Alex___dr написал : И опять это специально спроектированый для этого радиатор... А то что ставили строители 36 лет назад, обдувай не обдувай...
Если чугунная батарея, то помогает, и этой зимой пробовал.
04.12.2009 в 23:38:37
05.12.2009 в 00:42:28
чё то там говорили на счёт компьютерного вентилятора через блок питания эконом вариант
05.12.2009 в 14:22:24
orinbasar написал : чё то там говорили на счёт компьютерного вентилятора через блок питания эконом вариант
Да, было такое и на сми2.ру в аналогичной теме.
05.12.2009 в 19:07:08
Пробовал. Реально температуру в комнате можно поднять максимум на 1 градус. Чудес не будет. Шум вентилятора надоедает.
05.12.2009 в 19:24:24
VladM написал : Пробовал. Реально температуру в комнате можно поднять максимум на 1 градус. Чудес не будет. Шум вентилятора надоедает.
Это смотря как продувать. Рекомендую продувать батарею вдоль насквозь, ПОЧТИ по касательной, под небольшим углом к батарее, тогда результат лучше будет. Вентилятор рекомендую тихоходный китайский, 900 об/мин, с большим диаметром лопастей.
05.12.2009 в 21:31:14
Итогом вашей затеи может стать хроническое расприраторное и/или аллергическое заболевание, например, астма - Вы поднимаете пыль и гоняете её по кругу. Добивайтесь нормальной температуры в помещении - письменно обращайтесь в ЖЭК/ТСЖ, Жилинспекцию, Роспотребнадзор, Прокуратуру (понятно, что в Украине названия другие...)
06.12.2009 в 19:34:10
levian написал : ЖЭК/ТСЖ, Жилинспекцию, Роспотребнадзор, Прокуратуру
Те-же, кроме
levian написал : Роспотребнадзор,
В остальном похожи названия.
24.01.2011 в 12:31:43
Доброго дня!
Начну с предыстории. Пришла мне в голову мысль увеличить температуру в квартире за счет увеличения конвекции воздуха через радиатор отопления. Погуглив по инету нашел вот эту темку. Почитал - выводы неоднозначные, мягко говоря. Стал думать сам. И решил сделать так:
Не ломать естественное направление воздушного потока через радиатор (была выше рекомендация обдувать радиатор сбоку и т.д.) - а лишь усилить его. Для этих целей был склеен из трех листов ватмана А1 дефлектор, который широким концом устанавливался под радиатор, а ко входному отверстия я поставил вентилятор.
дефлектор, вентилятор, и термометры в прошедшую субботу были отвезены к месту эксперимента.
Итак, дано:
слева вверху на стене - контрольный термометр
Условия эксперимента:
Отступление Я понимаю, что теплоноситель пипец какой холодный, но другого нет, УК на контакт пока не идет - нагреваем квартиру любыми доступными методами (приоритет - наименее затратным)
Первая часть дефлектор установлен под радиатор, вентилятор на месте - поехали. Чуть менее, чем за час работы контрольный термометр показал повышение температуры на 1 градус. Термометр на входе в вентилятор и на выходе радиатора показывали +20. Еще в течении двух часов температурная картина не изменилась.
После этого было принято решение уменьшить скорость (и объем) воздуха, проходящего через радиатор.
Часть вторая Те же, но вентилятор стоит с зазором к дефлектору, часто воздуха идет мимо. На ощупь воздух выходящий из радиатора стал более теплым. Термометр на выходе показал +26...27 градусов. Однако показания термометра на входе в вентилятор и контрольного так и не изменились за час работы.
Итого Эксперимент продолжался более 4 часов. За это время температура воздуха по контрольному термометру, установленному на внутренеей стене (1,5 метра от пола и 2 м от наружной стены) 19 градусов. Т.е. зафиксирован нагрев в объеме всего на 1 градус. И потрачено 1,2кВт электроэнергии.
Что я делал неправильно? Подскажите алгоритм расчета потребного воздухообмена через радиатор, чтоб исходящий воздух был бы приемлемой температуры? Т.е. явно есть какая-то зависимость между производительностью вентилятора, скоростью воздуха через радиатор и количеством теплоты, передаваемой воздуху. Логично предположить, что чем медленнее воздух движется через радиатор, тем больше он нагревается. Но со снижением скорости снижается и конвекция. С ростом скорости увеличивается воздухообмен, но падает температура воздуха (он не успевает нагреваться). Попробую в ближайшие выходные подобрать опытным путем.
24.01.2011 в 15:41:41
Д-а-а. Прикольно. Я слышал ,что люди кулеры от компов ставят за радиаторы. Шума меньше,проблем с пылью меньше,да энергопотребление меньше.
24.01.2011 в 16:49:20
Попробуйте приклеить за радиатор утеплитель с фольгой (фольгой наружу). Во первых- не будете греть уличную стену, во вторых ИМХО- инфракрасное излучение будет отражаться в сторону помещения.
24.01.2011 в 17:06:00
secondpilot написал : Не получилось
Значит неправильно что-то делали, а именно:
secondpilot написал : Не ломать естественное направление воздушного потока через радиатор (была выше рекомендация обдувать радиатор сбоку и т.д.) - а лишь усилить его.
Как раз я рекомендовал продувать радиатор насквозь, не будете лишнее тепло отдавать стенам.
- температура верхней поверхности радиатора +38, воды - 39..40
secondpilot написал : Чуть менее, чем за час работы контрольный термометр показал повышение температуры на 1 градус. Термометр на входе в вентилятор и на выходе радиатора показывали +20. Еще в течении двух часов температурная картина не изменилась.
Что и следовало ожидать. Теплоноситель холодный, вот и прирост температуры всего на 1 градус, но и это уже результат. Эффект начинается от +42 градуса при данной температуре воздуха.
Тундра написал : Попробуйте приклеить за радиатор утеплитель с фольгой (фольгой наружу). Во первых- не будете греть уличную стену, во вторых ИМХО- инфракрасное излучение будет отражаться в сторону помещения.
+10.
secondpilot написал : И потрачено 1,2кВт электроэнергии.
Поставили бы китайский вентилятор мощностью 37 Ватт - меньше бы затратили при том-же эффекте.
