vai73
vai73
Абу-Даби
12.02.2011 в 16:57:38
Подскажите, сорри если было, направляющий профиль какими саморезами и через какое растояние, как правило?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.02.2011 в 18:06:14
в зависимости от стен. не более 50 см между саморезами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2011 в 23:06:47
vai73 написал : какими саморезами
Дюбеля диам 6мм ..можно обычные с черным саморезом по дереву 3,2х35мм ..можно забивные
vai73
vai73
Абу-Даби
13.02.2011 в 13:29:14
Тогда дюбель-гвоздь 6х50 подойдет, если слой шукатурки в районе 1-1,5 см в кирпич?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2011 в 13:32:37
vai73 написал : Тогда дюбель-гвоздь 6х50 подойдет, если слой шукатурки в районе 1-1,5 см в кирпич?
..да, пойдет отлично
алекс851
алекс851
13.02.2011 в 14:35:08
vai73 написал : аправляющий профиль какими саморезами
Палецкий написал : можно обычные с черным саморезом по дереву 3,2х35мм
я б чёрными не советовал,лучше с прижимной шляпкой
при сверлении в кирпич,возможен уход от горизонта и дюбель-гвоздём его не подправить."клоп" даст возможность не большой корректировки - 1-1,5мм
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2011 в 18:13:02
алекс851 написал : я б чёрными не советовал,лучше с прижимной шляпкой
А я советую и знаю цену каждому своему слову
алекс851
алекс851
13.02.2011 в 18:46:51
Палецкий написал : А я советую и знаю цену каждому своему слову
больше похоже на упрямство
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2011 в 18:57:07
алекс851 написал : больше похоже на упрямство
Вы в праве думать как угодно, а опыт останется со мной . Каждый раз доказывать первому встречному, что белое - не черное , не по силам
алекс851
алекс851
14.02.2011 в 01:02:35
Палецкий написал : Каждый раз доказывать первому встречному
т.е. Вы не в курсе,что плоская тонкостенная деталь притягивается к монолиту только крепежом с плоской шляпкой?два по теории!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2011 в 01:07:10
алекс851 написал : два по теории!!!
Не надо двоек! Там нагрузка прикладывается к саморезу на срез, а не на прижим-отрыв ...дальше включайте логику
(подсказка : в некоторых случаях ПН вообще не крепят к стене)
