#768301
Добрый день
Купил для дачи газовую плиту Горение с электроподжигом. Газ балонный, поэтому поменял жиклеры на прилагавшиеся. Поставил баллон, редуктор, шланг. Если открыть баллон, то из шланга успешно идет газ. А когда я подключил шланг к плите и попытался ее зажечь, то из форсунок газ не идет. Не то, чтобы пламя какое-то невнятное, а просто тишина - только потрескивает электическая поджигалка.
Я в полном недоумении. С одной стороны инструкция говорит - дескать, включите и радуйтесь. С другой - "газовые плиты поставляются в запломбированном виде". Быть может, я чего-то не знаю? Или сама плита паленая?
На входе в плиту нет заглушки случайно?
Как мне кажется, нет. Собственно труба, от которой внутри плиты идет разводка, на выходе заканчивается резьбой, на которую я накрутил шруцер для крепления шланга от балона. В саму трубу на всякий случай длинным гвоздем сунулся - входит до изгиба трубы.
kiriliouk
Иногда ,при первом включении требуется немного времени -стравить воздух из шланга,Вы ждали?
Снимайте конфорки, открывайте крышку и проверяйте ход газа через регуляторы с жиклерами и без.
2Холостяк
Довольно долго. Я же говорю - тишина. Когда травится воздух или идет газ - его слышно.
2Юбер
Т.е. цинично вывернуть жиклер и посмотреть что будет?
Попробую
kiriliouk
Странный случай
Может на баллоне запал вентиль или на шланге использовали самодельную прокладку и перетянув заткнули отверстие.А может на плите есть какая-нить кнопочка от детей для пуска газа.
2 Холостяк
Да ну какая кнопочка?
Элементарно надо проверить весь путь газа. Чудес не бывает
Юбер написал :
У меня тако небыло на электрической,но у приятеля видел:
Поворачиваешь ручку комфорки-пошел пьезощелк .Нажимаешь на копочку-пошел газ.Нагревается датчик -кнопочку можно отпускать
Я просто предположил...ну не наливал же он в комфорки воду и не смазывал жиклеры маслом перед установкой...а там как знать
2 Холостяк
Т.е. подача газа от кнопочки???
Вот такого я не видел, это точно.
Обычно нажатие на регулятор приводит к пьезощелку, а поворот - к потоку газа.
Далее газконтроль (если есть).
Юбер написал :
Нет на газовой (дача)ни того,ни того.
Спички + глазконтроль
Правда я ей и не пользуюсь
В плитах с газконтролем ручку надо некоторое время давить,
пока не нагреется датчик...
2BV
Ну, я давил так, что раз пять зажигалка точно щелкала. Может мало?
Давить и держать.... долго...
Попробую
Дык наличие газконтроля на выход газа через регулятор никак не влияет.
Юбер написал :
а на что же он влияет по вашему?
2 BV
Когда я нажимаю на регулятор и поворачиваю его, газ идет ? Идет. Или спорить будете? Причем тут газконтроль? Он вступает в дело несколько позже, когда я ручку отпущу
Так что давить и долго держать для того, чтобы убедиться - идет газ или нет - совершенно ни к чему. Или спорить будете?
Юбер написал :
ИМХО, надо-бы подождать пока воздух выйдет.... сколько... ну не знаю... 2-3 минуты
Юбер написал :
Об этом и речь - если холодный - закроет...
BV написал :
Автор категорически утверждает что : шшшшш нету
Да!!! шшшшшшшш - нету!
kiriliouk написал :
А самодельные прокладки ,кнопки и неисправный вентиль есть?
Кстати,на что "сажали" новые форсунки?
"А самодельные прокладки ,кнопки и неисправный вентиль есть?"
Как будто нет. Плиту распаковал, редуктор ракпаковал - все оттуда. Форсунки - резьба.
2kiriliouk и это не всех вентилях?
Долго держать еще не успели попробовать?
В форсунки иголочкой?
На всех вентилях. Я поэтому и подозреваю какое-то свое незнание как эксплуатировать - новый прибор и такой облом - маловероятно...
Плита на даче. Постараюсь в ближайшие дни туда мотнуться - и подержать подольше, и форсунки повыкручивать.
Единственное, что приходит в голову, не видя предмета - в жиклерах нет отверстий
Но так не бывает.
у меня тоже горенье. правда в квартире на обычном газе. заработала сразу. но первый час воняла газом, мы даже успели запаниковать
Она, проклятая!!!
Завтра прокачусь, попробую еще попинать.
