29.06.2008 в 01:30:16
Проблема в следующем: при отжиме, машина начинает стучать, и с набором оборотов отжима, стук ускоряется (пропорционально скорости вращения барабана). Стиральная машина новая БОШ МАX5. Машинка новая куплена 1 неделю назад.
Максимальная мощность 1000 оборотов. Стоит ровно по уровню проверял.
Ну что делать? Может брак.
AlexeiGR
AlexeiGR
29.06.2008 в 08:46:42
Пробор на гарантии - вызывать мастера. Зачем ломать голову? Для интереса можно снять верхнюю крышку, посмотреть крепление противовеса. До амортизаторов добираться далеко. Лучше вызвать мастера.
Error440
Error440
Черноголовка
29.06.2008 в 11:14:08
2Aza777 Что стираемс? Одни джинсы? ))
Попробуйте накидать несколько вешей примерно одинакового веса, если и так будет стучать -
AlexeiGR написал : Пробор на гарантии - вызывать мастера.
ivan_iv
ivan_iv
30.06.2008 в 16:29:36
проверьте - не забыли ли снять транспортировочные болты. Они обычно на задней стенке и очень похожи на такие болты, которые вроде и не надо откручивать:)
30.06.2008 в 18:14:03
Aza777 написал : Стоит ровно по уровню проверял.
  • еще не должна качаться при надавливании по диагоналям по разным углам
