Karey
Karey
23.06.2008 в 10:21:41
Вобщем ситуация такая: Подарили мне кофемашину Krups xp5080 На второй день использования она прекратила делать капучино и кроме равномерного стука при нажатии на кнопку капучинатора ничего не раздается. Зачитала до дыр инструкцию, но там даже не описывается такая проблема.
В интернете вычитала что это может быть связано с использованием слишком жирного молока (но с нежирным такая же песня). Помогите пожалуйста. :(
kni
kni
23.06.2008 в 10:46:59
2Karey
Вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:7782-147 собрались знатоки и пользователи кофемашин. Попробуйте задать вопрос им.
23.06.2008 в 10:52:12
Вообще-то это кофеварка, а не кофемашина. Если используется на даче - то может просто не догреваться бойлер, термостат не включается из-за низкого напряжения. Если напряжение нормальное - значит неисправна кофеварка.
tvmaster
tvmaster
23.06.2008 в 14:10:31
Мыть её пробовали? :) Постукивания означают работу помпы, а почему не идет пар нужно разбираться. Может засорилось чего, может краник не в том положении. Слишком жирное молоко (сливки) просто плохо взбивается и пенка получается не такая пышная. Оптимальное молоко для капучинатора Вашего типа это обычный пакет молока Пармалат 2,5 или 3,5%.
23.06.2008 в 15:04:23
Может закрыт капучинатор? Вроде на некоторых моделях корпус (черный цилиндр) крутится и работает как кран - для регулировки.
23.06.2008 в 15:11:01
Karey написал : это может быть связано с использованием слишком жирного молока
Или слишком жесткой воды....
23.06.2008 в 15:19:17
BV написал : Или слишком жесткой воды....
На второй день?
tvmaster
tvmaster
23.06.2008 в 16:14:43
Да, думаю скорее всего засорилась кофеварка, что-то попало с водой.
Karey
Karey
23.06.2008 в 20:47:09
Ёлки-моталки.. Молоко использую 3.2% жирности
Там есть две кнопочки: на одной типа пена изображена а на другой вода с паром. Вот если жать на кнопочку с капучино - только стук. Если нажать на ту где вода должна литься - сначала выливается вода, а потом начинает литься молочная пена. Бред какой-то. Сегодня поговорила с дядечкой из сервис-центра, он сказал, что такого просто не может быть и дал только одну рекомендацию - мыть кофеварку. Вымыла, раскрутив капучинатор "до болта" - нифига. Причем сама кофеварка работает - если снять капучинатор - вода с паром из носика распрекрасно вытекают. Вобщем не участвуйте люди в конкурсах :cool: есть шанс что вы останетесь с поломанной штуковиной без гарантийного талона;)
tvmaster
tvmaster
24.06.2008 в 13:39:50
Странно, что вам не отдали гарантийный талон, жлобство какое-то. В общем, несите кофеварку в ремонт. Попросите проверить.
Andrejka
Andrejka
24.06.2008 в 16:25:51
В какомто форуме читал, правда давно, что выигрыши в лотереи и подарки не попадают под гарантийное обслуживание и ЗЗПП, т.к. товар не был приобретен в торговой сети. Поэтому техника, если она преобретались организаторами лотереи именно КАК ПОДАРКИ, идут без фирменных гарантийных талонов.
