ura!
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 10:12:28
Палецкий написал : Дайте эскиз с базовыми размерами ... обсудим
Как смог так и нарисовал. ногами не пинать. Подумал я тут и отказался от подвешенной конструкцииЮ будет от пола до потолка. Но перемычки всё таки интересуют, как их сделать по правильному. Вертикальные это стоечные профили, горизонтальные направляющие. Нарисован кусок на полу который будет. Я правильно вообще расположил стоечные профили?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 14:57:13
ura! написал : Я правильно вообще расположил стоечные профили?
Вы все правильно сделали, но жаль не указали высоту короба :(
При таких размерах по ширине и глубине, перемычки ( ПП) нужны нужны будут только на стыках листов (если стыки будут) А так, используйте только профиль направляющий (ПН)
ura!
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 15:19:34
Высота стандартная, сколько в квартирах - 2.30 что ли. ПП - это потолочный профиль?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 15:25:33
ura! написал : Высота стандартная, сколько в квартирах - 2.30 что ли.
...ну тогда при длине листа 250см, стыков не будет. Однако, если будете кроить листы по 120см (будет меньше отходов ГКЛ при больших трудозатратах), тогда надо будет потолочный профиль на стыки ставить
ura! написал : ПП - это потолочный профиль?
..угу
ura!
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 15:53:36
Потолочный профиль ставить вот так? :
sano
sano
Вологда
18.07.2008 в 18:53:49
ura! написал : Потолочный профиль ставить вот так?
нет, это во всём плохой вариант
ura!
ura!
Ярославль
18.07.2008 в 19:04:46
Блин, и как же тогда?
mirock
mirock
Днепропетровск
18.07.2008 в 19:42:58
sano написал : нет, это во всём плохой вариант
почему?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 22:51:33
...ставьте льбым доступным способом :с ушами, как у mirock или прикручивая кусок 10-15см ПН к ПН, а в него уже ПП. В Вашей конструкции это значения не имеет. Как Вы решили кроить листы ГКЛ?
ura!
ura!
Ярославль
21.07.2008 в 16:16:11
Решил кроить вдоль.
Т.к. листы будут не до смого пола, а до ответвления труб (где-то см 40 от пола), поэтому и спрашиваю про перемычки
ura!
ura!
Ярославль
29.09.2008 в 11:57:49
Извините за глупый вопрос: Прямой подвес к потолку крепить посередине одним анкером? или надо всё таки двумя в дурки которые по краям на сгибе?
