freetron
freetron
24.06.2008 в 02:47:18
Всем доброй ночи!
Похоже такую тему еще не поднимали, есть только отдельные сообщения.
Предлагаю собрать информацию по резьбовым фитингам из нержавейки в одной теме.
У меня пока нет инфы "вообще", по мере появления буду выкладывать сюда.
Ну что интересует: Какие фирмы производят такие фитинги и где их можно купить в розницу (а то бывает что фитинг есть, а где покупать непонятно, или только оптом). Какой из производителей делает наиболее качественные фитигни, какие есть нюансы при работе с резовой нержавейкой. С какими нерж. фитингами Вам лично приходилось работать. Ну и вообще любую полезную инфу по вопросу.
Вот пару сылок на резьбовые нерж. фитинги: http://meteko.spb.ru/price/?id_level=6 http://www.skladmetalla.ru/metal-roll/stainless_steel/fitting
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.06.2008 в 08:35:52
Реалии? В нашем городе, например, нерж. фитинги и сгоны производит рабочий класс на заводах. Поставщик проверен временем и вполне надёжен. За ассортиментом люди ходят на базар. При отсутствии к-л хитрого сочетания деталь заказывается и в течении недели появляется.
AcidGreen
AcidGreen
26.08.2013 в 20:40:03
Подскажите, пожалуйста, где можно в Москве приобрести резьбовые фитинги из нержавеющей стали (пищевая сталь AISI 304 (08Х18Н10)) толстостенные? Меня интересует отвод (уголок на 90 градусов) с двумя внутренними резьбами и диаметром в 21,3 мм = 1/2" дюйма = 15DN (труба которая будет вкручиваться в уголок имеет внешний диаметр 21,3 мм х 3 мм). Хочу, чтобы стенка отвода была 3 мм, так же как и у трубы.
Андраник
Андраник
26.08.2013 в 23:17:23
freetron написал : где их можно купить в розницу
сантехника на минской, Валентина на москворецком
Ояень гладкие и точные резьбы - может выдавливать лен. Может закусить в паре с другим фитингом из н/с - разобрать невозможно.
Андраник
Андраник
26.08.2013 в 23:18:56
AcidGreen написал : Подскажите, пожалуйста, где можно в Москве приобрести резьбовые фитинги из нержавеющей стали (пищевая сталь AISI 304 (08Х18Н10)) толстостенные? Меня интересует отвод (уголок на 90 градусов) с двумя внутренними резьбами и диаметром в 21,3 мм = 1/2" дюйма = 15DN (труба которая будет вкручиваться в уголок имеет внешний диаметр 21,3 мм х 3 мм). Хочу, чтобы стенка отвода была 3 мм, так же как и у трубы.
Такой каприз только в производстве на заказ, тысячи по полторы за отвод или более.
AcidGreen
AcidGreen
27.08.2013 в 03:02:19
Андраник написал : сантехника на минской, Валентина на москворецком
В магазине "сантехника на минской" работают грубияны, во всяком случае женщина грубая. А Валентина на москворецком рынке это какой павильон? Я завтра туда собирался поехать посмотреть.
Андраник написал : Такой каприз только в производстве на заказ, тысячи по полторы за отвод или более.
Я нашёл сайты на которых такие отводы представлены, но уточнить под резьбу ли они и есть ли в наличии смогу только завтра. Цена же далеко не 1500 рублей за штуку, это просто бред. Они сравнительно не дорого стоят.
Андраник
Андраник
27.08.2013 в 10:53:02
AcidGreen написал : А Валентина на москворецком рынке это какой павильон? Я завтра туда собирался поехать посмотрет
38.
AcidGreen написал : Цена же далеко не 1500 рублей за штуку, это просто бред. Они сравнительно не дорого стоят.
Почему же, на заказ с требуемой толщиной стенки на, допустим, ракетостроительном производстве. Дешевле у алкаша в таксопарке можн или у трудовика.
RuslanS
RuslanS
21.05.2024 в 23:06:58
Думаю, нет смысла создавать точно такую же тему, поэтому решил "освежить" уже имеющуюся. Обратил внимание, что на маркетплейсах (Ozon, ЯМаркет) появились фитинги из нержавейки. Производство - Россия или Китай (скорее всего - все Китай), сталь - в основном AISI 304. По цене - не так уж дешево, но сопоставимо, скажем, с бронзой от Sanha (раз уж Viega ушла с нашего рынка). Разумеется, найти это можно не только на маркетплейсах: можно по названию продавцов подобных фитингов найти их непосредственные сайты в Интернете. Есть у уважаемых мастеров предубеждение к подобным изделиям в водоснабжении квартиры? Предварительный поиск не дал определенных результатов. Такое впечатление, что их никто массово не пробовал использовать. Искал информацию по тематикам: 1) подходит ли AISI 304 для питьевой воды, или надо обязательно 316? Подходит, т.к. корпуса магистральных фильтров Гейзер, краны Нептун, нержавейка Valtec - это AISI 304; 2) есть ли проблемы гальванической несовместимости нержавейки и латуни/бронзы? Электрохимические потенциалы у данных сплавов отличаются, но к заметным проблемам в водопроводе это не приводит (см. п.1); 3) грешат ли подобные изделия массовыми дефектами производства (плохо нарезана резьба, огрехи литья)? Массовой проблемы нет, есть только единичные упоминания о дефектах резьбы. Среди потенциальных проблем встретил как-то упоминание возможности "прикипания" резьб двух нержавеющих фитингов со временем, что затруднит в дальнейшем разборку узла. Есть у кого-то авторитетное мнение по поводу означенной темы? Или есть только предубеждение "хз что там в Китае напихали вместо нормальной стали"?
sanya1965
sanya1965
22.05.2024 в 14:58:33
С нержавейкой два косяка... Большой коэффициент расширения, что делает проблемой уплотнение по резьбе. Часто ее юзают под прокладку а-ля американка. Вторая проблема высокая вязкость, она не даёт сделать поперечную накатку резьбы для предотвращения проскальзывания льна. Какая накатка правильная -смотрите на бронзе от Виега.
RuslanS
RuslanS
27.05.2024 в 16:55:37
Встретил еще информацию, что нержавейка менее устойчива к хлору, чем латунь или бронза. Но может быть, все упомянутые проблемы - не слишком актуальны для квартирного водопровода: это же никак не мешает достаточно массово делать разводку нержавейкой? Напр., резьбовые фитинги от того же Valtec вроде бы не имеют насечек, и как раз служат "оконечными" частями трубопровода, соединяющими его с прочей арматурой. Т.е. ни отсутствие насечек, ни даже разность коэффициентов расширения нержавейки и латуни не приводит к протечкам.
sanya1965
sanya1965
27.05.2024 в 22:38:18
На заводе Криогенмаш нержавейки хоть попом ешь. И гл. инженер распорядился весь водопровод по заводу сделать нержавейкой. Сами выточили фитинги, сгоны, и т.п. Завод огромный, могли себе позволить. И летом на ГВС все это начало вставать домиком, вплоть до разрывов. Пришлось все переделывать, но уже другому гл. инженеру. То, что на Валтеке нет накатки... Ну там много чего нет. Ставить (себе) же нужно лучшее, а не как у Валтека. А заказчику -чего тот сам пожелает. Хоть из платины, лишь бы оплатил.
