Мирумир написал : Хотите сказать,что землю сейчас не к чему будет присоединить в лестничном щитке?
А вы сфотографируйте щиток и меньше вопросов будет.
25.06.2008 в 11:55:37
25.06.2008 в 11:59:41
2avmal
Я вчера посмотрел щиток,вводного автомата не нашел.Стоит ручной переключатель,типа курбеля,за ним счетчик,за ним два автомата на свет и розетки.
Может я по Вашему и в куклы играю здесь,но поверьте,мне сейчас не до шуток.К пятнице схема должна быть готова,т.к. еду закупать комплектующие и кабели.
25.06.2008 в 12:00:54
2avmal
Вчера как раз хотел сфоткать щиток,но забыл фотоаппарат.Живу сейчас в другой квартире.На днях постараюсь выложить фото лестничного щитка.
25.06.2008 в 12:06:38
2avmal
Кстати,так же реализована схема и здесь(ток УЗО больше токов автоматов):
25.06.2008 в 12:11:57
Совсем забыл про теплый пол!Добавил его к автомату с кондиционерами.Потянет?
25.06.2008 в 12:19:23
Мирумир написал : Может я по Вашему и в куклы играю здесь
Вам такой термин"кукла" не знаком, если установку куклы вы игрой называете? Вам этот термин должен быть знаком, как никому более ...
Мирумир написал : Стоит ручной переключатель,типа курбеля,
Пакетный выключатель называется.
Мирумир написал : К пятнице схема должна быть готова,т.к. еду закупать комплектующие и кабели.
Мирумир написал : На днях постараюсь выложить фото лестничного щитка.
Как-то это не состыковывается по срокам.
Мирумир написал : Кстати,так же реализована схема и здесь(ток УЗО больше токов автоматов)
Вы ничего не перепутали, сравнивая эти схемы? Мне показалось, что у вас на вводе несколько меньшего номинала автомат стоит. Если эта схема нарисована в красивом журнале, то это не значит, что она вам обязательно подойдет.
25.06.2008 в 13:26:47
2avmal
По срокам как раз все поджимает.Сегодня вечером постараюсь сделатьь фото щитка на лестнице и к пятнице мне нужно уже полностью определиться со схемой,номиналами и количеством посадочных мест.Надеюсь на Вашу помощь.Только загадками и намеками не говорите.Просто скажите как по Вашему должно быть,учитывая и мои пожелания и варианты. :)
На счет схемы в журнале.Да,там вводной автомат мощнее моего(которого возможно и вовсе нет).Но тогда получается,что нужно исходить из 25А на все потребители квартиры?Вы так и не ответили,чем грозит ситуация,когда на УЗО 40А весит 4 автомата по 16А и три автомата по 10А.Можно так делать?
25.06.2008 в 13:37:30
Мирумир написал : к пятнице мне нужно уже полностью определиться со схемой,номиналами и количеством посадочных мест.
Если бы вы не продолжили свои изыскания, то она готова была уже вчера.
Мирумир написал : скажите как по Вашему должно быть
Именно об этом я вам в самом начале и сказал.
Мирумир написал : Вы так и не ответили,чем грозит ситуация,когда на УЗО 40А весит 4 автомата по 16А и три автомата по 10А.Можно так делать?
А что я могу ответить, если в данном случае ток УЗО ограничен 25А, стоящим выше автоматом?
25.06.2008 в 14:38:21
2avmal
Если на входе автомат меньшего номинала по току,то нет смысла ставить УЗО с бОльшим номиналом.Так?
Исправил схему с этой поправкой + подцепил теплый пол к автомату с кондиционерами.
Такую схему утвердите? :)
25.06.2008 в 18:14:19
Мирумир написал : забыл про теплый пол!Добавил его к автомату с кондиционерами
Считаете, что теплый пол недостоин своего собственного автомата? А не хотите сделать разделение, защитив розетки одним УЗО, а освещение другим, чтобы не гадать, щелкнув клювиком УЗО, обесточил я эти розетки или нет? Стоя ли же все розетки под одним УЗО, а вы опять ...
25.06.2008 в 20:53:44
2avmal
Хотел сэкономить на месте в квартирном щитке.Хотя,с другой стороны и так уже нужен шкаф на 24 места.Ок,сажаю теплый пол на свой автомат.Какой номинал выбрать?
Вот сфотографировал лестничный ящик.Как я понял,вводного автомата оказывается вообще нет!Похоже с линии провода идут сразу на счетчик,а от него к автоматам. Мой счетчик черный,рядом с белым.Автоматы помечены белым.
