Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
26.06.2008 в 21:19:14
2Gnum устраивайте тогда уж плавающую стяжку. Эта метода достаточно разработана на форуме. Ну а по поводу "бяки" тот же асбест в шифере уж какая бяка....Все же применяют и еще, наверное долго будут применять.:)
Bad
Bad
Владимир
27.06.2008 в 09:10:35
Gnum написал : Эта кака, пыль её, из легких НЕВЫВОДИТЬСЯ
Вы ее что, поверх линолеума кинете для утепления?.Под лагами пола, прикрытые пароизоляционной пленкой, досками, потом линолеум или ламинат сложно будет этой бяке в легких оказаться.. Курильщики страдают больше. Берегите себя.Бад p.s. Нашы деды и отцы утепляли и ничего! помирали совершенно здоровыми..простите за мрачный юмор)) про асбест, плоский шифер вам уже сказали, напомню про мебель из ДСП, пластик и прочую лажу..Экологично только в земляных пещерах, да и там не все выжили)
Gnum
Gnum
Оренбург
27.06.2008 в 10:53:56
Bad написал : Экологично только в земляных пещерах, да и там не все выжили)
:D Понял, понял, больше не пинайте ;) Еще раз, для бестолковых, по шагам: лаги, между ними плотно утеплитель(какую плиту брать),как недопустить мостиков холода, пароизоляция (пленка? ее к стенам скотчем лепить или не стОит?), доски, все? Если где ошибся поправьте плиз.
27.06.2008 в 11:09:09
Gnum написал : как недопустить мостиков холода,
У вас будет один большой мостик холода по периметру комнаты.
В случае утепления со стороны подвала эффект на стенах будет меньше, тк перекрыие под вами будет иметь комнатную температуру (почти), а не температуру подвала.
Gnum написал : Промажу подвал битумом,
Совершенно лишнее.... в этом случае пароизоляция не нужна - если сделаете её, то в неутепленных местах влага (водяной пар из комнаты) будет задерживаться в перекрытии....
Gnum написал : Остальные я так понял тянут влагу.
Надо читать тех данные на конкретный материал, но минераловатные плиты влагу особо не тянут - другой вопрос - если в подвале текут трубы и там парит... У вас сухой подвал?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.06.2008 в 12:45:16
ИМХО rockwool
Gnum
Gnum
Оренбург
27.06.2008 в 21:06:14
dinamit007 написал : У вас сухой подвал?
По поводу подвала... Лужы отсутствуют, это фахт, но всякие маленькие краники, и прочая фигня, подкапывают :(
clear.rostov@gmail.com
Ростов-на-Дону
31.03.2021 в 20:18:08
Можно утеплить пол или снаружи плиты жидкой теплоизоляцией Астратек или Магнитерм. Они на водной основе
