алекс851
алекс851
14.02.2011 в 01:31:10
Палецкий написал : Там нагрузка прикладывается к саморезу на срез, а не на прижим-отрыв
в точку!!!!!на отрыв-то они как раз ещё держат(попробуйте как нибудь гвоздодёром),а вот на срез-слабы,имхо
4eh
4eh
Прага
14.02.2011 в 03:24:16
Палецкий написал : Не надо двоек! Там нагрузка прикладывается к саморезу на срез, а не на прижим-отрыв ...дальше включайте логику (подсказка : в некоторых случаях ПН вообще не крепят к стене)
и нашли вы о чем спорить,млин.. Палецкий прав..2 Алекс - законы Теории Машин и Механизмов - не всегда применительны к гипсокартону.. Плоская тонкостенная деталь крепится к плоскости через шайбу в машиностроении, но не на стройке, где на UD профиль наклеивают 5мм миралоновую изоляцию, чтобы он плотно к стене не прижимался.. И пофиг какая форма головки у шурупа.. :)
4eh
4eh
Прага
14.02.2011 в 03:31:47
алекс851 написал : при сверлении в кирпич,возможен уход от горизонта и дюбель-гвоздём его не подправить."клоп" даст возможность не большой корректировки - 1-1,5мм
хотите совет - как подправить уехавший с горизонта дюбель-гвоздь ? ;) берете обычный шуруп 3.5х35 и вкручиваете его в просверленное уже отверствие с забитым дюбелем..Надо поднять вверх - вкручиваете снизу дюбеля, и наоборот.. :)
almeca
almeca
Пенза
14.02.2011 в 09:04:33
4eh написал : законы Теории Машин и Механизмов - не всегда применительны к гипсокартону.
Совершенно согласен! Нет в наших конструкциях таких нагрузок, чтобы крепеж или профиль начали работать на пределе прочности!:)
sano
sano
Вологда
14.02.2011 в 10:32:48
так и в механике на пределе прочности работают только китайцы )
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
14.02.2011 в 17:09:31
какой выбрать гипсокартон на кухню? огнеупорный(все таки отукрытый огонь присутствует и газоход думаю спрятать частично пока не знаю еще правда, можно ли) влагостойкий(всегда есть испарения в рабочей зоне) или обычный(не исходя из соображений экономии а из соображений минимальной необходимости)?
almeca
almeca
Пенза
14.02.2011 в 19:58:04
Nesnakomez написал : какой выбрать гипсокартон
Обычный ГКЛ, газоход(это ,если я правильно понял , дымоход от газовой колонки или котла?) изолировать асбестом, покрасить влагостойкой моющейся краской.
4eh
4eh
Прага
14.02.2011 в 20:16:22
Nesnakomez написал : какой выбрать гипсокартон на кухню? огнеупорный(все таки отукрытый огонь присутствует и газоход думаю спрятать частично пока не знаю еще правда, можно ли) влагостойкий(всегда есть испарения в рабочей зоне) или обычный(не исходя из соображений экономии а из соображений минимальной необходимости)?
противопожарный гипсокартон - тип листа RF влагостойкий гипсокартон - тип листа RBI противопожарный и влагостойкий гипсокартон - тип листа RFI выберите сами что вам больше всего подходит..Любой тип ГКЛ - является противопожарным.Обычный белый лист RB12.5мм имеет время термической устойчивости при пожаре - 15 мин. Два слоя RF12.5 -45 мин. RF15 - 30 мин.. огнеупорного гипсокартона небывает, он из бумаги делается, и потому огнеупорным не может быть по умолчанию.. есть еще FIREBOARD от Ригипса - он без бумаги и у него самый высокий класс пожаростойкости , но опять же таки - это противопожар, но не огнеупор..
almeca написал : изолировать асбестом,
азбест- канцераген! И в строительстве запрещен к применению..
almeca
almeca
Пенза
14.02.2011 в 20:41:23
4eh написал : азбест- канцераген! И в строительстве запрещен к применению..
Ох, чистоплотные вы наши..... Непонятно, как я до сих пор жив, раньше всё применяли...
4eh
4eh
Прага
14.02.2011 в 21:05:50
во Франции здание института с землей сравняли из-за того что при строительстве применялись плиты чтот типо наподобии нашего плоского шифера..В интерьере..Рак он вызыват со временем..
almeca
almeca
Пенза
14.02.2011 в 21:22:11
4eh написал : .Рак он вызыват со временем..
Знаете, давайте не будем.... Вы вспомните, что мы едим и чем дышим, и тогда может быть разговоры о том, что из шифера, покрытого слоем шпаклевки и тремя слоями краски недуром прет асбест, покажуться вам не очень серьёзными...
