Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 20:23:44
almeca написал : привет!
Дарова! :)
almeca написал : можно на одной стене, достаточно близко, расположить настенный отопительный котел, газовый счетчик и вводной электрощиток, со счетчиком?
Мммм, мало инфы :( Что за помещение такое странное?
almeca
almeca
Пенза
13.03.2011 в 21:00:29
Палецкий написал : Что за помещение
а это имеет значение? Это друг меня один спросил, ему важно знать, есть ли какие-то ограничения в расположении этих устройств. Вот я знаю - нельзя в ванной розетку ставить, сетильник не ближе 70см от крана.... А тут как?
vai73
vai73
Абу-Даби
13.03.2011 в 21:39:35
Подскажите такой момент, прямой подвес к ПП крепить одним саморезом или двумя с каждой стороны?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 21:53:57
almeca написал : А тут как?
Если это котельная, то размещать в ней вводной эл.щит запрещается. Если это кухня, тоже самое - не положено! По размещению газового счетчика куча ньюансов. Например: Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
  • 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора); Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.). Короче говоря, кури свод правил СП 42-101-2003 http://stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp42_101_2003/sp42_101_2003.php и строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 http://stroyoffis.ru/snip_snip/snip_42_01_2002/snip_42_01_2002.php
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 21:59:46
vai73 написал : прямой подвес к ПП крепить одним саморезом или двумя с каждой стороны?
..один саморез в правое и один саморез в левое плечо прямого подвеса
vai73
vai73
Абу-Даби
13.03.2011 в 22:05:25
2Палецкий Спасибо, саморез должен быть с пресс-шайбой (клопик) или в данном месте это не существенно.
koris
koris
Волгоград
13.03.2011 в 22:06:16
4eh написал : шо-то всех электриков на гипсокартон тянет
и не только электриков :)
4eh написал : недавно министру транспорта полицейские машину на штраф площадку оттянули за неправильную парковку.молча заплатил штраф, и еще и поизвинялся в СМИ.
круто!
если профиль слабый - вкручиваю по два с каждой стороны
vai73 написал : саморез должен быть с пресс-шайбой (клопик)
да
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 22:27:11
vai73 написал : саморез должен быть с пресс-шайбой (клопик) или в данном месте это не существенно.
..лучше с прессшайбой, но без сверла http://www.fixmarket.ru/products_pictures/s051.jpg
vai73
vai73
Абу-Даби
13.03.2011 в 23:57:40
Спасибо за подсказки, вот еще сомневаюсь как правильней проводку организовать встраиваемых светильников - думаю так, "ввод" дотянуть до ближайшего отверстия под светильник (с запасом), на вводной провод пружинный ваго и пошли свои каб. линии на другие, таким образом есть доступ к месту соединения и под потолком нет кабелей с недоступными контактными соединениями. Только как там кабеля, крепить - не крепить, и к чему? Может фото кто покажет(сылкой куда ткнет) как должно быть? Отходящие от ввода тоже планирую ВВГ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2011 в 00:13:28
vai73 написал : как должно быть?
Прежде всего определяетесь с типом светильников и их ламп! На существующем бетонном перекрытии отмечаете места, возле которых будут устанавливаться светильники. Далее, в зависимости от схемы подключения, прокладываете по потолку в гофре кабель типа ВВГ, ВВП, ВВГ-НГ, НУМ 3х1,5 или 2х1,5 мм.кв. Гофра с кабелем крепятся к основанию любыми подходящими по диаметру пластиковыми креплениями. Возле мест установки светильников делаете опуски кабеля с хорошим запасом и скручиваете их в легкую бухточку. Когда прорежете ГКЛ в местах установки светильников, кабель будет под руками
4eh
4eh
Прага
14.03.2011 в 00:13:38
koris написал : если профиль слабый - вкручиваю по два с каждой стороны
я два, если первый провернулся в металле..
