avmal
avmal
24.06.2008 в 23:14:00
Мирумир написал : 2avmal Так и не понял,как выглядят и где купить автоматы 1р+N.
В МПО Электромонтаж. Номера по прайсу - А2502, А2503, А2504. Там и фотографии есть.
Мирумир написал : Световой индикатор такой? http://www.electro-mpo.ru/card9030.html
avmal написал : на вводе поставить световой индикатор той же серии
А по вашей ссылке кажется что-то типа АВВ изображено.
Мирумир написал : А нужен ли он?
Вам, быстрее всего, не нужен.
Мирумир написал : Холодильник волевым решением решил оставить внутри рубильника на розетке кухни.
У вас очень сильная воля, если при возможности выделить холодильник в отдельную группу, вы отказываетесь от этого. Не каждый может похвастать такой силой воли.
Мирумир
Мирумир
24.06.2008 в 23:14:42
2ВТБ!
Я и планировал делать на кондиционеры на каждый по отдельному кабелю.Просто на схеме так нарисовано.Сорри за глупый вопрос,а как два кабеля будут заходить на один автомат?Там же одно гнездо под кабель.:cool:
Мирумир
Мирумир
24.06.2008 в 23:20:49
2avmal
Спасибо за номера автоматов,нашел!Но вроде говорят,что с характеристикой "D" лучше,чем с "С"? Объясните,для чего холодильник выносить за рубильник на диф?
Маугли7111
Маугли7111
24.06.2008 в 23:22:08
Кандибобер написал : Однако, Автомат+УЗО все-таки лучшее ставить до счетчика, так?
avmal написал : По требованиям до счетчика должен находиться только разъединитель ( в данном случае автомат, как ограничитель мощности ) и изменять схему перед счетчиком, включая туда еще и УЗО, вы не имеете права. По уму автомат перед счетчиком, как и сам счетчик должны опечатываться. После счетчика делайте что хотите.
У меня УЗО до счётчика, а вводной автомат после счётчика. Энергонадзор это принял, а в России, что, не примет? Система учёта опломбирована двумя пломбами: одна на счётчике, а вторая на шкафу учёта, в котором собственно со счётчиком и находятся УЗО с вводным автоматом. Советую этот вариант, если энергонадзор не будет возражать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.06.2008 в 23:26:43
2Маугли7111 Кто защищает УЗО и счетчик от внутреннего КЗ? Вставка 200А на КТП?
avmal
avmal
24.06.2008 в 23:39:45
Мирумир написал : Спасибо за номера автоматов,нашел!
У меня такое впечатление, что я их вам и раньше давал.
Мирумир написал : говорят,что с характеристикой "D" лучше,чес с "С"?
"Говорят кур доят, а пошел и титек не нашел ..."
Мирумир написал : Объясните,для чего холодильник выносить за рубильник на диф?
Очень сложно все объяснять в который уже раз.
Маугли7111 написал : У меня УЗО до счётчика, а вводной автомат после счётчика.
И чего? Давайте теперь все так делать?
Маугли7111 написал : Система учёта опломбирована двумя пломбами: одна на счётчике, а вторая на шкафу учёта, в котором собственно со счётчиком и находятся УЗО с вводным автоматом. Советую этот вариант, если энергонадзор не будет возражать.
Энергонадзор возражать не будет, только интересно будет посмотреть, как вы мечетесь около опечатанного этажного щита, чтобы включить выбитый автомат или обесточить квартиру, когда приспичит.
Мирумир
Мирумир
24.06.2008 в 23:44:48
2avmal
На счет холодильника не понятно.Нет,понятно,что в случае обесточивания всего щитка он ,холодильник ,остается работать,но как часто мне нужно будет обесточивать весь щиток и как на долго?Чтобы поменять автомат или УЗО?На это уйдет максимум час,холодильник не успеет разморозится. Или Вы подразумеваете другой философский смысл выноса холодильника?Тогда скажите прямо,не говорите намеками,я не электрик. :)
24.06.2008 в 23:48:02
avmal написал : только интересно будет посмотреть, как вы мечетесь около опечатанного этажного щита, чтобы включить выбитый автомат или обесточить квартиру, когда приспичит.
Опечатан доступ к кишкам, а рычажки автоматов и окошко счетчика доступно. Повсеместно так.
24.06.2008 в 23:55:35
Мирумир написал : На счет холодильника не понятно.
Распространено ошибочное мнение, что УЗО может сработаь случайно и надолго обесточить объект. Еда в холодильнике испортится, электрики и электромонтеры пытаются это предотвратить. Как будто им думать больше не о чем. На самом деле конечно холодильник ничем не отличается от других электропотребителей в смысле безопасности (вернее наоборот, опасности!) и пробой обмотки двигателя на корпус ох как возможен. Ислючение холодильника из потребителей через УЗО - грубейшее нарушение ПУЭ, не делайте так. Лучше пусть продукты испортятся, чем человек погибнет. Холодильник, кстати, весьма опасен еще в том плане, что чаще всего расположен рядом с другими электроприборами, у котрых корпус явно заземлен.
Мирумир
Мирумир
25.06.2008 в 00:00:30
2Пъ
Спасибо за объяснение! А что скажете про мою схему(см. выше пост №43)?Все логично? Кстати,схему любезно помог мне составить наш любимый avmal .:)
Маугли7111
Маугли7111
25.06.2008 в 00:07:44
Kamikaze написал : Кто защищает УЗО и счетчик от внутреннего КЗ? Вставка 200А на КТП?
Шкаф учёта в квартире, автомат на 25А+УЗО. На площадке автомат на 32А (2х16А без теплушки, только электромагнитный расцепитель, уставка не известна) + 50А автомат (теплушка) на стояк.
avmal написал : Энергонадзор возражать не будет, только интересно будет посмотреть, как вы мечетесь около опечатанного этажного щита, чтобы включить выбитый автомат или обесточить квартиру, когда приспичит.
Напоминаю, шкаф учёта в квартире, опломбирован, а этажный щит не опломбирован.
Пъ написал : Опечатан доступ к кишкам, а рычажки автоматов и окошко счетчика доступно. Повсеместно так.
Рычажки автомата и УЗО доступны, закрываются плексигласовой дверцей.
