Marat
Marat
Пермь
26.06.2008 в 20:49:44
Рамный анкер такой Обычный анкер такой В ванной требуется прикрепить к бетонной стене деревянный брус 10х10 см, масса~1.5 кг, а к нему смеситель на бочатах (бочата длиной 10 см) массой килограмма 2. Т.е. получается, что от стены до точки крепления деревянного бруса расстояние 10 см, от бруса до смесителя ~10 см и сам смеситель ~15 см. Т.о. длина анкера, крепящего деревянный брус к стене получается приличная ~20 см - я еще хочу в стену заглубиться сантиметров на 10. Из обычных анкеров такая длина только у анкера начиная с d=16 мм - такую дырищу сверлить не хочется. Всего брус будут держать три анкера диаметром 10 мм. Можно ли для этих целей использовать рамный анкер 10х200, учитывая то, что:
  1. будет нагрузка на смеситель от его включения-выключения
  2. масса всего хозяйства ~4 кг
  3. плечо приложения сил тяжести и от руки ~25 см. Спасибо!
Medtech
Medtech
27.06.2008 в 00:07:05
Добрый час! самое первое что пришло в голову так это использовать потом удлиннитель-гайку, там же и кусочек шпильки. Очень длинная конструкция получится, надо будет подпирать чем то или косую затяжку делать.. отвалится..
Marat
Marat
Пермь
27.06.2008 в 07:02:50
Medtech написал : или косую затяжку делать..
Что такое "косая затяжка"?
Marat
Marat
Пермь
27.06.2008 в 07:39:57
а может сделать анкера d=12 мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2008 в 10:04:45
Marat
Забивной анкер.
Но сомнения вызывает конструкция в целом. Зачем это нужно?
27.06.2008 в 10:18:49
2Marat Имхо, как то вы перемудрили... И надежность вызывает сомнения....
ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2008 в 10:28:13
Ой, а я вчера для реечного потолка купил вот-такие. http://www.dragonkrep.ru/assortment/item/50/ Хороший выбор, или не очень? Только я в них шпильки буду заворачивать, а не болты, как на картинке. Я правильно разумею, что надо будет вогнать анкер, потом шпильку, на которой будет широкая шайба, гровер и гайка, затянуть всё это, а по торчащей резьбе шпильки уже юстировать стрингеры реечного потолка? А чем и за какое место шпильки в таких случаях принято держаться, чтобы резьбу не портить? А какой-нибудь WD-40 не стоит побрызгать на нутро анкера, чтобы легче шло? Она ведь не должна испортить сцепление с бетоном. Или должна? А, может, в дырку до анкера клея какого-нибудь напихать?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2008 в 10:41:33
ASM написал : Хороший выбор, или не очень?
можно даже блины от штанги хранить на потолке, анкер точно выдержит :)
у меня на таком мешок боксерский для детеныша висит когда мешок повесил - мы на нем конечно покачались :) даже не шелохнулся
Marat
Marat
Пермь
27.06.2008 в 11:15:50
ВТБ! написал : Зачем это нужно?
BV написал : Имхо, как то вы перемудрили...
Дело в том, что я поменял трубы в квартире после того, как сделал ремонт. В ванной на этом месте стоит короб, выложенный плиткой, который очень не хочется разбирать.
27.06.2008 в 11:35:12
2Marat нарисуйте конструкцию - похоже что у вас получается очень большой рычаг - случайно нажмете на смеситель и согнете его вниз...
ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2008 в 11:38:10
2Do Home Yourself А у меня опыта применения таких вещей нет, поэтому отношусь с недоверием. Детям качели удалось прикрепить за полку 18-го швеллера, что на раме снесённой стены. Вот там не страшно, проушины на М12... А с каким усилием закручивать гайку на шпильке, что в этот анкер уходит? М6 ведь реально сорвать? Есть какие-то критрии, что всё уже надёжно схватилось? Ну, там: "три четверти оборота после того, как перестанет шевелиться"...
