avmal
avmal
25.06.2008 в 22:16:50
Мирумир написал : сажаю теплый пол на свой автомат.Какой номинал выбрать?
Номинал автомата выбирается не на пол, а на сечение провода - именно его он должен защищать. Если сечение 3х2,5 ( кстати, вы так и не изменили написание сечений кабеля ), то автомат поставьте 16А.
Мирумир написал : Хотел сэкономить на месте в квартирном щитке.
Сначала надо сделать грамотную схему, а потом уже начинать экономить места в щитке, когда будет известна его комплектация и мест не хватает.
Мирумир написал : вводного автомата оказывается вообще нет
Разумеется нет - вместо автомата перед счетчиком стоит пакетный выключатель. На его место вам и придется поставить автомат, а диф после счетчика придется ставить вместо 2-х автоматов ( 42 мм ) и нулевой колодки. Думаю, что 70мм наберется.
Нулевой провод стояка, как я разглядел, не более 10 квадратов алюминия и деление его на рабочий и защитный будет, помягче сказать, некорректным, но ваши соседи к делению уже приступили и вам ничего не остается, как к ним присоединиться. Нулевой провод от стояка по пакетникам у вас сейчас идет шлейфом, что чревато последствиями и потому стоит развести его по всем потребителям через нулевую изолированную шину, установленную в подходящем месте.
Мирумир
Мирумир
25.06.2008 в 22:40:31
2avmal
Разве номинал автомата выбирается не по максимальной мощности потребителей?
Я так понимаю,что в моей схеме после счетчика вместо УЗО 40А,100мА нужно поставить Дифавтомат 40А,100мА вот такой? http://www.electro-mpo.ru/card9216.html
avmal
avmal
25.06.2008 в 23:11:09
Мирумир написал : Я так понимаю,что в моей схеме после счетчика вместо УЗО 40А,100мА нужно поставить Дифавтомат 40А,100мА вот такой? http://www.electro-mpo.ru/card9216.html
Правильно понимаете. Тем более, что селективное УЗО дешевле не найдете.
Мирумир написал : Разве номинал автомата выбирается не по максимальной мощности потребителей?
По максимальной мощности потребителя выбирается кабель, а автомат для защиты кабеля выбирается уже исходя из его сечения.
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 11:38:41
2avmal
Подправил схему со всеми вышеизложенными замечаниями.Посмотрите,теперь это конечный вариант?
Threepwood
Threepwood
26.06.2008 в 11:49:58
Как вариант решения проблемы с 25А вводом - а не поставить ли реле приоритета? Тёплые полы и водогрей уж точно можно при перегрузе выключать (ТП+духовка+бельё стирается+чайник - и всё, приплыли). Место в щитке, конечно, съест - зато не бегать никуда.
Мирумир
Мирумир
27.06.2008 в 10:46:21
Спецы,ау! Ответьте пожалуйста,завтра ехать закупаться. Последняя моя схема правильная?
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2008 в 12:09:01
2Мирумир Ограничение по габаритам щитка есть? Если нет особых ограничений, то может стоит отделить освещение комнат от ТП и кондюков? А рубильник всё же оставили... На всякий пожарный?
Мирумир
Мирумир
27.06.2008 в 13:16:25
2sergey_sav
Щит раздувать конечно же не хочется.Планирую поставить вот такой,на 24 места: http://www.electro-mpo.ru/card6534.html Поместится все туда? И ещё,скажите,по номиналам и элементам щитка, все правильно?Нужен Диф на входе или можно заменить его на УЗО? Рубильник посоветовали.Считаете,что не нужен?Наверное удобно будет сразу все обесточить при необходимости.
avmal
avmal
27.06.2008 в 13:27:52
Мирумир написал : Нужен Диф на входе или можно заменить его на УЗО?
avmal написал : селективное УЗО дешевле не найдете.
Мирумир написал : Рубильник посоветовали.Считаете,что не нужен?
Считать уже вам надо.
avmal написал : Сообщение от Мирумир к пятнице мне нужно уже полностью определиться со схемой,номиналами и количеством посадочных мест.
Если бы вы не продолжили свои изыскания, то она готова была уже вчера.
Мирумир
Мирумир
27.06.2008 в 13:30:56
2avmal
Вас долго не было ,решил спросить у народа. :) Вы считаете,что схема в посте №92 окончательная?Можно собирать? И ещё раз объясните,для какой цели рубильник на весь щит?
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2008 в 13:34:02
Мирумир написал : Поместится все туда?
С однополюсными автоматами влезет, но не забудьте про дополнительные нулевые шинки после УЗО.
На сколько помню (лень искать норматив), отвод от магистрали более 3м должен защищаться автоматом, значит диф. автомат
