amdesign
amdesign
01.07.2008 в 10:56:18
Приветствую всех участников! В выходные демонтировал старую ванну. С удивлением обнаружил, что она длиннее ванной комнаты на пару сантиметров и один ее край замурован в стену. Выяснил, что пообным образом установлены ванны и у нескольких моих знакомых в домах разных серий.
В связи с этим хочу задать два вопроса: 1.Специально ли это сделано, например для более надежного крепления?
  1. Каким образом лучше устанавливать ванны в таких случаях: высоко поднимать домкратом и вставлять обратно, отпиливать пару сантиметров болгаркой или др. способом?
BECHA
BECHA
01.07.2008 в 11:26:00
насколько понял я технологию ремонта ванной комнаты, нужно "примерить" ванну к стенам до укладки плитки, отметить места буртиков и если нужно, пропилить стену.
ДК
ДК
01.07.2008 в 11:44:41
Два сантиметра можно и отрезать, что б не возиться со стеной ... Единственное что нужно сделать для этого обязательно, так это закрыть, замотать, залепить всю ванну чем-нибудь! : )) Искра от болгарки, то есть от диска, создаёт на эмали весьма не поэтичный и не выводимый рисунок, который вряд ли кому понравится ... Разве только каким извращенцам ... Но, было и стенку прорезали .. : )
amdesign
amdesign
01.07.2008 в 14:18:18
Собственно дырка в стене осталась от старой ванны.
Пугает перспектива ворочать эту тяжеленную дуру в ЗАМКНУТОМ пространстве. В строго горизонтальном положении ванна встает только по диагонали ванной комнаты. И заносится туда только боком через узкий дверной проем.
Пока видится следующее. Сначала подниму противположный от дырки край на высоту около метра или чуть выше. Потом зафиксирую его толстыми деревянными брусками. Потом приподниму ближайший к дырке край и вставлю его в дырку.
Возможно предварительно установлю невысокую (15-20см) временную площадку на полу. Тогда ближайший к дырке край уже будет на нужной высоте.
Спасибо за совет про искры от болгарки. Если не получится ворочать, буду пилить =)
SergoComp
SergoComp
Винница
01.07.2008 в 17:56:26
Домкрат очень и очень... Даже помощник хуже. Встать и взяться негде. А домкрат мне лично очень помог... Подкатной
Тычоблин
Тычоблин
01.07.2008 в 18:04:48
Кстати, у меня похожая проблема: ванну надо будет покупаь 170, а длина стены 168. Проблема в том, что ванна должна стоять перпендикулярно входу. И совершенно непонятно, каким образом ванну можно развернуть? Она упрется диагональными углами в стены, т.е. по диагонали она имеет длину 187 см. Вопрос: какая вообще последовательность установки ванны в таком случае?
Ну не поднимать же её с одного конца?! :eek:
Я не мистер Олимпия. :o
Sot
Sot
01.07.2008 в 18:19:08
Тоже очень интересует вопрос. Господа практики отзовитесь!
01.07.2008 в 18:30:13
Корыто не заносят, оно само шагает. Вне ванной ставится вертикально и вперед, покачивая и переваливая с угла на угол. Никаких помошников и домкратов, ребенок или пенсионер легко справятся.
Тычоблин
Тычоблин
01.07.2008 в 18:57:47
Пъ написал : Никаких помошников и домкратов, ребенок или пенсионер легко справятся.
Серьезно? Чугунную ванну?
01.07.2008 в 19:46:05
Тычоблин написал : Чугунную ванну?
Там усилий больших не надо, технично так..
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.07.2008 в 23:39:49
мы на трубах 3/4 закатавали, поставив ванну на доски (ванная чугунная). перфоратор поможет. Сделайте штробу покрупнее в стене и втаскивайте ванну.
ЗЫ когда мы ванну ставили, она у нас в дверной проем не проходила на пару сантиметров. снесли угол стены и втащили...
