25.06.2008 в 00:13:15
2Мирумир
Два кондея на одном 16-ти ампернике - стремно, пусковой ток большой, в случае если оба включены-работают, потом электричество пропало, а потом включилось - одновременно пытаются запуститься два компрессора. Может выбить а может и нет. Автоматы на свет - я бы поменьше номинал взял, в случае замыкания внутри люстры может не сработать, но на самом деле ничего страшного. Почему кондеи и свет без узо - непонятно, гимор будет, если сработает общее в случае чего. Отрубится все из-за ерунды. И трудно будет искать неисправность, особенно плавающую, нестабильную утечку. Остальное - фиг его знает, я вообще так не делаю.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.06.2008 в 00:30:40
Пъ написал : Почему кондеи и свет без узо - непонятно, гимор будет, если сработает общее в случае чего.
согласен, особенно если N и PE где-то замкнуты...
avmal
avmal
25.06.2008 в 00:41:18
Пъ написал : Ислючение холодильника из потребителей через УЗО - грубейшее нарушение ПУЭ, не делайте так. Лучше пусть продукты испортятся, чем человек погибнет.
А что? Тут какая-то сволочь предлагает не защищать линию холодильника УЗО?
Мирумир
Мирумир
25.06.2008 в 10:23:04
2Пъ
На счет кондеев.Даже если оба сразу включаться(а они инверторные,каждый по 2кВт),то считаете,что автомат 16А не выдержит?
25.06.2008 в 10:35:33
Пъ написал : И трудно будет искать неисправность, особенно плавающую, нестабильную утечку.
Это как? Куды плывем, что значит не стабильная.
Мирумир
Мирумир
25.06.2008 в 10:45:51
2Пъ
Вот,переделал схему,повесил свет сан.узла и кондеи на УЗО.Еще изменил номинал остальных УЗО,т.к. сумма тока на автоматах не должна быть больше тока УЗО.Т.е. три автомата по 16А сажаются на УЗО 63А.Правильно?
avmal
avmal
25.06.2008 в 11:20:22
Мирумир написал : Правильно?
Если решили денег побольше потратить, то, разумеется, правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2008 в 11:33:55
Мирумир написал : они инверторные,каждый по 2кВт
Тогда можно расслабиться.
И учтите, при двухпроводке смысла в общем УЗО ни малейшего. А у Вас будет именно двухпроводка - до реконструкции стояка.
Мирумир
Мирумир
25.06.2008 в 11:51:08
2avmal
Понятно,что будет удорожание при более мощном УЗО.А если ток на автоматах будет больше,чем у УЗО?Какие могут быть последствия?
Мирумир
Мирумир
25.06.2008 в 11:51:58
2ВТБ!
Хотите сказать,что землю сейчас не к чему будет присоединить в лестничном щитке? И что скажете про увеличение номинала тока УЗО,которое должно быть больше суммы токов автоматов?
avmal
avmal
25.06.2008 в 11:54:37
Мирумир написал : А если ток на автоматах будет больше,чем у УЗО?Какие могут быть последствия?
Я надеюсь, что перед счетчиком и стоит у вас автомат, чтобы ток не превышал 25А с положенными ему процентами и временной задержкой. Или вы там решили куклу поставить?
