AIpp
AIpp
Иркутск
29.06.2008 в 23:20:40
evgenygrig написал : Не проще счётчик поставить в отдельном вводном щитке, а для всего остального взять дешевый щиток на 3х12=36 модулей
Ну дешевизны там особой не выходит в сравнении с вариантом для счётчика, даже пустые шкафчики (без оперативной панели и DIN-реек) нужного габарита под 1000 рублей тянут (пока гляжу в сторону такого, гибкости однако больше).
evgenygrig написал : Приличные розетки с керамическим механизмом поискать. И больше ничего
Хм, а как же с требованиями быть? Т.е. по логике должно же быть какое-то фабричное решение?..
evgenygrig написал : можно вдоль плинтуса на скобках - и не будет видно
Тоже вариант, но не особо хорошо. Коробки могут помешать ставить мебель, но это всё мелочь, а главное - то что всё это было построено 30 лет назад, налеплены ленточки стеклоткани, по ним протянут АППВ и потом всё сверху проолифлено. Угадайте, что останется, если всё это ободрать? Короче, лучше уж пусть там провод идёт... И контролировать состояние проще.
evgenygrig написал : На свет поверху можно и NYM 3х1,5 немного прикупить
Сейчас изучаю в этом направлении, пока что ощущение - NYM в наших краях есть очень-очень мало где, какого завода - вообще ХЗ. А почему нет ВВГнг белого? Технически невозможно что ли (присадка к ПВХ чёрный цвет даёт?)?
evgenygrig написал : Только что делал в деревянном домике - светло-бежевые коробки PlastElectro. Очень доволен. По цвету сливается с деревом
Спасибо, попробую поискать...
evgenygrig написал : На алюминий, небольшие нагрузки - WAGO 773 с пастой вполне пойдут
Ну здесь в пределах 10А планируется, нормально (на практике, а не по спецификациям)?
evgenygrig написал : номинал автомата должен соответствовать кабелю - тут главное перегрузку предотвратить.
Это сделаем.
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2008 в 23:29:18
2AIpp Приношу извинения, хоть и с задержкой из-за дачного сезона:o , про удлинитель, действительно, это мне навеяло... ;)
AIpp написал : Это текстолит-то горит?..
Горит и текстолит и гетинакс, рекомендации по применению этих материалов для подрозетников, как и деревянных, основаны на их электроизоляционных свойствах. Поэтому для защиты от возгорания при неисправности в контактах - асбест, металл (уже есть на некоторых установочных) или иной негорючий материал, хорошо бы ещё и изолятор. Гетинакс - горячее прессование бумаги, текстолит - х/б ткани, пропитка термоактивным связующим, со всеми вытекающими по горючести...:( . Несколько лучше обстоит дело у стеклотектолита, даже есть высокотемпературные ВФТ-С, а также СОНФ-У относится к классу негорючих пластиков.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.06.2008 в 21:32:24
sergey_sav написал : Приношу извинения, хоть и с задержкой из-за дачного сезона
Да ничего страшного, у меня у самого дачный сезон, однако ноут+сотовый поднимает мобильность на доселе недосягаемые высоты. :)
sergey_sav написал : рекомендации по применению этих материалов для подрозетников, как и деревянных, основаны на их электроизоляционных свойствах
А зачем дерево ещё электроизолировать?..
sergey_sav написал : Поэтому для защиты от возгорания при неисправности в контактах - асбест, металл (уже есть на некоторых установочных) или иной негорючий материал, хорошо бы ещё и изолятор
Дык как быть с электробезопасностью выступающей за пределы розетки металлической подкладки? Или всё-таки можно обойтись штатной монтажной пластиной, закрывающей площадь в пределах корпуса розетки?
sergey_sav написал : хорошо бы ещё и изолятор
Вот это на мой взгляд даже важнее... Всё-таки не понятно, как это так получается, что требуется несгораемое основание, тем не менее никаких штатных вариантов кроме подкладок из того же розеточного пластика не предусмотрено?..
sergey_sav написал : Гетинакс - горячее прессование бумаги, текстолит - х/б ткани, пропитка термоактивным связующим, со всеми вытекающими по горючести... . Несколько лучше обстоит дело у стеклотектолита, даже есть высокотемпературные ВФТ-С, а также СОНФ-У относится к классу негорючих пластиков
Факт что горит текстолит значительно хуже чем ПВХ из которого слеплена розетка. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2008 в 21:44:10
AIpp написал : ПВХ из которого слеплена розетка
КУпите розетку из аминопласта. :)
AIpp
AIpp
Иркутск
07.07.2008 в 00:09:30
Вот схемка предварительно. Пришлось зазиповать, т.к. гифка с трудом укладывалась в 1000*1000. Тут правда есть проблема с тем, что уже дома сообразил, что печка в бане похоже включается треугольником а не звездой, без нейтрали (а посмотреть не могу). Может ли это как-то повлиять на работу УЗО? Читал тут ветку с километровым спором на тему подобного проточника, так и не понял, к чему пришли, аргументы обеих сторон вроде весомые. :(
AIpp
AIpp
Иркутск
07.07.2008 в 00:15:23
Да, шкаф такого типа под трёхфазный щит как, удобен (на 36 или 48 модулей)? http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=96&product=198 Других в продаже не видно всё равно. И есть ли всё-таки в природе чёрные скобки для кабеля? Млин, над кабелем уже всю башку сломал. Ладно бы чёрный кабель, его на дереве не заметно, женской частью семьи одобрено, но на всём этом ещё и белые скобки - это уже за гранью добра и зла. Ну не полосками же крепить... А NYM нг-LS стоит слишком дорого для того, чтобы делать им всё (ВВГнг в кабель-канале примерно также будет стоить). Да и круглый. Тьфу, спрашивается что мешает выпускать ип родавать белый ВВГнг?..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 01:14:18
AIpp написал : Тут правда есть проблема с тем, что уже дома сообразил, что печка в бане похоже включается треугольником а не звездой, без нейтрали (а посмотреть не могу). Может ли это как-то повлиять на работу УЗО?
Нет. УЗО будет продолжать выполнять свои функции.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 01:15:56
AIpp написал : Вот схемка предварительно.
Для TN-C-S необходимо, чтобы PEN имел сечение 16 мм2, а у Вас - 10. Кроме того, у Вас не показано повторное заземление и СУП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 01:19:25
Кабель 5х1,5 следует защищать АВ на 10А.
AIpp
AIpp
Иркутск
07.07.2008 в 11:27:13
Kamikaze написал : Для TN-C-S необходимо, чтобы PEN имел сечение 16 мм2, а у Вас - 10
Ну чего нет - того нет. Как я уже говорил, работы по вводу делать там некому, всё почти бесхозное. А зачем именно 16 квадратов при отсутствии повторного заземления? Механическая прочность обеспечена тем что это единый 4-жильный кабель.
Kamikaze написал : у Вас не показано повторное заземление
Его не будет. Ввиду недостаточности сечения PEN на случай обрыва нуля в ЛЭП и отсутствия возможности сделать нормальную землю.
Kamikaze написал : СУП
А зачем СУП? У меня там не вырисовывается пока что приборов, находящихся в досягаемости друг от друга, и включенных в разные розетки. Водопровод в дом вообще не входит. Соединить плитку с каменкой? И зачем? Между ними два помещения.
Kamikaze написал : Кабель 5х1,5 следует защищать АВ на 10А
Почему? У меня почему-то упорно получается ток до 19А.
Mishael761
Mishael761
07.07.2008 в 12:55:32
AIpp написал : Пробелма с кровельной жестью в том, что оплавится слегка изоляция на фазном проводе (в розетках обычное дело) - и электротравма тут как тут. УЗО УЗОм, но полагаться только на него в этом не хочется. Допустим под мощные розетки ещё можно сделать и заземлить, но под мелочь - это ж замучаешься возиться. Можно сделать не выходящей за контур розетки, но это уже не то, и чем оно лучше готовой монтажной пластины будет? Асбест - неэкологично и резать то ещё удовольствие. И внешний вид колхозный.
есть способ проще. покупаем _закрытые_ розетки, накладные, которые с задней крышкой. они исключают заползание внутрь всякой жужары, есть даж с откидными крышечками на пружинках, но самое удобное - внутрь на заднюю стенку после привинчивания на стену иль до этого клеим вырезанную по форме прокладку из негорючки, можно даже из утеплителя плотного базальтового, мне попался лист типа пресованого стекловолокна, выглядело как валенок, только не горит. второй вариант - хорошо промазываем заднюю стенку герметиком высокотемпературным. а вообще, вместо того чтоб покупать турецкие поделк по дназванием "евро розетки", озадачтесь и найдите белорусские. они целиком из негорючего материала сделаны, возможно он более хрупкий, кусачками так запросто не покусаешь под провод, ну возьмите акуратно напильником выпилите там где шнур будет входить. делов то. какието железные подкладки..асбесты.. турцию-китай выкинуть и все.
в мск покупал на митинском радиорынке, там где дикие ряды:) привозят, торгуют. там внутри у колодки фарфоровое даж попадается наполнение.. заьыл как оно называетс, сам механизм розетки вобщем:)
