Гарынычъ
Гарынычъ
23.06.2008 в 13:19:28
Народ.........такая проблема.....из колодца поступает вода в кухню при помощи насоса. Шланг лежит на траве на протяжении расстояния от колодца до кухни. Недавно обнаружили что при пуске насоса для подачи воды на кухню, сначала идет вода с тухловатым запахом...........после того как сольется немного, этот запах исчезает. Шланг питьевой, внутри белый, кажется или итальянский или английский,точно не помню. Так вот возникает вопрос, от чего же первые литры с тухлинкой..неужели из-за того что нагрев шланга происходит, или другие какие причины? Подскажите если есть мысли по этому поводу........Заранее спасибо за помощь.
asp_new
asp_new
23.06.2008 в 13:36:40
По-видимому, так и есть. Типа на солнышке тухнет в трубе, правда на это время нужно и видно вода из колодца не очень хорошая идет, есть стимуляторы для протухания. Может ещё и шланг поддает, уверены, что питьевой? Других причин вроде не видно.
Гарынычъ
Гарынычъ
23.06.2008 в 14:19:36
да в том то и дело .........что рядом другой шланг...тоже на солнце........только не питьевой .а для полива и т.д............и вода без запаха..все из одного колодца.............предпосылок к протуханию воды в колодце нету..вода нормальная...........может все же шланг так себя ведет....
23.06.2008 в 14:21:29
Поменяйте шланги местами.
asp_new
asp_new
23.06.2008 в 14:51:40
Юбер написал : Поменяйте шланги местами.
:) Действительно, так просто!
23.06.2008 в 14:57:28
А чего думать? Сразу ясно, что описываемый шланг - г. Отсюда и ответ:) Как можно что-либо определить, не видя шланга, не зная, из чего его сделали??? И где сделали.
asp_new
asp_new
23.06.2008 в 15:30:05
2 Юбер Да мне ответ ваш очень понравился! Находчиво! Улыбнуло, ничего более ;)
23.06.2008 в 15:37:33
Гарынычъ
Гарынычъ
23.06.2008 в 16:37:16
Я ТОЖЕ ХОХОТАЛ.............КОНСТРУКТИВНО ОЧЕНЬ!!!!! ВЗЯТЬ И ПОМЕНЯТЬ...........КАК ЖЕ ЭТО ПРОСТО!!! :))
Холостяк
Холостяк
23.06.2008 в 16:45:20
Гарынычъ написал : Я ТОЖЕ ХОХОТАЛ.............КОНСТРУКТИВНО ОЧЕНЬ!!!!!
;) А что ,Юрий прав...будете поливать из шланга с "тухлинкой"
23.06.2008 в 17:00:35
Фруктам-овощам по барабану:):) а если серьезно, г. Гарынычъ, что вы хотели услышать в ответ на ваш вопрос??:) Вам г. asp_new сразу сказал, что шланг - г.:)
