Oleg_D
Oleg_D
01.07.2008 в 11:31:52
Доброго времени суток! Решаем сложнейший вопрос, как разместить всё необходимое в маленкой кухне (2м50Х2м08). Ради экономии места хотели отказаться от духовки, поставить газовую варочную поверхность Нарди 45см. и под ней разместить посудомойку 45 см. Высоту столешницы несмотря на все стандарты решили делать чуть выше - 90-93см. Нам так кажется удобнее, и наверное подключать газовый шланг легче будет (будет расстояние между посудомойкой и варочной поверхностью). Хотя мы живьём пока нарди не видели и как у неё шланг подключается не знаем. Но мастера из "стильных кухонь" нас разочаровали - говорят что под газовой поверхностью можно устанавливать только!!! выдвижные ящики, и только высокие! Ящики высотой 10-15 см. для вилок-ложек или ПММ ставить отказались наотрез. Что скажут опытные, действительно ли так делать нельзя или это "стильные кухни" перестраховываются?
Oleg_D
Oleg_D
01.07.2008 в 11:35:15
Да и вот ещё вопросик: если всё-таки поднять уровень столешницы, сделать её нестандартной поможет ли это решить вопрос. Может быть можно в образовавшееся пространство теплоизоляцию какую-нибудь сделать?
01.07.2008 в 12:14:35
ИМХО, ВП пофигу, что под ней размещать. Она и по габаритам не толще столешницы. Снизу она не греется.
turmarin
turmarin
01.07.2008 в 13:24:22
поглядите заодно обсуждение в этой теме http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56820
Oleg_D
Oleg_D
02.07.2008 в 09:53:17
turmarin Эту тему видел, но к сожалению ответа на мой вопрос в ней нет.
Юбер
Точно не греется? Просто дизайнер из СК аргументировал отказ именно высокой температурой. А как газ подходит снизу, вертикально или горизонтально?
turmarin
turmarin
02.07.2008 в 10:11:25
а ответ Kvost на мой пост - это не по установку посудомойки под варкой?????
если по толщину ящиков под варкой - по кайней мере в Фореме нам были готовы поставить все что угодно, кроме посудомойки и стиралки......
02.07.2008 в 10:17:02
2 turmarin Фиг его знает, я у своей ВП (Аристон 640 какая-то) отверстий снизу не наблюдал. Может, не обращал внимания? А что, в ПММ пар идет из всех щелей?
2 Oleg_D Газ-то горит только на уровне конфорок. Греется обычно решетка, а от нее, гораздо в меньшей степени, поддон под конфорками. Газовые трубки не греются. В конце концов ВП можно снизу закрыть листом чего-нибудь. Она же за толщину столешницы (38 мм) не выходит.
Oleg_D
Oleg_D
02.07.2008 в 10:24:12
Вы наверное имеете ввиду ответ по поводу пара? Ножки ПММ регулируются позволяя устанавливать её под столешницу высотой 810-870мм. Наша столешница будет на высоте 900мм. отсюда имеем зазор в 90мм который можно использовать для вентиляции варочной поверхности, установки теплоизолятора или чего-то ещё. Или ещё можно так - ящик в который мы устанавливаем ПММ мы делаем с цельной верхней крышкой при которой на мой взгляд пар не может попасть в вентотверстия варочной поверхности. Но это рассуждения дилетанта. Как это грамотнее решить надеюсь помогут профи.
02.07.2008 в 10:31:23
2 Oleg_D ИМХО, все вы правильно задумали. Я бы лично так и поступил.
turmarin
turmarin
02.07.2008 в 12:00:50
Юбер написал : А что, в ПММ пар идет из всех щелей?
сей вопрос видимо не мне надо задавать, а автору такого ответа.... Касательно наших посудомоек (аристон и бош), если открыть дверцу когда сушка еще не закончена - да, бывает такое, что пар идет.... После окончания программы - не наблюдала.
02.07.2008 в 12:03:56
2 turmarin Это я просто сам с собой как бы рассуждаю:) Сорри. Ну открою я дверцу, так пар на меня пойдет, а не внутрь ВП. Нестыковочка какая-то, ИМХО. А зачем открывают ПММ, если программа не закончена???
