Maola
24.06.2008 в 01:25:33
имеется вот такой проект размещения ПС в ванной, подключение без байпаса - ЖЭУ разрешило..см.рисунок Помогите разобраться как, что и в каком порядке подключать.. Менять стояк, подключать ПС и класть плитку будут специалисты - но хочу понимать что требовать. Стояк ПП, надо чтобы резьбовые соединения с ПС были на виду (не в коробе), и выглядели красиво. Объясните какие фитинги и отражатели надо покупать (мастер сказал чтобы мы купили сами которые снаружи будут), в каком порядке делать трубы, короб, плитка(можно ли ее завести под отражатель), крепление ПС к стене.... Как-то в голове пока не укладывается..
ty-lev
24.06.2008 в 03:30:45
Maola написал : размещения ПС в ванной, подключение без байпаса
Если полотенцесушитель подключать без байпаса, значит, на него нельзя будет ставить краны. Соответственно надо будет установить полотенцесушитель, (через Американки, соответствующие по диаметру полотенцесушителю, и декоративные чашки) затем выстроить короб и обложить его плиткой. Только не понятно, как это сделать красиво, ведь декоративные чашки будут мешать.
Maola написал : Как сделать надежно и красиво
Надёжно и красиво, это с байпасом и перекрывающими кранами. (Кстати, на схеме байпас у Вас есть.) Тогда можно будет снять полотенцесушитель, предварительно перекрыв краны, а после укладки плитки, поставить его на место, вместе с декоративными чашками.
Maola
24.06.2008 в 11:35:34
А если купить такие как на рисунке сделать короб, выложить плику и когда отключат воду снять полотенцесушитель и надеть отражатели так получится?
ty-lev
25.06.2008 в 01:00:49
Возможно, если идти по принципу; "мы не ищем лёгких путей".
