Olga7
Olga7
24.06.2008 в 17:23:32
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации.:help В квартире имеется стояк холодной воды. От него идет два отвода на кухню и в ванну, и далее на каждом стоит свой запорный кран. При этом ОБЩЕГО ЗАПОРНОГО КРАНА для отключения стояка холодной воды НЕТ. Возникли определенные проблемы при подключении стиральной машины и крайне желательно наличие общего крана. Подскажите, пожалуйста, является ли необходимым условием наличие общего запорного крана на стояк холодной воды (по закону, нормам и т.п.). И, таким образом, в чью зону ответственности - нашу или обслуживающей компании - входит наличие такого крана? Имеем ли мы право требовать с обслуживающей компании установки такого крана (требуется сварка)? Если да, то на каком основании?(Закон, нормы и т.п.) :help
Спасибо за помощь!
24.06.2008 в 17:33:08
Olga7 написал : является ли необходимым условием наличие общего запорного крана на стояк холодной воды
ИМХО, нет - во многих старых домах отдельно кран на унитаз и на всю остальную часть квартиры (так сделано изначально, по ПРОЕКТУ) - оба - сфера ответственности ДЭЗ
Olga7 написал : И, таким образом, в чью зону ответственности - нашу или обслуживающей компании - входит наличие такого крана?
Вводной (вводные) краны - ответственность ДЭЗ - меняются и ремонтируются бесплатно, но в случае неработоспособности. Если захотите поменять по своему желанию, или на купленный вами вентиль - попросят денег.
Olga7 написал : Имеем ли мы право требовать с обслуживающей компании установки такого крана (требуется сварка)?
ИМХО, нет, тк это ваше желание, а желания - за деньги
Olga7 написал : Возникли определенные проблемы при подключении стиральной машины и крайне желательно наличие общего крана.
Какие проблемы и зачем кран?
Olga7
Olga7
24.06.2008 в 17:46:04
2 BV
Проблема в следующем: от стояка холодной воды в туалете распаяны две трубы - на кухню(1) и в ванну(2). от трубы, которая идет в ванну, подключиться нельзя - там стоит обычный проходной кран; на этой же трубе через кран стоит небольшой стояк(3) = кран+гибкий шланг к унитазу. к этому стояку(3) подключиться не получается, так как он расположен очень близко (1см) к общему стояку холодной воды. Перекрыть общий стояк не можем. Вопрос - как подключить стиральную машину? :help есть труба МП с фитингами, кран Bugatti шаровой, коллектор. :help
Пижон
Пижон
25.06.2008 в 08:59:51
Olga7 написал : небольшой стояк
не очень внятно. Может сфоткали бы? Как может быть, что для крана места хватило (1 см от стояка) , а для остального не хватает?
Peterjela
Peterjela
25.06.2008 в 13:19:00
Пижон написал : не очень внятно.
Именно так.
Olga7 написал : Вопрос - как подключить стиральную машину?
навскидку: Организуйте тройник, - и к среднему отводу тройника пакуйте миникран 1/2-3/4НР и прикручивайте шланг от своей стиралки.
25.06.2008 в 13:28:37
2Olga7 Ищите в инете "сиделка 1/2" или водоотвод 1/2 и подключайтесь на любую трубу....
... ИЛИ....
Olga7 написал : кран+гибкий шланг к унитазу
И кто мешает ввернуть между краном и гибким шлангом "проходной кран (кран и тройник в одном флаконе)" или просто тройник и в него кран....
ИМХО, вы ищите проблемы там, где их нет - наймите специалиста....
Olga7
Olga7
25.06.2008 в 14:54:38
Пижон написал : не очень внятно. Может сфоткали бы?
вот такая разводка холодной воды.
особое внимание следует обратить на фото № 3 - там видно, что что-либо накрутить сверху на этот "небольшой стояк" не представляется возможным - судя по всему, сантехники (:applause: ) при разводке (почти 10 лет назад) нашли какой-то кусок трубы уже с краном, или навентили на него кран и приварили к горизонтальному отводу воды :confused:
ну а в целом вся ситуация изображена на фотках
Может, что-нибудь посоветуете?
:help
Olga7
Olga7
25.06.2008 в 14:57:03
BV написал : ИМХО, вы ищите проблемы там, где их нет - наймите специалиста....
:applause:
Как же я раньше не догадалась....
25.06.2008 в 15:14:21
Olga7 написал : Может, что-нибудь посоветуете?
Вы сами будете делать? Для любого не ленивого сантехника не вижу никаких проблем.
Самое простое - поставить седелку (водотвод) на трубу идущую в ванную после крана.
Более сложный - на трубу к бачку полсе крана - сгон с контргайкой, тройник в него кран 1/2 - 3/4 (или проходной кран-тройник для стиралки 1/2 - 3/4 - 1/2), в него вентиль для бачка. Существующий вентиль теперь полностью иткрываем и используем как вводной кран.
Olga7 написал : на фото № 3 - там видно, что что-либо накрутить сверху на этот "небольшой стояк" не представляется возможным
никаких проблем - сгон + контргайка + тройник
Как это делается, знает любой ЖЕКовский сантехник, которого вы не догадались нанять :)
Olga7 написал : нашли какой-то кусок трубы уже с краном, или навентили на него кран и приварили к горизонтальному отводу воды
сначала сварили трубы, потом навернули кран. При наворачивании из крана была вывернута головка, а потом её ввернули на место.
25.06.2008 в 15:33:44
PS ИМХО, установщики стиралок на фирмах с такими задачами сталкиваются наверное каждый день, и проблем не видят....
Пижон
Пижон
25.06.2008 в 15:44:24
После вентиля , который идет на ванну (по Вашей версии) вкручен сгон (кусок трубы с резьбами). Перекрываете вентиль. Выкручиваете этот сгон и в это место спокойно поместится резьбовой тройник или вот такой тройник с краном http://www.vesta-trading.ru/product-5.5.13.htm , тем более, что можно взять тройник не В-В-В , а в удобном сочетании, например Н-В-Н.
