secondpilot
secondpilot
Челябинск
24.01.2011 в 17:51:55
Тундра написал : Попробуйте приклеить за радиатор утеплитель с фольгой (фольгой наружу). Во первых- не будете греть уличную стену, во вторых ИМХО- инфракрасное излучение будет отражаться в сторону помещения.
см выше:
secondpilot написал : ...за радиаторами по 10мм фольгированной теплоизоляции из вспененного полиэтилена...
secondpilot
secondpilot
Челябинск
24.01.2011 в 18:03:24
Про утеплитель я уже писал. Стоит везде, кроме кухни. По 10 мм фольгой к радиатору.
Маугли7111 написал : Поставили бы китайский вентилятор мощностью 37 Ватт - меньше бы затратили при том-же эффекте.
Не, дело тут не в потребленной электроэнергии. Ну просто был под рукой тока трехсотваттный ветерок.
Мысли привели меня к тому, что одна из проблем - как раз в чрезмерно производительном вентиляторе. Воздух, проходя через радиатор, не успевает нагреться. Рука чувствует прохладное дуновение из радиатора. Попробую найти вентилятор меньшей производительности и повторить все заново. Исключительно умозрительно производительность вентилятора нужна на грани нужной температуры воздуха. Например, задаться необходимой температурой в +24 градуса. И далее подбирать (скорее всего эмпирически) максимум производительности по выбранной температуре. Чуть больше производительность - ниже температура. Ниже производительность - ниже конвекция.
А вот с направлением обдува - реально спорный вопрос =) Вы предлагаете "насквозь" - это как? Снизу вверх? Или горизонтально (справа-налево, слева-направо)?
Опять же исключительно умозрительно - эффект должен быть. Фактически получается тепловентилятор с радиатором вместо ТЭНа. Причем, неограниченной мощности. Ну действительно, трудно представить, что можно сколь-нибудь заметно охладить батарею вентилятором -) Картину портят частности: конвекция и расход воздуха.
Маугли7111
Маугли7111
24.01.2011 в 18:47:06
secondpilot написал : Не, дело тут не в потребленной электроэнергии. Ну просто был под рукой тока трехсотваттный ветерок.
Понятно. :)
secondpilot написал : Воздух, проходя через радиатор, не успевает нагреться. Рука чувствует прохладное дуновение из радиатора.
Ничего страшного, это даже лучше:
  1. больше отбор тепла
  2. равномернее прогрев помещения. из минусов:
  3. больший шум
  4. излишнее дуновение по квартире.
secondpilot написал : Вы предлагаете "насквозь" - это как? Снизу вверх? Или горизонтально (справа-налево, слева-направо)?
второй вариант.
secondpilot написал : Причем, неограниченной мощности.
Почти. Реально от 0.3 до 10 кВт дополнительной тепловой мощности в зависимости от температуры теплоносителя.
Толмач
Толмач
24.01.2011 в 18:55:10
Эскюзьми, не внимательно "пробежался" )))
ishuddin
ishuddin
24.01.2011 в 19:04:18
Без подъёма температуры теплоносителя ничего не получится
secondpilot
secondpilot
Челябинск
24.01.2011 в 19:11:12
ishuddin написал : Без подъёма температуры теплоносителя ничего не получится
осталось тока придумать, как ее поднять =( посчитал по формуле: реальную теплоотдачу Рифара 500 из 10 секций при заданной температуре воды - почти 328 Вт, или 16% от номинальной (по паспорту 2040 Вт), или 23,4 Вт/м2 площади комнаты.
Вот и не знаю - плакать или смеяться.
Еще 10 секций - боюсь - под окно не впихнуть. Да и накладно. Но, если с Ук не договорюсь - вполне возможно что поставлю.
ishuddin
ishuddin
24.01.2011 в 19:18:13
Байпас полностью закрыт?
Бориска
Бориска
25.01.2011 в 00:31:32
Ещё можно для того чтобы понять причину неэфективности, померять температуру самого радиатора в том месте где его обдувает воздух. Она будет почемуто значительно ниже чем когда радиатор не обдувается воздухом. Тоесть существует проблема передачи тепла внутри самого радиатора.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
25.01.2011 в 11:32:31
ishuddin написал : Байпас полностью закрыт?
да, закрыт полностью шаровым краном
я сначала поставил краны, но не закрывал потом пришел техник из жека замерять температуру и сказал - чего же вы хотите - у вас тепло мимо радиатора уходит. надо закрывать вот я и закрыл =)
Бориска написал : Ещё можно для того чтобы понять причину неэфективности, померять температуру самого радиатора в том месте где его обдувает воздух. Она будет почемуто значительно ниже чем когда радиатор не обдувается воздухом. Тоесть существует проблема передачи тепла внутри самого радиатора.
а это в каком месте? внутри радиатора? я замерял на внешней поверхности вверху радиатора при обдувании и без него - без изменений
25.01.2011 в 12:26:33
Как первоклассники, если нет тепла в теплоносителе, то ему неоткуда взяться!!! Другое дело если затруднен теплообмен или свободный поток воздуха, тут вентилятор поможет.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
25.01.2011 в 12:41:07
let4ik написал : если нет тепла в теплоносителе, то ему неоткуда взяться
не, ну погодите - почему это нет тепла в теплоносителе? да даже если теплоноситель на несколько градусов теплее воздуха - уже идет теплообмен и воздух нагревается
а тут есть тепловой напор 20 градусов, не шестьдесят, конечно - но и не нуль
и вот что хочу спросить: при выборе радиатора есть множество рекомендаций об удельной мощности радиаторов в 100 Вт на 1 м2 помещения откуда вообще такая цифирь взялась? СНиП, ГОСТ, СанПиН?
У нас, например, как и у очень многих, нет поквартирных счетчиков тепла. Платим по нормативу на потребление тепловой энергии. Норматив с недавнего времени 0,016 Гкал/мес на м2 помещения. Если я всё правильно перевел в ватты, то это получается около 25,8 Вт/час на квадратный метр помещения.
