Oleg72
Oleg72
Иркутск
26.06.2008 в 06:51:45
Gnum написал : Вообще то вроде нерекомендуют утеплять стены изнутри, говорят появиться конденцат между стеной и утеплителем.
Полов и потолков это не касается. Наружные температуры другие, а как Вы себе представляете эксплуатацию теплоизоляцию со стороны подвала, со всеми коммуникациями и влажностью в подвале. Ведь при проникновении влаги в т/изолятор толку от него - "0". Пенопласт не подойдет по пожарным делам. ЖЭУ заставит снять.
Gnum
Gnum
Оренбург
26.06.2008 в 08:45:23
Oleg72 написал : Наружные температуры другие, а как Вы себе представляете эксплуатацию теплоизоляцию со стороны подвала, со всеми коммуникациями и влажностью в подвале. Ведь при проникновении влаги в т/изолятор толку от него - "0". Пенопласт не подойдет по пожарным делам. ЖЭУ заставит снять.
Да наверно вы правы... Олег подскажите пожалуйста, у меня пол очень кривой, плита прогнута да еще и винтом, перепады между отдельными сторонами до 5 см. Можно ли для выравниванья применить какую нибудь засыпку? Я хочу добиться того чтобы плиты ЭППС легли ровно и точно под доски/фанеру.
Starik49
Starik49
Юбилейный
26.06.2008 в 09:42:10
Почитайте здесь http://www.knauf.ru/main/cs.asp?id=5 , может быть понравится.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
26.06.2008 в 09:42:16
Gnum написал : Можно ли для выравниванья применить какую нибудь засыпку? Я хочу добиться того чтобы плиты ЭППС легли ровно и точно под доски/фанеру.
Можно, например керамзит. Но, м/у доской и ЭППС должен быть зазор для вентиляции. Почитайте вот тут: http://www.expol.ru/maintanance.htm.
26.06.2008 в 09:46:15
Oleg72 написал : Полов и потолков это не касается.
C чего бы это вдруг? Они какие-то особенные? Если в подвале мороз, а по чердаку ветер гуляет?
Oleg72 написал : Пенопласт не подойдет по пожарным делам.
Слышал, что есть малогорючий.... Еще есть маты из спеченного стекловолокна - влагу не впитывают.... Кроме того, если в подвале минусовые температуры и ветер гуляет, то особой влажности там не будет - утеплитель просохнет, если ничем не прикрывать с внешней стороны.... Хотя если в подвале воды по колено.... :(
Если утеплять изнутри, то перекрытие теперь будет холоднее, чем раньше => и низ стен тоже => возможно образование конденсата....
Gnum
Gnum
Оренбург
26.06.2008 в 11:14:31
Oleg72 написал : Можно, например керамзит. Но, м/у доской и ЭППС должен быть зазор для вентиляции. Почитайте вот тут: http://www.expol.ru/maintanance.htm.
Наверно это правильно но с моей высотой потолка=2.5м останется наверно только 2.30 если не меньше, маловато :(
BV написал : Слышал, что есть малогорючий.... Еще есть маты из спеченного стекловолокна - влагу не впитывают....
А марку не подскажите?
BV написал : Кроме того, если в подвале минусовые температуры и ветер гуляет, то особой влажности там не будет - утеплитель просохнет, если ничем не прикрывать с внешней стороны....
Если не чем незакрывать, или сопрут на дачу или подерут трубами, ИМХО :( Может дырявыми листами жести, те что остаються после штамповки?
BV написал : Если утеплять изнутри, то перекрытие теперь будет холоднее, чем раньше => и низ стен тоже => возможно образование конденсата....
Кажется это то что я получил в первой комнате... PS: У нас зимой -30 иногда -39 -40
26.06.2008 в 11:16:34
Gnum написал : Кажется это то что я получил в первой комнате...
Думайте, теперь про вторую....
Gnum
Gnum
Оренбург
26.06.2008 в 14:54:51
Уважаемые Гуру, я хочу, очень хочу сделать оставшиеся комнаты теплыми.
Но я не спец и не расчетчик :( Помогите мне пожалуйста, раскажите Какой брать утеплитель, какой слой и что бы он влагу в себя не набирал? Как его крепить к потолку подвала?
Чем можно зашить чтобы не отваливался, содрать несмогли и вентилировался, не горюче было?
Какие еще нужно провести мероприятия в комнате и в подвале?
Может быть фольгапласт куда положить? Может со стороны подвала сначала наклеить что нибудь? Что бы влагу в дом не тянуло. И если можно пошагово, иначе не осилю и вымерзну как мамонт вместе с домашними.... :)
PS: А то почти все предлагают или керамзит или вату в хату или горючий пенопласт (уже понял что его низяя), помогите :)
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
26.06.2008 в 15:59:56
2Gnum Уатепление со стороны подвала спорно. В том числе и по юридическим соображениям. Пенопласт под девяные полы тоже спорно. Тут уже сказали о том. Разумно маты стекловолокна (лучше базальта). Ранее ложили на полы мягкую ДВП (непресованную) и считали что утепление выполнено.:)
Gnum
Gnum
Оренбург
26.06.2008 в 18:45:49
Xarlampij написал : Уатепление со стороны подвала спорно. В том числе и по юридическим соображениям.
Щас ходил в ЖЭК, сказали главное что бы негорела.
Подскажите какую и каким слоем крепить? Ходил по магазинам там о матах из спеченного стекловолокна некто и не слышал. Остальные я так понял тянут влагу. Насколько сильно они это делают? Если в подвале есть дыхальца то может они не насосутся влаги? Промажу подвал битумом, а вату заклеплю дырявой жестью. Нечего умнее пока непридумал.
Xarlampij написал : Разумно маты стекловолокна (лучше базальта).
Узнавал в Санэпидем в лаборатории, это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено класть в помещениях где постоянно находяться люди. Эта вата, хоть миниральная, хоть стекло, опасна для дыхания. Эта кака, пыль её, из легких НЕВЫВОДИТЬСЯ! :( Вот такой замкнутый круг.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
26.06.2008 в 19:21:27
Gnum написал : Щас ходил в ЖЭК, сказали главное что бы негорела. Подскажите какую и каким слоем крепить?
Утеплять со стороны подвала только площать своей квартиры - БЕСПОЛЕЗНО. Тогда сразу пол всех соседей утепляйте - иначе останутся мостики холода... И помните - класть минимум 2 слоя, чтобы предыдущий слой закрывал стыки пенопластовых плит...
