Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
26.06.2008 в 10:37:34
Имеется пристройка к дому, у которой крыша наклонена под небольшим углом к горизонту, градусов где-то 20, под коньком получается тупой угол. Каким кровельным материалом лучше воспользоваться, чтобы при укладке минимизировать возможность протекания крыши?
26.06.2008 в 11:10:06
Я для себя выбрал ондулин. Легкий, нешумный, простой в монтаже, достаточно прочный. Минимальные навыки при укладке самостоятельно, инструкции везде есть.
Mishael761
Mishael761
26.06.2008 в 14:03:15
Юбер написал : Я для себя выбрал ондулин. Легкий, нешумный, простой в монтаже, достаточно прочный. Минимальные навыки при укладке самостоятельно, инструкции везде есть.
а чем хуже профлист ? у соседей этот ондулин, к нему пыль-грязь дождями так намазало, еще и выгорел местами на солнце, гдето красный ,а где припекало пятном - розовый и кк облезлый.
26.06.2008 в 14:22:33
ИМХО, у ваших соседей неимпортный материал.:( Российская поделка. Профлист шумноват будет, ИМХО, да и крепить посложнее. Ондулин еще на солнце спекается между листами и получается почти монолит.:)
piligrim130
piligrim130
27.06.2008 в 12:05:42
Железо понадежней будет но тяжелей возится ,ондулин по проще но много минусов :)) Правельно сказали - при дожде железо гремит сильно ,с другой стороны это правельный шум и сильно не напрягает, опять же проложить что либо под кровлю и уже тиши будет . Ондулин иногда вороны клевать любят ,а по железу только когтями скребут . Ондулин пожаро небезопасен, по нему лутче не ходить - короче не сильно оличается от рубиройда :))
27.06.2008 в 12:14:14
2 piligrim130 20 гвоздей на лист - можно бегать, не только ходить:) Правда, возникает вопрос - а зачем ходить по крыше ? Вы пробовали зажечь ондулиновую крышу?:) Cоветую ТТХ почитать насчет нагрузки и пожарной безопасности, а не пользоваться слухами. Впрочем, я высказал свое мнение, основанное на личном опыте. Решать по-любому не мне.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.06.2008 в 13:02:38
У профиля есть плюс, снег по весне сползет сам, на ондулине не знаю. У самого над парадным входом мягкая черепица Технониколь. Снег лежал, пока сам не растаял. Угол близок к вашему, с тремя скатами.
27.06.2008 в 13:42:04
Снег сползет. А как нагреваться будет тот же профиль летом??
Южанин
Южанин
Одесса
27.06.2008 в 16:09:28
Обычный шифер - покрасить.Будет внешне не хуже ондулина и надежней,да и дешевле.
27.06.2008 в 16:28:56
А на фига его красить???
sansan21
sansan21
27.06.2008 в 17:23:02
2Д. В. Х. С. А я бы сначала настелил рубероид без посыпки, с проклейкой нахлестов мастикой. А потом сверху - все, что угодно. ИМХО, при таком уклоне страховочная гидроизоляция обязательна.
