Маугли7111
Маугли7111
21.06.2008 в 15:09:48
Бывает, что "Теплосеть" недогревает теплоноситель, в следствие чего температура в квартире ниже нормы (батареи недостаточно горячие). В этом случае часто помогает обыкновенный бытовой вентилятор, который в данном случае направляется на батарею центрального отопления,сдувая дополнительное тепло в комнату, так что даже при приоткрытой форточке в комнате теплее, чем при закрытой, но без вентилятора. Но вентилятор создаёт дополнительный шум и ветер в помещении, от чего встают некоторые вопросы:
  1. Какие для этого есть вентиляторы, которые помогают усиливать циркуляцию воздуха через батарею, и при этом не сильно шумят?
  2. Как правильнее продувать вентилятором батарею, вдоль её высоты, вдоль её длины, или поперек её плоскости? (извините, если неграмотно выразился с точки зрения геометрии).
Байпасс
Байпасс
21.06.2008 в 18:06:25
Коэффициент конвективного теплообмена на поверхности радиатора прямопропорционален скорости движения воздуха вдоль его поверхности. Есть готовые дивайсы с вентиляторами (не шумят). Наберите поиском слово "фанкойл".
21.06.2008 в 18:18:11
Маугли7111 написал : Бывает, что "Теплосеть" недогревает теплоноситель, в следствие чего температура в квартире ниже нормы (батареи недостаточно горячие). В этом случае часто помогает обыкновенный бытовой вентилятор, который в данном случае направляется на батарею центрального отопления,сдувая дополнительное тепло в комнату,
Не помогает...
Байпасс
Байпасс
21.06.2008 в 18:28:07
Лучше нарастить радиатор раза в 2-3.
Маугли7111
Маугли7111
21.06.2008 в 22:38:29
Alex___dr написал : Не помогает... Пожаловаться на это сообщение
Как не помогает? При недостаточно горячих батареях (около 45 оС), я температуру воздуха в комнате с 16 до 22х градусов нагнать сумел при помощи китайского напольного вентилятора..... А один раз по привычке, проснувшись включив вентилятор, не поняв насколько тепло в комнате, пока брился электробритвой вспотел (причина в том, что на этот раз топили нормально, а я нагнал температуру воздуха до +30, зимой при приоткрытой форточке).
Байпасс написал : Лучше нарастить радиатор раза в 2-3.
7 секций, куда ещё? да и не разрешат.....
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.06.2008 в 23:12:09
идея нормальная, только вентилятор надо подобрать безшумный...
21.06.2008 в 23:20:15
Маугли7111 написал : Как не помогает? При недостаточно горячих батареях (около 45 оС), я температуру воздуха в комнате с 16 до 22х градусов нагнать сумел при помощи китайского напольного вентилятора.....
Вот так, и не помогает... Пробовал...
Байпасс
Байпасс
21.06.2008 в 23:44:16
Alex___dr написал : Вот так, и не помогает... Пробовал...
в тысячи остальных пробовали и получается, поэтому и стали делать фанкойлы и теплые дорожки с вентиляторами
22.06.2008 в 00:30:56
Байпасс написал : в тысячи остальных пробовали и получается, поэтому и стали делать фанкойлы и теплые дорожки с вентиляторами
С недогретым теплоносителем помогает?
Или всё же с более горячим? У нас на работе калориферы тёплого притока подключены к контуру первого подогрева с темпиратурой 104-106°С Да конструкция калорифера несколько отличается от чугунного радиатора...
ac_52
ac_52
22.06.2008 в 10:31:10
Alex___dr написал : С недогретым теплоносителем помогает?
Без разницы. Увеличивается теплосъем с радиатора. Вот, к примеру, табличку посмотрите: http://kaufmann.ru/catalog/atherm/250/
А если у Вас температура теплоносителя низкая, то это уже батарея, а кондиционер - вот Вы согреться и не можете.
22.06.2008 в 12:07:30
ac_52 написал : Без разницы. Увеличивается теплосъем с радиатора. Вот, к примеру, табличку посмотрите:
И опять это специально спроектированый для этого радиатор... А то что ставили строители 36 лет назад, обдувай не обдувай...
