yadikus
yadikus
Донецк
23.12.2012 в 23:38:29
МОДЕЛЬ: Electrolux EW 1010 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 г. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Швеция ДОСТОИНСТВА: недорогая, высочайшее качество НЕДОСТАТКИ: За все время оменял 1 ТЭН, 2 опорных подшипника. Несмотря на цинкование корпуса на сгибах листа практически везде есть отслоение краски. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена подшипников, ТЭН менял сам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 с учетом соотношения цена-качества.
vitalban
vitalban
27.12.2012 в 21:07:57
МОДЕЛЬ:**Сandy GO 610 txt ВРЕМЯ ПОКУПКИ: года четыре назад ДОСТОИНСТВА:- просто рабатает 3-4 раза в неделю+ еще итальянская сборка НЕДОСТАТКИ: без кнопки + маловато наливает воды, может кажется ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА**, стирает, стирает и стирает, а что еще надо?
Добавьте в голосовалку
Snegoshel
Snegoshel
17.01.2013 в 14:33:07
МОДЕЛЬ: Bosch WFF1201 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2000 ДОСТОИНСТВА: Тихая НЕДОСТАТКИ: Недостатков не заметил пока ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень простая в обращении
17.01.2013 в 15:26:36
lg f8091ld, купил 2012 обалденная стиралка,низкая цена 2400гривен в интернете,стирает отлично,в некоторох моментах при стирке выдает небольшой шум(звук)из за прямого привода,но слышно его только если находишся рядом с ней. минусы-отсрочка старта только на 3,6,9 часов но это наверно из за обычного дисплея(просто горят индикаторы)не знаю как он называеться также хочу отметить бесполезную функцию защита от детей.включив ее, машинку можно остановить кнопкой вкл/выкл.при обычном режиме без защиты от детей,также машинка не реагирует ни на какие кнопки кроме вкл/выкл-поэтому данную функцию считаю бессмысленной Плюсы-из за прямого привода,при правильной установке вибрация сведена к нулю,есть быстрый режим 30минут стирки,отдельно(но в зависимости от программы)можно регулировать температуру,и скорость отжима,регулируемые ножки выкручуються довольно много (где то 2,5см)что дает возможность отрегулировать машинку практически на любом основании,также в первую очередь свое название стиральная машина она оправдывает,ну а отдельные гаджеты -уже извините,также у нее есть довольно интересная функция Smart Diagnosis,при какой нибудь поломке(либо какое нибудь подозрение)можно позвонить оператору(бесплатно)нажать определенное количество кнопок на машинке,и она начнет пиликать разными звуками,по которым оператор через компьютер определит причину.даже если вы бонально даже не закрыли илюминатор. короче минусов практически нет!хорошая помощница в вашем доме обращения в сервис-нет личная оценка 5-
Юберъ
Юберъ
17.01.2013 в 16:42:41
МОДЕЛЬ: Bosch WAE 24444 OE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: Тихая, тяжелая (стоит как вкопаная), много разных программ, управление простое НЕДОСТАТКИ: Недостатков не заметил пока ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): замечательно собрали в Польше, респект
31.01.2013 в 01:22:19
У меня Miele W482 Машина-бомба. Работает уже около 20 лет.Брал в 90-х новую. За все время работы поменял самостоятельно подшипники на валу. И все. Жена не нарадуется и ни за что не хочет поменять на современную. Если только на МИЛЬКУ и то сомневается.
07.02.2013 в 23:58:16
Bosch Maxx4 WFC2060 сборка Германия, отпахала 15 лет практически день в день Сын умудрялся ботинки даже стирать,работала без проблем. Но всему приходит пипец,воду закачивает и выкачивает,рылюхи щёлкают а барабан не крутится. По всем признакам мотор крякнулся.
Максим Роман
Максим Роман
12.02.2013 в 08:45:51
МОДЕЛЬ: Bosch WFC 2060 МАХХ4 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2007 ДОСТОИНСТВА: тихая, простая, есть деликатная стирка. НЕДОСТАТКИ: максимальный цикл с вывариванием около 2-х часов, слишком долго
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): функциональная и простая в управлении
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 23:17:12
МОДЕЛЬ: Bosch WAE 24444 OE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: Тихая, легкая в управлении НЕДОСТАТКИ: не влазит велюровое одеяло 2х2 ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): главное что понятна для мужского мозга.
nospin
nospin
Минск
24.03.2013 в 22:19:22
Модель: Blomberg 1305 ABB . Время покупки: 2004 год,но была бу,не знаю сколько. Купил за 230 долларов. Достоинства: полный размер,отжим 1300 об,автобалансировка,выпускной шланг может иметь любое положение,бак и барабан--нержа,большой люк.При отжиме стоит как скала.Управление одна крутёлка и пять кнопок. Недостатки: Не выпускается,нет запчастей. Обращения в сервис: бесполезно. Личная оценка (и комментарий): Выпускать такие стиралки нельзя.производство остановиться.Вследствие длительного периода эксплуетации,лет пять назад сгнил до частичной поломки," крест" крепления барабана.Хотел было выкинуть и приобрести другую,но ,когда залез внутрь и увидел качество исполнения,,понял, что такого качества ныне не купишь.Изготовил новый "крест",поменял манжет и подшипники барабана.Профилактически заменил подшипники и щётки двигателя.Режим стирки 3- 5 стирок в неделю. Работала рядом Канди-- глючная,шумная,отстирывает в разы хуже,не отжимает.
brusinky
brusinky
Жуковский
29.03.2013 в 08:30:42
МОДЕЛЬ: Siemens WXLS 1430 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: тихая, простое управление. НЕДОСТАТКИ: сломалась, сервис дорогой. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: полетела плата управления (попадание влаги), цена и срок ремонта невменяемые, купили новую. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 (жаль сломалась)
МОДЕЛЬ: Siemens WXLS 1230 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: тихая, простое управление. НЕДОСТАТКИ: не выявлено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: полетела помпа набора воды (сам виноват, поставил умягчитель воды на ионообменной смоле), выход из строя ТЭНа. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5
МОДЕЛЬ: Siemens WXLP 1230 (купил по-ошибке вместо серии WXLS) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: тихая, простое управление. НЕДОСТАТКИ: отсутствует звуковой сигнал окончания стирки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5
