Мирумир
Мирумир
30.06.2008 в 22:41:17
_Александр написал : D-link DI-604 устаревшея, замена DIR-100
А если взять DIR-300,то можно подключать комп по кабелю и ноут по ВайФаю так,чтобы оба они смогли выходить в инет?
Threepwood
Threepwood
30.06.2008 в 22:59:57
Мирумир написал : А если взять DIR-300,то можно подключать комп по кабелю и ноут по ВайФаю так,чтобы оба они смогли выходить в инет?
да
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.07.2008 в 13:53:55
какой у вас инет будет? ADSL? Если да, то АДСЛ модем - это и роутер одновременно!
Мирумир
Мирумир
01.07.2008 в 13:57:57
2fox.msc
Скорее всего будет выделенка по витой паре.
Мирумир
Мирумир
01.07.2008 в 13:58:58
Кстати,никто не знает,АКАДО в Москве тянет из лестничного щитка в квартиру витую пару или коаксиал?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.07.2008 в 14:14:51
Мирумир написал : Скорее всего будет выделенка по витой паре.
Тогда роутер для вас актуальнее.
Есть кстати еще интересный вариант... правда сам его не тестил... Есть ADSL модемы на 4 порта. (их полно в продаже) Как я уже сказал, АДСЛ модем одновременно является и роутером... а 4 порта позволяют подключить до 3 компов (4 будет занят входящим линком) То есть приобретая такой девайс при своей выделенки вы пользуетесь ним как роутером и раздаете и-нет на ваши компы......+ еще есть возможность в любой момент подключить АДСЛ.
hitman_II
hitman_II
01.07.2008 в 14:28:55
fox.msc написал : Есть кстати еще интересный вариант...
марку в студию пожалуйста
fox.msc написал : Есть ADSL модемы на 4 порта. (их полно в продаже)
марку туда же 4 порта ethernet это просто свич
Мирумир
Мирумир
01.07.2008 в 14:32:56
Я ещё хотел по ВайФаю ноут подключить.
hitman_II
hitman_II
01.07.2008 в 14:35:30
Мирумир написал : Я ещё хотел по ВайФаю ноут подключить.
вот это тоже сгодится http://zyxel.ru/content/catalogue/soho/center/ethernet/575
leonvn
leonvn
Новотроицк
01.07.2008 в 14:41:08
Подскажите, существуют розетки чтобы были и гнездо телефона и гнездо кмоп.сети на одной панели, т.е. на одной розетки. А то видел только либо одно гнездо телефона, либо одно или два RJ-45.
hitman_II
hitman_II
01.07.2008 в 14:46:38
leonvn написал : Подскажите, существуют розетки чтобы были и гнездо телефона и гнездо кмоп.сети на одной панели, т.е. на одной розетки. А то видел только либо одно гнездо телефона, либо одно или два RJ-45.
можно наборную, т.е. модульную собрать из компонентов а можно взять двойную RJ-45 и туда расшить телефон
джеки совместимы
