serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.06.2008 в 11:54:54
У меня на анкерах, как в посте 7, висит раковина, маненькая правда, но висит. Все зависит от того в какой материал будет загружено. Во время усадки анкеров в потолок пыль в резьбу не должна попасть, а я вот помаялся, у меня на резьбу песочек попал. Прямо в стенкеорудовать метчиком пришлось... А после затяжки можно хранилище свежезамороженных слонов организовать!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2008 в 12:46:51
2ASM
м6 сорвать - запросто
я закручиваю от руки автомобильным рожковым ключем, при затяжке держу его посередине, а не за противоположный край как появится усилие, анкер заклинится, ну сможет еще четверть оборота, может и меньше
у вас же шпилька будет вкурчена, вот на ней потом и покачаться :) или на шпильку проушину с резбой накрутить и повесить что-нибудь на пробу
ASM написал : Я правильно разумею, что надо будет вогнать анкер, потом шпильку, на которой будет широкая шайба, гровер и гайка, затянуть всё это, а по торчащей резьбе шпильки уже юстировать стрингеры реечного потолка?
на шпильку накручиваете гайку потом шайбу потом анкер потом это все вставляете в отверстие и затягиваете гайку на шпильке
ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2008 в 12:52:22
2Do Home Yourself а гровер там не нужен?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.06.2008 в 12:57:48
2ASM А у Вас предполагаются вибрации на потолке?
Marat
Marat
Пермь
27.06.2008 в 13:02:05
BV написал : нарисуйте конструкцию
Вот, нарисовал
ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2008 в 13:28:54
serezhiki написал : А у Вас предполагаются вибрации на потолке?
Вроде нет, но чтобы было меньше шансов ослабить эту гайку, когда буду выставлять стрингеры потолка, другими гайками, соотвественно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.06.2008 в 13:32:57
бочата 2кг не весят! Конструкция нормальная, только зачем такой массивный брус крепить насквозь? Сделайте перовым сверлом выборки под головку торцового ключа. Вместо бруса, если работаете с металлом, рекомендовал бы сварить рамку из металла.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.06.2008 в 13:36:24
2Marat А так нельзя?
27.06.2008 в 13:40:30
2Marat
Из какого материала короб? Если гипсокартон - то прокладка может разрушить при приложении усилия короб. Может лучше опереть на борт ванной?
Брус к стене - любыми длинными шурупами + пластм. дюбель - хватит "за глаза".
И .... дерево в этом месте не лучший материал - может потом потрескаться...
Может какой металл профиль найдёте? На рис. не видно, что мешает поставить водорозетку прямо на стену и использовать бочонок побольше? Если уж дерево - то пропитайте лаком, олифой ... и тд...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.06.2008 в 13:42:39
2ASM то есть вы хотите не вешать стрингеры, а зажимать? гровер работает только в случае сжатия разрезной шайбы. Наверно я что-то не догоняю. Сорри.
Marat
Marat
Пермь
27.06.2008 в 13:58:00
serezhiki написал : бочата 2кг не весят!
Дык смеситель кило 2 весит, брус тоже нелегкий.
serezhiki написал : только зачем такой массивный брус крепить насквозь
Дык это к стенке...
serezhiki написал : если работаете с металлом, рекомендовал бы сварить рамку из металла.
К сожалению не работаю :(
Викторыч написал : А так нельзя?
Можно, мысль хорошая, спасибо!
BV написал : Из какого материала короб?
Короб из ЦСП, поверх наклеена плитка.
BV написал : На рис. не видно, что мешает поставить водорозетку прямо на стену и использовать бочонок побольше?
Да есть несколько факторов
  • ушки в водорозетке маленькие, для саморезов на 3.5 мм максимум, боюсь вырвет их вместе с дюбелями.
  • неудобно их крепить к стене и соблюсти межцентровое расстояние между вводами в смеситель, а если дополнительно эксцентрики городить - это min 4 лишних соединения.
BV написал : Если уж дерево - то пропитайте лаком, олифой ... и тд...
Ага, пропитал 2 раза полифлюидом.
serezhiki написал : Может лучше опереть на борт ванной?
Да похоже так и придется сделать - только нужно точно подобрать высоту, чтобы не ушли центры бочат и центры вводов в смеситель.
