Peterjela
Peterjela
25.06.2008 в 20:49:54
Olga7, Вам пришло много конструктивных ответов. Далеко не всегда бывает, что автор темы получает так много откликов. Просто в данном случае вопрос уж больно простой. Вы зря обижаетесь, на самом деле Вам впору еще раз сказать спасибо (по факту ответа), особенно BV. Понятно, что Вы хотите совсем простой и ясной Вам информации по подпунктам. Ну немножко надо и самой попытаться вникнуть о чем же толкуют. Еще неплохо бы узнать тем, кто захочет далее Вам отвечать, - на каком расстоянии от бачка будет стиралка, совмещенный ли санузел. Работали ли ранее Вы с МП или ППР, умеете ли паковать резьбовые соединения на льне? И, не сомневайтесь, Вы получите еще уточняющие советы. Успехов! P.S.
Olga7 написал : При этом ОБЩЕГО ЗАПОРНОГО КРАНА для отключения стояка холодной воды НЕТ.
Считайте, что есть, - просто стояк Ваш ХВ запирается 2-мя кранами. Вот у меня действительно не было ранее, - после тройника 1 труба шла к ГК - там стоял вентиль, а 2-ая к смесителю ванной без какого бы то ни было крана. Я таки настоял, чтобы ЖЭКовские черти поставили общий запорный, иначе не было возможности делать новую разводку. Хотели свое старье поставить, но я настоял на ранее купленном усиленном Bugatti.
Да,- их зона отв-ти, как Вам уже и говорилось, по запорный кран на отводе от стояка ( в Вашем случае по запорные краны) включительно.
Olga7
Olga7
26.06.2008 в 01:54:48
Peterjela написал : на самом деле Вам впору еще раз сказать спасибо (по факту ответа), особенно BV.
говорю СПАСИБО за проявленное внимание к столь банальному вопросу
Peterjela написал : Понятно, что Вы хотите совсем простой и ясной Вам информации по подпунктам. Ну немножко надо и самой попытаться вникнуть о чем же толкуют.
В данном вопросе я разобралась основательно. Все предложенные варианты, в т.ч. с американкой, перегоном и др. были известны мне и до обращения в этом форуме.
Однако, еще раз хотелось бы отметить следующее. Несмотря на якобы большое число вариантов подключения подачи воды для стиралки, выполнение любого из них ставит под вопрос герметичность, надежность и беспроблемность подсоединения к стояку. Кран, расположенный на вертикальном стояке (небольшом) не имеет здорового вида, для его замены необходима сварка. Прошу вас, не надо писать, что можно снять головку и что-то там поменять, раскрутить. Поверьте на слово - НЕЛЬЗЯ (без сварки)!:nо:
И спорить тут не о чем.
ВОПРОС изначально заключался в следующем - должен ли ЖЕК в такой ситуации (см. фотки) поставить один входной кран на стояк???? (Санузел раздельный) И если должен, то на основании какого документа?:help :help :help
Спасибо за советы по подключению стиральной машины - очень радует, что мои идеи поддерживают люди, разбирающиеся и ведающие в этой области!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.06.2008 в 02:09:46
Olga7 написал : Поверьте на слово - НЕЛЬЗЯ (без сварки)!
Можно! Блин.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
26.06.2008 в 08:30:07
Olga7 написал : или навентили на него кран и приварили к горизонтальному отводу воды
Это наверное самое сложное или не выполнимое.
26.06.2008 в 10:51:43
Olga7 написал : Кран, расположенный на вертикальном стояке (небольшом) не имеет здорового вида
О как! :) У него есть насморк? (кашляет и температура? :)) Если нет, и запирает воду - значит нет претензий к ДЭЗ.
Olga7 написал : выполнение любого из них ставит под вопрос герметичность, надежность и беспроблемность подсоединения к стояку.
Все предложенные варианты надежны при грамотном выполнении соединений. Потрудитесь обьяснить, где вы увидели ненадежность?
Olga7 написал : Прошу вас, не надо писать, что можно снять головку и что-то там поменять, раскрутить. Поверьте на слово - НЕЛЬЗЯ (без сварки)!
Вы обладаете опытом и квалификацией чтобы так утверждать? Если да - покажите на вашем фото, что есть головка (букса) этого крана? Какое минимальное расстояние от середины тела крана до стояка? Можете померять линейкой?
Olga7 написал : ВОПРОС изначально заключался в следующем - должен ли ЖЕК в такой ситуации (см. фотки) поставить один входной кран на стояк???? (Санузел раздельный) И если должен, то на основании какого документа?
Если вам "припёрло" (сорри, но другого слова найти не могу) иметь один вводной кран, то это легко делается без сварки:
  1. снимаете шланг туалета и глушите конец трубы заглушкой.
  2. ставите сиделку на сгон между вторым краном и контргайкой.
  3. в сиделку - боченок
  4. на бочонок - тройник
  5. в тройник - два крана - на унитаз и на стиралку...
Теперь у вас один общий кран на всю квартиру!
Вы будете этим удовлетворены?
(Описан вариант даже не для сантехника)
Всё!
PS Теперь вы обьясняете нам с фотографиями, как варить борщ!!! :) PPS Не завидую сантехнику, если он к вам придёт :(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.06.2008 в 10:59:07
Мда. Упёртая тётя.
26.06.2008 в 11:03:22
Olga7 написал : должен ли ЖЕК в такой ситуации (см. фотки) поставить один входной кран на стояк????
Разводка воды выполнена по проекту (уверен на 99,9% - можете поискать проект), реконструкции дома не проводилось.... На каком основании ДЭЗ должен менять конструкцию, заложенную в проекте?
26.06.2008 в 16:21:13
2Olga7 Ну как, приняли решение, как делать?
Horgosh
Horgosh
26.06.2008 в 17:46:50
2 BV
А Вам самому приходилось эксплуатировать "сиделку" достаточно долгое время /несколько лет/? Как мне представляется, это, скорее, временное решение. Из чего выполнено уплотнение в "сиделке"? Это резина?
26.06.2008 в 18:14:16
Horgosh написал : А Вам самому приходилось эксплуатировать "сиделку" достаточно долгое время /несколько лет/?
Да, в одном месте уже лет пять или шесть (не помню) стоит без проблем давление от 6 до 7атм, гидроудары постоянные, которые даёт клапан стиралки при таком давлении. Да, резина, зажатая (сплющенная) - что ей будет без доступа воздуха, да еще и на холодной трубе, да еще и такой ширины прокладка....
Horgosh
Horgosh
26.06.2008 в 22:00:01
2 BV
Понятно. А какой потребитель у Вас через нее запитан? Я это к тому, что хватает ли расхода, который обеспечивает "сиделка"? Ведь, насколько я понимаю, отверстие в трубе сверлится не очень большого диаметра. Не шумит ли такое соединение?
