Палецкий написал : Сообщение от stroika Была еще какаято легенькая стекловолоконная лента
сами спросили, сами ответили
эту ленту - бинтом обзывают:eek: :D
14.04.2009 в 00:20:44
14.04.2009 в 00:22:24
mirock написал : в копейку.
:eek: :confused:
14.04.2009 в 00:22:28
stroika написал : эту ленту - бинтом обзывают
Угу.... строительным...
14.04.2009 в 00:23:24
mirock написал : Если нет, то как и почему?
Там два слоя ГКЛ, а я так никогда не делал. Делаю стандартно шаг 400, перемычки на стыки, между подвесами не больше 800 при ГКЛ 9,5 мм
14.04.2009 в 00:23:38
stroika написал : а не дай Бог шов треснет
Чем я только не делал.Фугеном,Пуфасом...Не помню чем...Сам потолок крепил и как положено, и как попало...Делал с сеткой,с бинтом...без ничего...ВСЕГДА рано или поздно идут трещины.Бывает,что их незаметно,но они есть,если смотреть ближе. Приходится бывать на "своих" квартирах через несколько лет.Есть трещины. Сейчас(уже на второй квартире) пробую "Semin CE 86" с сеткой.Посмотрю,что будет со временем. Подозреваю,что один фиг треснет.Не сразу,так через год-два.
14.04.2009 в 00:24:13
Палецкий написал : Комунистов на них нет !
:D вот-вот;)
14.04.2009 в 00:26:21
Палецкий написал : Там два слоя ГКЛ, а я так никогда не делал. Делаю стандартно шаг 400, перемычки на стыки, между подвесами не больше 800 при ГКЛ 9,5 мм
Это народный стандарт. Я тоже так делаю. Хочу понять преимущества официальной системы
14.04.2009 в 00:28:14
не про слои. каркас. у них несущие поперечины. а вставки по 1200мм. к потолку не привязаны. гм.
14.04.2009 в 00:29:32
mirock написал : Хочу понять преимущества официальной системы
эта система для сейсмоопасных районов, что б не трескалось ..два слоя, компенсация добавленого веса добавлением профилей на перемычки
14.04.2009 в 00:29:52
Палецкий написал : Делаю стандартно шаг 400, перемычки на стыки, между подвесами не больше 800 при ГКЛ 9,5 мм
А к ПН у стены крепите?Или делаете рядом широкий профиль.Короче "в копейку"??
14.04.2009 в 00:30:28
Палецкий написал : эта система для сейсмоопасных районов, что б не трескалось ..два слоя, компенсация добавленого веса добавлением профилей на перемычки
много массы на два несущих профиля на мой взгляд.
