ty-lev
ty-lev
25.06.2008 в 15:56:00
Olga7 написал : ну а в целом вся ситуация изображена на фотках
Скажите пожалуйста, как приготовить щи, какую крупу туда надо добавлять и в какое время? Если Вы когда не будь, варили щи, то поймёте абсурдность моего вопроса. Вот так же и у Вас, Вы ищите проблему там, где её не существует.
Olga7 написал : от трубы, которая идет в ванну, подключиться нельзя - там стоит обычный проходной кран; на этой же трубе через кран стоит небольшой стояк(3) = кран+гибкий шланг к унитазу. к этому стояку(3) подключиться не получается, так как он расположен очень близко (1см) к общему стояку холодной воды.
Гибкий шланг, это разъёмное соединение. Перекрываете кран, откручиваете гибкую подводку и делаете что хотите.
Olga7 написал : от стояка холодной воды в туалете распаяны две трубы - на кухню(1)
Здесь тоже есть разъёмное соединение, в виде сгона. Его тоже можно разобрать и врезать туда что угодно.
Пижон
Пижон
25.06.2008 в 16:01:25
ty-lev написал : Скажите пожалуйста, как приготовить щи
зря ты про это. поощрять надо тягу...
ty-lev
ty-lev
25.06.2008 в 16:07:24
Пижон написал : зря ты про это. поощрять надо тягу...
Для того чтобы о чем-то спрашивать, надо хотя бы, иметь представление, о чём спрашиваешь.
25.06.2008 в 16:12:02
Пижон написал : Выкручиваете этот сгон и в это место спокойно поместится резьбовой тройник или вот такой тройник с краном http://www.vesta-trading.ru/product-5.5.13.htm , тем более, что можно взять тройник не В-В-В , а в удобном сочетании, например Н-В-Н.
Только есть МАААЛЕНЬКАЯ :) проблема в том, что на оставшейся трубе нет сгонной резьбы, и на тройнике с краном - тоже ...... и как вы это туда будете вворачивать? Искать сгон - коротышку - можно, если влезет.... Можно городить что-то с американкой, но ИМХО - седелка МНОГО проще .....
Olga7
Olga7
25.06.2008 в 16:41:15
ty-lev написал : Скажите пожалуйста, как приготовить щи, какую крупу туда надо добавлять и в какое время? Если Вы когда не будь, варили щи, то поймёте абсурдность моего вопроса. Вот так же и у Вас, Вы ищите проблему там, где её не существует.
Ваша "оригинальность" :applause: была бы уместна дома, здесь люди спрашивают совета:help . Если бы мы понимали, лучше или так же, как специалисты, то помощь бы не требовалась вовсе. :nо: :nо: :nо:
Olga7
Olga7
25.06.2008 в 16:45:48
BV написал : сначала сварили трубы, потом навернули кран. При наворачивании из крана была вывернута головка, а потом её ввернули на место.
И все-таки, еще разок взгляните на 3 фотку (и на 2), чтобы оценить РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ! расстояние между "небольшим стояком" и главным стояком = 7мм (максимум 1см ниже), даже вывернув головку сделать оборот вокруг оси не представляется возможным.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2008 в 17:00:50
Olga7 написал : Может, что-нибудь посоветуете?
Советую обратиться к специалисту.
BV написал : PS ИМХО, установщики стиралок на фирмах с такими задачами сталкиваются наверное каждый день, и проблем не видят....
25.06.2008 в 17:14:28
2Olga7 Ольга,
Я уже три раза написал - ставьте "сиделку", в неё кран 1/2 с выходом 3/4 (для подкл. быт техники) http://www.dokaservice.ru/linze/imagesmat/vodootvod.gif или пригласите сантехника http://www.dokaservice.ru/podsma.html фирмой не пользовался и рекомендаций не дам - таких фирм множество Здесь можете рассмотреть поближе другие незнакомые вам детали нажав на "лупу" http://www.dokaservice.ru/preismat.html#matkvik
Мне больше нечего добавить...
Olga7 написал : И все-таки, еще разок взгляните на 3 фотку (и на 2), чтобы оценить РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ! расстояние между "небольшим стояком" и главным стояком = 7мм (максимум 1см ниже), даже вывернув головку сделать оборот вокруг оси не представляется возможным.
Если кран ввернули, значит его можно вывернуть. Вы наверное не поняли, что есть головка (букса) :) Если хотите точной оценки размеров - прикладывайте линейку когда фотографируете
PS Вы так и не ответили - вы лично будете гайки крутить?
Или.... кто?
ssrr
ssrr
25.06.2008 в 17:28:27
Там трубы ДУ 1/2", то есть 21мм снаружи. Можно прикинуть все размеры. Я вообще не понимаю причитаний и суеты. Нужно вызывать сантехника и не выдумывать сложностей. Вариантов присоединения - тьма. Хотя-бы выкрутить сверху этот отрезок трубы после крана к унитазу и ввернуть вместо него соединение с накидной гайкой - "американку". Дальше что угодно - хоть тройник, хоть отводной кран с стиральной машине.
25.06.2008 в 17:31:01
ssrr написал : Вариантов присоединения - тьма.
А как красиво тема началась: Зона ответственности :)
И не подумаешь, что вовсе о другом....
ty-lev
ty-lev
25.06.2008 в 17:51:53
Olga7 написал : Если бы мы понимали, лучше или так же, как специалисты, то помощь бы не требовалась вовсе.
Поэтому я Вам и ответил:
ty-lev написал : Гибкий шланг, это разъёмное соединение. Перекрываете кран, откручиваете гибкую подводку и делаете что хотите.
ty-lev написал : Здесь тоже есть разъёмное соединение, в виде сгона. Его тоже можно разобрать и врезать туда что угодно.
