Gnum
Gnum
Оренбург
25.06.2008 в 06:40:20
Здравствуйте. Купили мы квартиру в хрущебе на первом этаже. Зимой оказалось что пол ледяной и было принято решение его утеплить. Но как это сделать? Полы у нас деревянные, по лагам. Я планировал вскрыть пол, положить новые лаги, а между лагами уложить ЭППС 4см, сверху опять доска. Но мне почему то кажется что этого мало. Подскажите как сделать пол теплым и красивым :) Заранее благодарю!
Oleg72
Oleg72
Иркутск
25.06.2008 в 07:01:27
Можно такие варианты:
  1. Вскрываете полы, старое дерево нафиг, заделываете швы м/у половой плитой и стенами (причем со стороны подвала тоже), новые сухие лаги, м\у ними утеплитель с пароизоляцией, свеху доска или например фанера березовая 16-20 мм.
  2. То-же самое, только делаете свеху стяжку, потом кабель теплого пола, потом снова стяжку, потом или плитку или что-нибудь еще. Первый вариант дешевле, но пиломатериал должен быть сухой. Ну и домоуправление "долбать" каждую осень, что бы продыхи закрывали нормально, и открывали каждую весну.
Gnum
Gnum
Оренбург
25.06.2008 в 07:45:02
Какую пароизоляцию нужно сделать, и достаточно ли хорош мой утеплитель?
25.06.2008 в 08:26:10
Здравствуйте. Тема таже пол на первом этаже в хрущевке. Подскажите какие утеплитель и пароизоляцию лучше брать, сколько толщина у этих двух материалов в плане того - какой высоты брусок на лаги заказывать? Сверху у меня фанера будет 21 мм.
25.06.2008 в 10:00:05
ИМХО, а не проще приклеить пенопласт со стороны подвала на цементный клей?
Gnum
Gnum
Оренбург
25.06.2008 в 10:19:19
Мысль конечно интересная, но есть вопросы: А не сопрут? Божи не запалят? а это можно?
25.06.2008 в 10:39:43
Gnum написал : А не сопрут? Божи не запалят?
это каждый решает для своей ситуации
Gnum написал : а это можно?
решайте с организацией, обслуживающей дом....
PS Как негорючий вариант - маты из базальтового волокна на "грибки".
Холостяк
Холостяк
25.06.2008 в 10:53:32
Gnum
Я начал с того ,что на зиму закрывал окна в подвал под квартирой и рядом.2 "криминальных" -просто пристрелил дюбелями фанеру.2 закрыл жестью на шурупы,чтоб весной снимать;)
Gnum
Gnum
Оренбург
25.06.2008 в 14:30:48
Спасибо, я про отдушины как то упустил из виду.
Но все же как Правильно утеплить пол под лаги, и как сделать правельно параизоляцию?
Будет ли толк если еще и фольгапласт куда нибудь писандалить? И куда? :) Если можно то по шагам, а то может и ерунда получиться, не строитель я :)
25.06.2008 в 14:45:30
2Gnum Если будете утеплять изнутри, то низ стен тоже?
Gnum
Gnum
Оренбург
26.06.2008 в 06:39:00
BV написал : 2Gnum Если будете утеплять изнутри, то низ стен тоже?
Вообще то вроде нерекомендуют утеплять стены изнутри, говорят появиться конденцат между стеной и утеплителем. А у меня вообще весело, плита перекрытия недоходит до наружной стены на 10-15см. Получается дыра в подвал на протяжении всей стены. Я ее собираюсь со стороны падвала зашить фанерой, потом сверху закидать раствором, но не до конца. А под конец положить первый слой утеплителя он будет вровень с полом, потом пойдет второй слой который уже и будет зашиваться досками. Хотя идея зашить это миниральной ватой с подвала мне тоже нравиться.
