machaon84
machaon84
Одесса
12.01.2019 в 19:55:42
Почему капает с клапана бойлера? Опасно ли это? Описываются причины, которые так же могут влиять и на редуктор давления.
Микитович
Микитович
12.01.2019 в 23:52:06
machaon84, А если он стоит на ХВС, тогда как?
machaon84
machaon84
Одесса
13.01.2019 в 06:08:09
Микитович, В общем ситуация такая что грешил на Honeywell FK06-1/2AAM редуктор(брал с манометром) установленный на ввод ХВС, но прочитав много веток и тем на форумах, оказалось что причина кроется в другом, а именно в плохом качестве ПК перед бойлером, хотя корпус из латуни и с надписью made in italy, (не тот что шёл с бойлером в общем). Оказалось что у него высокий порог сброса(более 6атм) и не корректный встроенный обратный клапан(передавливает в трубу ХВС). Далее опишу танцы с бубном, сам не сантехник, может для себя сделаете ещё какие-то умозаключения, дополнив эти. п1 Ввод ГВС перекрыт всё время, но редуктор так же установлен. п.1.1 Закрыл вводной кран перед редуктором ХВС > поднимается давление до 8атм. на обоих манометрах. п.2 Выровнял до 3атм, затем закрыл вводной кран ХВС и кран ГВС ПОСЛЕ бойлера > давление чуть упало до 2,8атм п.3 Выровнял до 3атм, затем закрыл вводной кран ХВС и кран ХВС ПЕРЕД бойлером > давление поднялось до 6атм, ТОЛЬКО на манометре ГВС Как временное решение(до покупки предустановленного ПК на 3,5атм и обратного клапана) подлложил 2мм пластину под рычажок на ПК, давление в системе нормализовалось.
ashim1990
ashim1990
13.01.2019 в 12:36:50
machaon84 написал: Оказалось что у него высокий порог сброса(более 6атм) и не корректный встроенный обратный клапан(передавливает в трубу ХВС).
Не волнуйтесь, ОК там корректный, просто в него встроен перепускной клапан. Так устроено подавляющее большинство штатных ПК.
ashim1990
ashim1990
13.01.2019 в 13:05:01
machaon84 написал: до покупки предустановленного ПК на 3,5атм и обратного клапана
Также можно установить РБ или регулируемый Fado http://fadocompany.com/products/predohranitelnaya-armatura/armatura-dlya-sistem-vodosnabzheniya/klapan-dlya-boylera/.
Zerk
Zerk
03.07.2019 в 18:47:48
Добрый день! Тему прочел, но ответа я так понял так и не нашли? Аналогичная ситуация - поставил Honeywell d04fs, на горячей все ровно в статике держит, на холодной после перекрытия крана за 10-15 сек добавляет 30-50% от установленного давления. Поскольку honeywell ужасно гудели еще с завода, заменил на FAR 2855 - абсолютно тот же эффект. Причем эффект проявляется не сразу, а через пару недель. Если перекрыть ввод, сбросить давление, затем открыть ввод, то начинает опять работать нормально на некоторое время. На горячей воде такого эффекта нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2019 в 21:13:49
Zerk - потому как рег.давления закрывает поток за собой, происходит нагрев входящей хол.воды с 7-9 гр. до комнатной температуры 20-23 гр. в статике, поэтому и растёт давление. Ставьте гаситель гидроударов на коллектор, он будет компенсировать повышение давления.
tero
tero
Сакраменто
03.07.2019 в 21:43:16
{{post:6643880,на холодной после перекрытия крана за 10-15 сек добавляет 30-50% от установленного давления}}
{{post:6643880,эффект проявляется не сразу, а через пару недель}}
Technik-san, а почему первые две недели после замены редуктора вода в трубе не нагревается, а спустя две недели начинает нагреваться? И как вода успевает нагреться до комнатной температуры за 10-15 секунд?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2019 в 23:41:00
tero - давайте фото всего узла, а по особенностям вашего почерка эту проблему не решить.
kachog
kachog
Мидленд
11.02.2021 в 00:26:25
проблема частая видимо....
