Брал 2-х летней за 6 тыс руб (мужику не подошла по размерам). В прилагающемся чеке стояла цена 9.800... С одной стороны 6 лет до замены подшипника рановато, с другой многие дешевые модели умирают и раньше... Стирали примерно 4 раза в неделю, бывало серьезно перегружали. В общем, неплохой результат для умеющих чинить. Минусы в ремонте: разбирается начиная с передней панели, а не с задней крышки, как у большинства машинок. Подшипник массивный, кажется роликовый. Стоил тысячу рублей. Зато меняется сильно легче, чем пара маленьких на Самсунге.
Curiousman
Curiousman
Калуга
20.12.2013 в 21:41:20
МОДЕЛЬ: Zanussi FE 904 NN СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2006 г. ДОСТОИНСТВА: Удобная и простая в управлении, всё, что от неё нужно, выполняет. Бельё не жуёт, есть функция устранения дисбаланса. НЕДОСТАТКИ: Ненадёжный подшипник (или сальник, из-за которого накрывается подшипник) барабана. Первый раз накрылся в феврале 2011 г. (почти через 5 лет). Прочитал, что подходит ступичный подшипник от ВАЗ-2108, купил его и оригинальный сальник. Протянул до ноября 2012 г. (1 год и 9 мес.). Поставил уже оригинальные з/ч. Хватило ещё меньше - накрылся через 11 мес. Опять заменил. Посмотрим, насколько хватит. Следующим "ремонтом" будет уже покупка новой стиралки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не ожидал такой ненадёжности от известного бренда.
Curiousman
Curiousman
Калуга
21.12.2013 в 01:01:37
copok_copok написал : МОДЕЛЬ: ZANUSSI FE - 904 NN Минусы в ремонте: разбирается начиная с передней панели, а не с задней крышки, как у большинства машинок. Подшипник массивный, кажется роликовый.
Не понял, зачем там разбирать перед??? Я уже три раза менял подшипник, всё разбирается/снимается только сзади. Спереди нужно только резиновый уплотнитель барабана отсоединить (снять хомут). Подшипник там шариковый двухрядный.
copok_copok написал : заклинил барабан и порвался ремень. Этому предшествовал многомесячный шум и люфт барабана...
Потому и заклинил, что шумел уже много месяцев. Максимум, можно дать погудеть - месяц. Кстати, потому у вас и > Вибрирует и, со временем, "уползает" с места.
У меня не ползает, если появляется вибрация из-за дисбаланса, начинает медленно крутить туда-обратно, распределяя вес белья равномерно.
vitalban
vitalban
28.12.2013 в 18:48:34
МОДЕЛЬ: Bosch WAB 20272 CE СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:Турция.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Сегодня ДОСТОИНСТВА:Не дорого=13999:p ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Каментировать пока особо не чего, поменяли итальянскую феррари на Генри Бошша, посмотрим, чьё кон-фу сильней, итальянец не дотянул 4 месяца до "ПЯТИЛЕТКИ":D, сошел с дистанции по причине слишком громких дэцэбел при отжиме. А так рабочая лошадка, еще "макаронная" сборка.
Значится такие наблюдения, после суток эксплуатации. Постирали 4 раза, что сказать про "макаронку" и " бошку". бошка, на 800 оборотов, не отжимает так как "макаронка на 600. Вот наглядные 10% экономии от бошика(шильдик на "туловише машинки"
Обратил внимание на странную особенность- гарантийная карта была выпущена в сентябре 2012 года, о чём свидетельствует нашлёпка на пакетике, а наливной шланг выпущен 08/05/13 в 21-24, как у них там обстоят дела с логистикой???
copok_copok
copok_copok
04.01.2014 в 22:43:19
Curiousman написал : Не понял, зачем там разбирать перед??? Я уже три раза менял подшипник, всё разбирается/снимается только сзади. Спереди нужно только резиновый уплотнитель барабана отсоединить (снять хомут).
Да, извиняюсь, просто уже забыл, как она разбирается. Имел в виду, что немного нестандартно... А насчет шарикового подшипника от 2108 - инфа полезная. Правда, на том что я купил на рынке красовалась гравировка мирового бренда; SKF или INA, не помню.. В итоге, сейчас машинка балансирует даже лучше, чем изначально.
Curiousman
Curiousman
Калуга
21.01.2014 в 16:46:02
copok_copok, По поводу подшипника от ВАЗа в инете много споров. В основном, мастера сервисов, не желающие терять доход, стращают, что самодельный ремонт, да ещё неоригинальными з/ч - максимум на пару месяцев. Но народ доказывает обратное, что авто-подшипник рассчитан на более тяжелые нагрузки и прослужит по крайней мере не меньше дорогого штатного. У меня он прослужил меньше родного, но дольше следующих импортных "оригиналов". В кавычках, потому что я уже не уверен. Возможно, я купил в интернет-магазине левоту. Но другой магазин (почти через год) прислал точно такой же.
Вот фото родного подшипника:
Вот такой уже ставил на втором ремонте (вроде тот же, но надписи сделаны по-другому):
Вот так было через 9 месяцев:
