vai73 написал :
Так как быть? Оторвать ленту, неровности зачистить, прогрунтовать, наклееть ленту на ПВА, после высыхания нанести второй слой фюгена?
можно и так, просто я так не делал... по фото плохо понял, в чём проблема - полопалось всё? если не полопалось - слегка шлифануть и протянуть шпаклёвкой широким шпателем... шпаклёвку делать не густую... имхо...
vai73 написал :
Продольные края ленты плохо "приклеились" к фюгену.
Была такая же проблема.
Заделывал стыки гипсокартонных листов на стене. Купил сначала ленту в первом попавшемся магазине. Плотная такая лента "картонного" цвета - под цвет картона. 50 рублей за 50 метров (примерно). В другом месте, где покупал профили и гипсокартон, купил другую ленту. Белого цвета по цене 200 рублей за 50 м. Швы заделывал другой шпатлёвкой (была у меня старая). По описанию подходила для этих целей.
Испытал эту шпатлёвку с этими лентами на макете из обрезков гипсокартона и профилей.
Дешёвая лента пропиталась, скукожилась, скрутилась и края отлипли.
А вот та что подороже, особо не пропиталась не скукожилась не отлипла.
Через пару дней разрывал этот шов - лента не отрывалась от шпатлёвки. Удавалось добиться расслаивания.
Дальше использовал эту ленту с этой шпатлёвкой. Клеил насухо, по технологии Кнауфа.
Думаю, что в сомнительной ситуации желательно проводить испытания на макете. Особо много времени это не занимает:)
vai73 написал :
Кстати, на "нефирменный" стык сверху наклеивал на ПВА бумажную ленту, которой армировал "фирменные" стыки. (Стык предварительно шпатлевал и зачищал в ноль) Т.о. выступающий бугор - меньше миллиметра, и под обоями его не будет видно:)
Потом ещё чуток "заморачивался" :o и слегка подшпатлёвывал переход - край наклеенной ленты - картон на растояние 50мм . В результате совсем плавная, малозаметная волна получилась. На ощупь не чувствуется почти.
Вот думаю и на потолке так же сделать.:) Тем более что на потолок так же собрался наклеить ремонтный флизелин плотностью 150.
А шпатлевать всю поверхность потолка не хочу, т.к. этого не требует Кнауф (даже перед покраской!! Раньше требовали) и не вижу в этом смысла никакого, т.к. будут обои:)
Палецкий написал :
Цитата Сообщение от vai73
прямой подвес к ПП крепить одним саморезом или двумя с каждой стороны?
..один саморез в правое и один саморез в левое плечо прямого подвеса
Закручивая по одному саморезу с каждой стороны подвеса обнаружил, что если пошевелить (оттягивать или нажимать на) профиль между подвесами, то на этих одиночных саморезах профиль "вращается" и слегка прогибается. Как только добавил по дополнительному саморезу с каждой стороны (итого 4 шт. на подвес) жёсткость возросла значительно т.к. "вращение" заблокировалось.
Можно ли так поступать? Перерасход по крепежу незначительный, вроде:o
Любопытные цифры. Может из-за них и нужно на потолок 12,5 мм.
И, оказывается, прочность листов вдоль и поперёк различается аж в 3 раза и более:eek:
Т.е. этот показатель нужно учитывать!!
Sanya2 написал :
ну и разница между гкл 9тка и 12шка всего в 15кг а поперек 3кг
и что?
конечно если кто решит складывать кирпичи на листы гкл это может и существенно, но чтобы вот так спецом весить гирю в 60кг цепляя её только за лист гкл , такое трудно представить
разница в 3мм (толщина гипсового середечника) между 9кой и 12дцатым и людям уже кажется что перед ними пуленепробиваемый лист
да после всей малярки со стеклохолстом и слоями шваклевки та же 9тка наберет прочность повыше голого 12го :)
У соседки при ремонте видел бумажную ленту, которую используют для заделки стыков листов ГКЛ, наклеенную на угол из потолка и стены. Как эту ленту в угол наклеить правильно?
silencer написал :
Использовал Sheetrock:
Я размачивал ее в воде, потом смазывал ПВА, сгибал (посередине предусмотрен изгиб) и клеил на стык, при этом одним шпателем прижимал/удерживал в месте изгиба, а вторым шпателем аккуратно выгонял излишки клея и воздух по сторонам изгиба. После высыхания прошпатлевал.
2 года никаких трещин на стыке между потолком и стеной!
VoodooSV написал :
А перед поклейкой ленты стык потолка и стены шпатлевкой надо проходить? Или пустота там будет? И как хорошо эта лента держится на штукатурке стены? Поверхность у стены не идеально гладкая, а шероховатая.
Я Унифлотом замазывал стыки.
Поверхность перед поклейкой грунтовал акриловой грунтовкой (акриловой, чтобы желтизна не проявилась со временем). Возможно, и без грунтования все бы держалось, но лишним не будет ;)
