i_am_Elen
i_am_Elen
27.06.2008 в 00:06:05
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
Купила стиральную машину Bosch WLX 20460 OE. Поставили, выставили по уровню, подключили всю необходимую сантехнику и т.д.
Включила. Все делала по инструкции.
Как и рекомендовал продавец и инструкция, первый цикл стирки - без белья на быстрый решим. Самый быстрый режим - SuperQuick = 15 минут.
Все запустила, там на дисплее ТАЙМЕР. Как только выбрала режим - на экране высветился таймер = 0:15, т е 15 мин. далее нажала кнопку пуск - и все пошло нормально. Таймер стал показывать убывание времени. По окончании 15 минут все закончилось - вопросов не возникло.
Далее для проверки решила загрузить белье (3 кг, не более), всё на тот же режим и все делала, как первый раз.
НО! Перед нажатием на кнопку старт (пуск), я решила выбрать вместо 800 оборотов 1000 оборотов, а вместо температуры 30 гр, выбрала 40. Т. е. я решила воспользоваться дополительными настройками, что разрешает инструкция.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Когда я нажала старт, опять высветился таймер 0:15. Я сидела и смотрела, как идет стирка, и когда оставалось минут 10 по таймеру , то снова появилось на таймере 15 минут (0:15) :( , и далее пошло пять 15, 14, 13 и т.д. Я очень удивилась, так как это режим быстрой стирки и должен занимать 15 минут.
В итоге СТИРКА ДЛИЛАСЬ около 30 МИНУТ!!!
и еще когда оставалось 1 мин, он снова показал 2 мин и пошел опять с 2-х минут:(
Помогите, пожалуйста, кто имеет такую машину или кто знаком с ней, подскажите, является ли такой сбой таймера неисправностью и поводом для возврата?????????? :help :help :help
С момента покупки прошло 5 дней и еще есть возможность возврата!
Заранее благодарю за помощь!
ELan
ELan
27.06.2008 в 05:06:32
Если вода холодная- она ж должна нагреться:) -доп.время... А вообще-проверьте на разнообразных режимах,результаты-запишите.Будут еще нестыковки-возвращайте:( вместе со списком! У Вас раньше были автоматы?
i_am_Elen
i_am_Elen
27.06.2008 в 11:42:00
ELan написал : Если вода холодная- она ж должна нагреться -доп.время...
В принципе, у меня тоже было такое предположение.. но ведь и в первом случае она должна была нагреться, но тем не менее все длилось ровно 15 минут, а второй затянулось аж на 30 :(
ELan написал : У Вас раньше были автоматы?
да, была машина Candy - там просто механический таймер - без дисплея и цифр. Там никаких задержек не было:)
AlexeiGR
AlexeiGR
27.06.2008 в 13:17:00
Все нормально, так и должно быть. Любое изменение стандартных настроек вызывает изменение времени. Плюс мозги машины.
27.06.2008 в 14:39:51
AlexeiGR написал : Все нормально, так и должно быть. Любое изменение стандартных настроек вызывает изменение времени.
+1
AlexeiGR написал : Плюс мозги машины.
Другой вопрос, что машина сразу (при добавлении темп. и скорости) бы могла показать, что понадобится больше времени - но это вопрос с Бошевским программистам :) У других произодителей при изменении настроек сразу видно сколько потребуется времени....
Попробуйте еще поиграться с режимами....
i_am_Elen
i_am_Elen
27.06.2008 в 19:08:06
2 BV
BV написал : +1
это значит, что вы согласны с вышесказанным?
i_am_Elen
i_am_Elen
27.06.2008 в 19:09:01
BV написал : Попробуйте еще поиграться с режимами....
ок. попробую!
Мотылёк
Мотылёк
27.06.2008 в 23:24:52
i_am_Elen написал : Когда я нажала старт, высветился таймер 0:15. ... когда оставалось минут 10 по таймеру , то снова появилось на таймере 15 минут, и далее пошло пять 15, 14, 13 и т.д.
В итоге СТИРКА ДЛИЛАСЬ около 30 МИНУТ!!! и еще когда оставалось 1 мин, он снова показал 2 мин и пошел опять с 2-х минут
А тридцать минут - это по часам, что ли? Если сложить показания таймера, то будет всего 20 + 2, причём последние могли появиться не только из-за увеличенных оборотов, но и случайного дисбаланса, на устранение которого было потрачено програмное время. У меня не совсем такая машина, но есть такая программа и при увеличении температуры до сорока градусов машина сразу добавляет 5 минут. А в некоторых программах - нет, добаляет, к примеру, дополнительные полоскания только после завершения основной стирки.
Кстати, я бы не назвала Ваше "Далее для проверки решила загрузить белье (3 кг, не более)" правильным ходом, у Вас же машина крошечная!
У меня барабан на восемь кило, но допустимым количеством белья в быстрой программе является всего два! То есть в четыре раза меньше хлопка. У Вас точно всё именно так в инструкции написано, как Вы делаете?
i_am_Elen
i_am_Elen
27.06.2008 в 23:32:00
Мотылёк написал : А тридцать минут - это по часам, что ли? Если сложить показания таймера, то будет всего 20 + 2
Да, каюсь, тут я что-то не то написала! 30 минут не выходит, в итоге как раз минут 20+2 :)
Мотылёк написал : Кстати, я бы не назвала Ваше "Далее для проверки решила загрузить белье (3 кг, не более)" правильным ходом, у Вас же машина крошечная!
Сейчас я не дома, обязательно еще раз проверю!
Спасибо за ответы! Всем всем всем!!! :-) А то я уже что-то насторожилась по поводу таймера.
Мотылёк
Мотылёк
28.06.2008 в 00:09:08
i_am_Elen, бывает. :) Сама сколько психовала, всё казалось, что машина что-то не так делает. А потом махнула рукой и расслабилась - если результат устраивает - чего нервничать? Уж лучше пусть прибавляет, если ей как уж хочется, чище будет. :) Вот если я думаю, что белью неплохо бы часика полтора-два побарахтаться, а машина вдруг решит, что минут сорока вполне хватит - тогда да, пришлось бы перестирывать, а так... Удачи, думаю, Вы всё же с машинкой подружитесь. Пара знакомых по форумам были очень довольны качеством стирки, типа, даже без порошка пелёнки отстирывает! ;)
i_am_Elen
i_am_Elen
28.06.2008 в 00:19:52
Мотылёк написал : Уж лучше пусть прибавляет, если ей как уж хочется, чище будет.
ага, согласна. Надеюсь все будет ок:)
