koris
koris
Волгоград
14.03.2011 в 07:18:05
4eh написал : если первый провернулся в металле..
бывает так - вкручиваешь саморез, отгибаешь подвес, а он за собой вытягивает саморез из профиля... :(
всё в голове (с)
vai73
vai73
Абу-Даби
26.03.2011 в 10:18:18
Возник вопрос, какая бумажная лента должна использоваться для стыков ГКЛ? В магазинах лежат "ленты малярные" на вид как малярный скотч, различной длинны и ширины, сомневаюсь - это то? Может кто покажет фото, "поближе", какая "правильная" лента и её ширина? Серпянку, как понял использовать не рекомендуется, да и толще она, на резанных стыках утолщение получится больше (а по технологии снимать нужно только фаску до половины толщины листа). Еще вопрос, в буклете по фюгену, технология укладки ленты в два приема - первый слой шпаклевки, укладка ленты, потом второй выравнивающий слой но только после полного высыхания первого слоя? Думалось что это делается за один приём.
almeca
almeca
Пенза
26.03.2011 в 18:58:18
vai73 написал : Может кто покажет фото,
Может быть....:)
vai73 написал : Думалось что это делается за один приём.
Это всем хочется.... Да не получается, у шпаклевки усадка есть...
koris
koris
Волгоград
26.03.2011 в 21:00:37
baly написал : а потолки заземлить, если провода на профиле лежат?
у нас один раз электрика нашего стукнуло... переделывали работу "мастеров", а они старую проводку не отключили и фазный провод на каркасе потолка лежал. Андрей головой дотронулся до профиля (не помню, что у него в руках было) - током стукнуло хорошо, со стремянки слетел... а у него с сердцем проблемы, хорошо, что всё обошлось...
всё в голове (с)
vai73
vai73
Абу-Даби
27.03.2011 в 17:26:41
Кажется я её нашел ) вот она в макро
almeca
almeca
Пенза
27.03.2011 в 18:14:31
vai73 написал : вот она
она, родная...:)
baly
baly
Брянск
27.03.2011 в 20:41:16
vai73 написал : Кажется я её нашел ) вот она в макро
отличается эластичностью
vai73
vai73
Абу-Даби
17.04.2011 в 20:45:32
Как-то плохо все получается по технологии кнауфа написанному на мешке с фюгеном, первый слой с лентой пока не подсох держал, на утро края ленты отошли, после повторной грунтовки отошли еще больше - накрыл небольшой участок вторым слоем - подсыхает но результат чую будет недовлетворительным. Может отодрать всю ленту нафиг и как уже встречалась на форуме, после грутовки проклееть по первому слою фюгена ленту на ПВА и потом уже второй слой?
almeca
almeca
Пенза
17.04.2011 в 20:56:33
vai73 написал : на утро края ленты отошли,
либо вы что-то сделали не так, либо это был не фюрер...:)
vai73
vai73
Абу-Даби
17.04.2011 в 21:12:11
almeca написал : либо вы что-то сделали не так, либо это был не фюрер...
Фюген точно, ну только сомнения на сколько сильно ленту смачивать, увлажнил только одну сторону из пульверизатора, несколько секунд подождал и на потолок.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2011 в 21:44:05
я клею ленту на высохшую шпатлевку на пва. или остатки обойного клея капарол,так надежнее, хотя и дольше.
