koris
koris
Эксперт
Волгоград
19.04.2011 в 08:07:44
4eh написал : может эпоксидкой ?
да ладно прикалывать :)
vai73 написал : Так как быть? Оторвать ленту, неровности зачистить, прогрунтовать, наклееть ленту на ПВА, после высыхания нанести второй слой фюгена?
можно и так, просто я так не делал... по фото плохо понял, в чём проблема - полопалось всё? если не полопалось - слегка шлифануть и протянуть шпаклёвкой широким шпателем... шпаклёвку делать не густую... имхо...
всё в голове (с)
vai73
vai73
Абу-Даби
19.04.2011 в 17:54:56
koris написал : в чём проблема - полопалось всё?
Продольные края ленты плохо "приклеились" к фюгену.
Sanya2
Sanya2
10.06.2011 в 13:00:16
vai73 написал : Продольные края ленты плохо "приклеились" к фюгену.
Была такая же проблема. Заделывал стыки гипсокартонных листов на стене. Купил сначала ленту в первом попавшемся магазине. Плотная такая лента "картонного" цвета - под цвет картона. 50 рублей за 50 метров (примерно). В другом месте, где покупал профили и гипсокартон, купил другую ленту. Белого цвета по цене 200 рублей за 50 м. Швы заделывал другой шпатлёвкой (была у меня старая). По описанию подходила для этих целей. Испытал эту шпатлёвку с этими лентами на макете из обрезков гипсокартона и профилей. Дешёвая лента пропиталась, скукожилась, скрутилась и края отлипли.
А вот та что подороже, особо не пропиталась не скукожилась не отлипла. Через пару дней разрывал этот шов - лента не отрывалась от шпатлёвки. Удавалось добиться расслаивания. Дальше использовал эту ленту с этой шпатлёвкой. Клеил насухо, по технологии Кнауфа. Думаю, что в сомнительной ситуации желательно проводить испытания на макете. Особо много времени это не занимает:)
Кстати, на "нефирменный" стык сверху наклеивал на ПВА бумажную ленту, которой армировал "фирменные" стыки. (Стык предварительно шпатлевал и зачищал в ноль) Т.о. выступающий бугор - меньше миллиметра, и под обоями его не будет видно:) Потом ещё чуток "заморачивался" :o и слегка подшпатлёвывал переход - край наклеенной ленты - картон на растояние 50мм . В результате совсем плавная, малозаметная волна получилась. На ощупь не чувствуется почти. Вот думаю и на потолке так же сделать.:) Тем более что на потолок так же собрался наклеить ремонтный флизелин плотностью 150. А шпатлевать всю поверхность потолка не хочу, т.к. этого не требует Кнауф (даже перед покраской!! Раньше требовали) и не вижу в этом смысла никакого, т.к. будут обои:)
Палецкий написал : Цитата Сообщение от vai73 прямой подвес к ПП крепить одним саморезом или двумя с каждой стороны? ..один саморез в правое и один саморез в левое плечо прямого подвеса
Закручивая по одному саморезу с каждой стороны подвеса обнаружил, что если пошевелить (оттягивать или нажимать на) профиль между подвесами, то на этих одиночных саморезах профиль "вращается" и слегка прогибается. Как только добавил по дополнительному саморезу с каждой стороны (итого 4 шт. на подвес) жёсткость возросла значительно т.к. "вращение" заблокировалось. Можно ли так поступать? Перерасход по крепежу незначительный, вроде:o
Про использование на потолке ГКЛ 9,5 или 12,5 мм.
Заглянул в информационный лист.
http://w3.knauf.ru/images/catalog/techinfo/L0101_10.pdf
Разрушающая Толщина листов, мм нагрузка, кгc______ 18 продольных образцов: ≥45__≥60__≥50 поперечных образцов: ≥15__≥18__ - Прогиб, мм продольных образцов: -___≤0,8___- поперечных образцов: -___≤1,0___-
Любопытные цифры. Может из-за них и нужно на потолок 12,5 мм. И, оказывается, прочность листов вдоль и поперёк различается аж в 3 раза и более:eek: Т.е. этот показатель нужно учитывать!!
sano
sano
Эксперт
Вологда
10.06.2011 в 21:34:35
Sanya2 написал : Любопытные цифры. Может из-за них и нужно на потолок 12,5 мм.
ну и разница между гкл 9тка и 12шка всего в 15кг а поперек 3кг и что? конечно если кто решит складывать кирпичи на листы гкл это может и существенно, но чтобы вот так спецом весить гирю в 60кг цепляя её только за лист гкл , такое трудно представить
разница в 3мм (толщина гипсового середечника) между 9кой и 12дцатым и людям уже кажется что перед ними пуленепробиваемый лист да после всей малярки со стеклохолстом и слоями шваклевки та же 9тка наберет прочность повыше голого 12го :)
4eh
4eh
Эксперт
Прага
11.06.2011 в 02:20:03
Sanya2 написал : И, оказывается, прочность листов вдоль и поперёк различается аж в 3 раза и более
Да.. именно по этой причине нельзя у стенки монтировать листы длинной стороной по горизонтали..
koris
koris
Эксперт
Волгоград
11.06.2011 в 22:36:13
4eh написал : именно по этой причине нельзя у стенки монтировать листы длинной стороной по горизонтали..
э-э-э... не понял... :) куда ж тогда длинную сторону монтировать? :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
11.06.2011 в 22:41:11
4eh написал : нельзя у стенки монтировать листы длинной стороной по горизонтали..
а почему?
silencer
silencer
03.10.2013 в 15:22:50
У соседки при ремонте видел бумажную ленту, которую используют для заделки стыков листов ГКЛ, наклеенную на угол из потолка и стены. Как эту ленту в угол наклеить правильно?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
03.10.2013 в 15:35:14
silencer написал : Как эту ленту в угол наклеить правильно?
Использовал Sheetrock: http://www.evroremont-kvartir.com.ua/bumazhnaja_lenta_dlja_shvov_gipsokartona.html
Я размачивал ее в воде, потом смазывал ПВА, сгибал (посередине предусмотрен изгиб) и клеил на стык, при этом одним шпателем прижимал/удерживал в месте изгиба, а вторым шпателем аккуратно выгонял излишки клея и воздух по сторонам изгиба. После высыхания прошпатлевал. 2 года никаких трещин на стыке между потолком и стеной!
silencer
silencer
03.10.2013 в 15:54:54
VoodooSV написал : Я размачивал ее в воде, потом смазывал ПВА, сгибал (посередине предусмотрен изгиб) и клеил на стык, при этом одним шпателем прижимал/удерживал в месте изгиба, а вторым шпателем аккуратно выгонял излишки клея и воздух по сторонам изгиба. После высыхания прошпатлевал. 2 года никаких трещин на стыке между потолком и стеной!
А перед поклейкой ленты стык потолка и стены шпатлевкой надо проходить? Или пустота там будет? И как хорошо эта лента держится на штукатурке стены? Поверхность у стены не идеально гладкая, а шероховатая.
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
03.10.2013 в 16:16:50
Я Унифлотом замазывал стыки. Поверхность перед поклейкой грунтовал акриловой грунтовкой (акриловой, чтобы желтизна не проявилась со временем). Возможно, и без грунтования все бы держалось, но лишним не будет ;)
