almeca
almeca
Пенза
03.10.2013 в 20:47:32
silencer написал : Как эту ленту в угол наклеить правильно?
правильно шовная лента клеится на шпаклевку. По технологии шпаклевка должна наносится на ленту, однако для этого нужен специальный инструмент. Поэтому шпаклевку наносят на угол , ленту зарание сгибают по центру - по полоске на ленте, прикладывают к углу и аккуратно, без усилия, разглаживают, выдавливаю из под неё лишнюю шпаклевку. Затем поверх шпаклюют.
silencer написал : перед поклейкой ленты стык потолка и стены шпатлевкой надо проходить?
конечно. Если останется пустота при наклейке обоев , подрезая край, вы просто проткнете угол.
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
03.10.2013 в 21:29:05
almeca написал : По технологии шпаклевка должна наносится на ленту
По технологии да, но в реальности неопытному человеку тяжело это сделать :( По крайней мере, у меня после этого лента отлипла и я их проклеил! Лучше попробовать на небольшом участке, если получится со шпатлевкой хорошо, если нет, то лучше на ПВА и не мучаться! ;)
almeca
almeca
Пенза
03.10.2013 в 22:14:29
VoodooSV написал : лучше на ПВА и не мучаться!
возможно и так... У меня не отваливается... Шпаклевать надо сразу - может поэтому?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
03.10.2013 в 22:20:26
almeca написал : Шпаклевать надо сразу - может поэтому?
Уже точно не помню, но, скорее всего, я не сразу у себя шпатлевал и, наверное, в этом была моя ошибка. Тут главное еще помнить, что шпатлевка очень быстро схватывается, а у новичка с этим могут быть проблемы.
silencer
silencer
04.10.2013 в 09:07:52
almeca написал : Если останется пустота при наклейке обоев , подрезая край, вы просто проткнете угол.
Т.е. ту часть ленты, которая на стене лежит, обрезаем потом?
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
04.10.2013 в 09:31:40
silencer написал : Т.е. ту часть ленты, которая на стене лежит, обрезаем потом?
Ни в коем случае! Вам писали о том, что, если Вы будете клеить обои, Вам придется их подрезать на стыке между потолком и стеной и, если будет пустота, то Вы проткнете армирующую ленту там, где осталась пустота. У себя на стенах делал декоративную штукатурку.
rufus555
rufus555
Пушкино
27.12.2018 в 20:05:01
Собираю потолки п113 с крабами по мануалу кнауф. НП во всех помещениях смонтирован, из громкого осталось подвесы и резка ПП профиля, много ПП профиля!!! Подвесы до 29 го я сделаю а вот профиль точно не успею порезать. Времени мало, после работы пару часов есть до 19.00. Далее режим тишины для строительных работ. Очень хотелось на праздниках поработать. Но в праздники шуметь нельзя. Режу профиль болгаркой, быстро, ровно, но громко( Пробовал ножницами по металлу, долго, тихо, но есть один недостаток. После ножниц пп профиль плохо встает в краб. Застёгиваеться но немного не доконца из за того что ножници сжимают загнутые концы профиля и они вытягиваются. Упираються в краб,в следствии чего несущий профиль опускаеться наже уровня остального каркаса. Это можно исправить, но долго и неправильно получаеться как-то гнеться на концах.
Есть ли какой нибудь способ тихо и ровно резать пп?
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.12.2018 в 20:08:24
rufus555 написал: Собираю потолки п113 с крабами по мануалу кнауф. НП во всех помещениях смонтирован, из громкого осталось подвесы и резка ПП профиля, много ПП профиля!!! Подвесы до 29 го я сделаю а вот профиль точно не успею порезать. Времени мало, после работы пару часов есть до 19.00. Далее режим тишины для строительных работ. Очень хотелось на праздниках поработать. Но в праздники шуметь нельзя. Режу профиль болгаркой, быстро, ровно, но громко( Пробовал ножницами по металлу, долго, тихо, но есть один недостаток. После ножниц пп профиль плохо встает в краб. Застёгиваеться но немного не доконца из за того что ножници сжимают загнутые концы профиля и они вытягиваются. Упираються в краб,в следствии чего несущий профиль опускаеться наже уровня остального каркаса. Это можно исправить, но долго и неправильно получаеться как-то гнеться на концах.
rufus555, взять циркулярку на аккумуляторах, и порезать где то на улице ;)
rufus555
rufus555
Пушкино
27.12.2018 в 20:11:28
Вот так получаеться ножницами :
rufus555
rufus555
Пушкино
27.12.2018 в 20:13:43
dmitro+, ага, вариант :swoon
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.12.2018 в 20:41:36
rufus555, много, это сколько, режете по 1140мм? Существует гильотина для резки профиля, да и ножницами можно нормально порезать, болгаркой конечно рез чище
