Fly78 написал : И еще уточнение, про стояк понял что там только железные трубы, а вот отводы после шаровых на кухню и в ванную тоже лучше железные делать или не принципиально?
не принципиально
23.06.2008 в 23:08:41
не принципиально
24.06.2008 в 08:39:59
dinamit007 написал : с армированным будут проблемы с зачисткой
разъясните нам, недалёким, какие проблемы с зачисткой армированного ПП могут возникнуть. Спасибо.
dinamit007 написал : Разводку советую коллекторную
Как Вы говорите - "ИМХО" - это лишнее для ПП (кажется, на форуме не только я так думаю - поиск рулит опять же). Достаточно выполнитьь магистральную трубу на размер больше отводов (напр, 25 и 20).
24.06.2008 в 10:08:33
dinamit007 написал : Делайте штробы и туда засовывайте ПП. Если лень, можно сделать, как у вас сейчас и закрыть гипсокартоном.
Перед тем как трубы в стены вмуровывать надо их в энегофлекс упаковывать?
24.06.2008 в 10:49:09
Кхм. Граждане, вы чего? Если трубы ППР в стены - то на горячую только штаби с фольгой. Кто не втыкает почему - идет смотреть таблицы температурного расширения. Энергофлексом упаковать будет тяжело, а для ППР - и не нужно, сама по себе теплопроводность стенки трубы относительно низкая. А вот тонким слоем мягкого материала обернуть замуровываемую трубу сам Бог велел - чтобы как раз температурные подвижки было куда делать, и она Вам не выломала плитку, к примеру, нафиг. Лично я для этого использовал тонкий самоклеящийся пенополиэтилен в рулонах - используется в гипсокартонных перегородках.
dinamit007 написал : впрочем, это я переборщил. Если сделать - только лучше будет. Можно не смещать. Смещённый и зауженный байпас на фото.
Когда уже нормы-то будем соблюдать, а? В смысле до конца, не только в части отсутствия кранов на байпасе, но и в части сохранения сечения стояка? По секрету скажу, что ПС будет работать даже без заужения, если только он не далеко от стояка.
24.06.2008 в 12:51:52
J.Walker написал : Когда уже нормы-то будем соблюдать, а? В смысле до конца, не только в части отсутствия кранов на байпасе, но и в части сохранения сечения стояка? По секрету скажу, что ПС будет работать даже без заужения, если только он не далеко от стояка.
Нет, ПС будет совсем рядом со стояком, вообщем будет точно на том же месте как и сейчас на фотках. Но почему бы не заузить стояк, ведь объем воды до ПС и после ПС будет одинаковым... Если гидроудар только будет, но откуда бы ему взяться.
Про пенополиэтилен учел. Но если честно, идея вмуровывать трубы в стену не кажется уже такой привлекательной. Полно различных нюансов оказалось. Скорее всего убирать буду только те два отвода к смесителю в ванную.
Теперь сижу ломаю голову какие трубы выбрать :-))
24.06.2008 в 13:24:22
J.Walker написал : ПС будет работать даже без заужения, если только он не далеко от стояка.
и с краном маевского.без него- либо не запустится, либо дооооолго будет запускаться.
24.06.2008 в 13:49:36
C2h5-OH написал : и с краном маевского.без него- либо не запустится, либо дооооолго будет запускаться.
Да кстати, а кран Маевского надо до шарового ставить или после?
И хочу еще высказать огромную благодарность всем кто принимает и всем, кто еще будет принимать участие в моей теме. Все ваши ответы позволили мне понять, что же я все-таки хочу и главное как я это хочу сделать.
25.06.2008 в 00:07:03
Fly78 написал : Да кстати, а кран Маевского надо до шарового ставить или после?
после
Приведу пример картинки, как нам сделали строители.
А кому не нравиться зауженный байпас - делайте просто смещенный(совет автору), а кому ненравится ни тот, ни другой - патентуйте двухтрубное ГВС!
J.Walker написал : Если трубы ППР в стены - то на горячую только штаби с фольгой.
у меня стоят простые серые с красной полосой - и нормально.
Alex_Penza написал : разъясните нам, недалёким, какие проблемы с зачисткой армированного ПП могут возникнуть. Спасибо.
25.06.2008 в 07:42:35
Ну так в чём проблема с ЗАЧИСТКОЙ??? Проблема с руками и головой описана.
Тогда уж надо было писать так: не беритесь делать водопровод, могут быть проблемы.
25.06.2008 в 08:43:10
Alex_Penza написал : патентуйте двухтрубное ГВС
оно и так двутрубное.
