01.07.2008 в 12:11:50
2 kiriliouk Да нормально все будет, не волнуйтесь.:) Главное, не торопиться и все делать логично и осмысленно.
одуванчик
одуванчик
01.07.2008 в 16:23:05
Gru написал : 2одуванчик Смотрю у Вас плита вмонтирована без зазоров. Как в эксплуатации?
когда заказывали кухню консультировались и по зазорам ибо мерещилось нам что близкое соседство источника тепла и мебели это не есть хорошо. уже не помню что нам ответили но мы с таким соседством согласились. прошёл год, пока без последствий :)
Gru
Gru
Тула
01.07.2008 в 16:43:18
2одуванчик
А вот я не решился. Так и живу с щелью в палец. Из положительного вижу, что приучает к аккуратности, ибо очень муторно доставать что-нибудь из этой щели.
02.07.2008 в 09:55:42
2 Gru Фигня, сейчас в плитах нормальная теплоизоляция, можно впритык ставить. Это ж не совок с пустыми железными стенками.
Solovey
Solovey
02.07.2008 в 11:29:38
2kiriliouk вроде длят плит с контролем пламени, чтобы пошел газ, кроме поворота ручек, нужно еще на них надовить до упора. Только после этого пойдет газ. Отпускать можно через пару секунд после зажигания пламени, иначе потухнет из-за наличия контроля пламени.
Холостяк
Холостяк
02.07.2008 в 11:49:25
Solovey написал : 2kiriliouk вроде длят плит с контролем пламени, чтобы пошел газ, кроме поворота ручек, нужно еще на них надовить до упора. Только после этого пойдет газ. Отпускать можно через пару секунд после зажигания пламени, иначе потухнет из-за наличия контроля пламени.
Уже есть ;)
BV написал : В плитах с газконтролем ручку надо некоторое время давить, пока не нагреется датчик...
kra-mark
kra-mark
03.07.2008 в 10:58:44
А в "чуде техники" под названием Гефест для включения духовки (только там в моей модели был газ-контроль) нужно было нажать специальную кнопку для отключения этой функции, потом фитилем поджечь газ, удерживая кнопку энное время. Как впоследствии оказалось, главное назначение газ-контроля было в том, что через час работы духовки ее выключить (погасить газ) было невозможно, т.к. ручку термостата при горячей духовке как бы заклинивало. Приходилось перекрывать газовый кран, пламя гасло, а потом кран снова открывать. ;) Вот тогда-то газ-контроль и не давал утекать газу. А после остывания духовки ручка поворачивалась на 0. Мне по гарантии 2 раза меняли термостат, а потом мы вообще перестали пользоваться духовкой. Времена были давние (конец 90-х), я бытовой техникой еще не занимался, и мысль о возврате этого барахла мне в голову не приходила.:(
kiriliouk
kiriliouk
04.07.2008 в 14:42:01
Ура! Победа! Спасибо всем откликнувшимся за моральную поддержку и советы! Дело было так. Обсуждение свойств газконтроля навело на мысль - попробовать включить без электричества. Нажал - повернул - шшшшш!!! Ура! А дальше, ощущая уверенность в собственном могуществе, при подключенном электричестве без труда нашел тот алгоритм нажать-подержать-повернуть, который приводит к успеху. Сейчас даже и не верится, что в прошлые выходные мы вдвоем битый час вокруг нее прыгали... Еще раз всем спасибо и удачи!
04.07.2008 в 15:34:25
Афигеть!!!:):):)
04.07.2008 в 15:51:21
2Юбер
Юбер написал : Или спорить будете?
04.07.2008 в 15:56:02
2 BV Да, оказывается, при нажатии и повороте ручки регулятора у автора газ идет не всегда :)
