Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
08.07.2008 в 21:36:32
Пижон написал : Температурное расширение воды в бойлере воспринимает воздушная подушка над выпускным патрубком ГВ. При давлении ХВ 3-3,5бара нагревание приводит к увеличению давления до 5,5 бара. Предохранительный клапан срабатывает при 6 бар. Никаких капель из него быть не должно. Наличие их свидетельствует о повышенном давлении ХВ (нужен редуктор) или неисправности водогрея.
Если создать нулевое давление в водонагревателе (перекрыть подачу воды в бак и открыть разбор гор. воды), затем перекрыть вентиль гор воды и включить в сеть, то в 80 л баке примерно через 40 мин будет 6 бар. Клапан начнет активно стравливать избыточное давление. То есть редуктор в этой ситуации не причем (отключен). Что за неисправность водонагревателя??
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
08.07.2008 в 21:43:43
Я, кстати, часто читаю на форуме про воздушную подушку, которая защищает от давления в баке. По моему давление в водонагревателе создает именно разогреваемый воздух (подушка или воздух растворенный в воде). Чистая вода температурного расширения не имеет (или почти не имеет).
lipskiy
lipskiy
08.07.2008 в 23:29:37
Мастер ЭВН написал : Чистая вода температурного расширения не имеет (или почти не имеет).
Температурный коэффициент объемного расширения воды при температуре 20 градусов равен 0,00021 (нарыл в сети). Что из этого следует - не понял :) Физики есть? Мне тоже интересно :)
А еще во чего нашел, тоже интересно:
Существует много других аномалий воды, например, температурный коэффициент расширения воды на интервале от 0 до 45 гр.С увеличивается с ростом давления, а у других тел обычно наоборот.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
09.07.2008 в 00:03:37
lipskiy написал : Температурный коэффициент объемного расширения воды при температуре 20 градусов равен 0,00021 (нарыл в сети). Что из этого следует - не понял Физики есть? Мне тоже интересно
Я так понимаю, что в 100 литровом баке воды станет на 21 гр больше а вот насколько должна температура измениться?:confused:
ty-lev
ty-lev
09.07.2008 в 01:17:27
Пижон написал : Наличие их свидетельствует о повышенном давлении ХВ (нужен редуктор) или неисправности водогрея.
Или большом объёме водонагревательного бака.
ty-lev
ty-lev
09.07.2008 в 01:28:45
GEO-Tr написал : 1) по функциям он не будет дублировать шаровый кран на этой же трубе?
Зато будет дублировать обратный клапан на вводе в бойлер. В группе безопасности есть обратный клапан.
GEO-Tr написал : 2) это устранит "проблему" с подкапыванием из предох. клапана?
Интересно, каким это образом? Куда же денется избыточное давление?
GEO-Tr написал : Если пока не буду перкидывать обратный клапан с горячей на холодную трубу: 1) какие риски это несет?
Его не надо перекидывать, его надо просто убрать. В инструкции по монтажу накопительного водонагревателя написано, что обратный клапан и предохранительный клапан должны стоять перед бойлером, а не за ним.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.07.2008 в 09:00:33
to ty-lev RE: не надо перекидывать, его надо просто убрать. В инструкции по монтажу накопительного водонагревателя написано, что обратный клапан и предохранительный клапан должны стоять перед бойлером, а не за ним. to Badger
RE: Рисков то никаких, он просто там не нужен
1) если не уберу- рисков точно есть?
Если точно нет, то не буду ...:-).. ибо придется удлиннять трубу до водгрея... что опять требуется поиска сантехника и т.п.
2) я вот еще чего подумал о его (клапане) необходимости установки на этом месте:
  • итак, есть первый обратный клапан на централизованной входной трубе гор. воды до гребенки, который закрылся после того, как отрубили у нас централизованную воду (на 1 мес.);
  • после этого внутриквартирная разводка гор. воды заполнилась гор. водой из водогрея, как я открыл оба шаровых крана у водогрея, что видны на фото (ну и нагрел водогрей);
  • теперь предположим, пока все на работе, нам дают централизованную гор. воду ..... что тут происходит в моей внутриквартной системе гор. воды? Предположу, что: а) центральная гор. вода давит на первый обратный клапан , пытаясь его открыть; б) холодная вода и она же - горячая вода после водогрея, заполнившая до этого внутриквартную систему горячей воды, давит на этот первый клапан с другой стороны, на давая ему открыться.... кто победит :-) ?...
    Предположим, давление в системе центральной гор. воды (как ее неожиданно дали) в какой-то момент стало 5 атм. и превысили существующее давления хол. воды (4 атм.) .... получается, первый клапан открылся ... пропустил центральную гор. воду во внутренную разводку гор. воды и начал вытеснять гор. воду, которая заполнила квартирную систему после водогрея... так? А куда начала вытесняться эта гор. вода из внутренней системы?
    Получается, что в водогрей!?
    Может быть для этого и был установлен второй обратный клапан, что и виден на фото, чтобы не дать проникнуть гор. воде из-за такой "борьбы" давлений? 3) а представим ситуацию, что не только вдруг дали центральную гор. воду, но и в этот момент отрубили хол. воду... а нас нет дома...
    Получается, гор. вода вообще легко вытеснит без второго обратного клапана (что на фото) гор. воду из квартрной системы, проникнет в бак и пойдет уже по внутриквартирным трубам хол. воды в центральный пустой стояк хол. воды?
Я не сантехник-физик ит.п., а вот так поразмыслил...:-)... бред?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.07.2008 в 09:11:29
Мастер ЭВН написал : По моему давление в водонагревателе создает именно разогреваемый воздух (подушка или воздух растворенный в воде).
Кстати, тоже подметил, что подкапывание идет именно во время разогрева (у меня макс. установлен на 70-75 градусов, а подкапывание шло, когда на табло было 35-40 градусов).
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
09.07.2008 в 09:25:19
GEO-Tr написал : Получается, гор. вода вообще легко вытеснит без второго обратного клапана (что на фото) гор. воду из квартрной системы, проникнет в бак и пойдет уже по внутриквартирным трубам хол. воды в центральный пустой стояк хол. воды?
Ничто никуда не пойдет. На холодном вводе тоже ведь клапан должен стоять. Если воду горячую дадут, то давление в системе выравняется и все. Придете с работы, переключите вентиля.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.07.2008 в 09:34:28
Мастер ЭВН написал : На холодном вводе тоже ведь клапан должен стоять.
Вот не помню ... проверю при случае (что там мне сантехник сделал на этой новой квартире ) По крайней мере, на старых квартирах у меня вообще не было никаких клапанов на трубах (а водогрей - был). В любом случае, при отсутствии клапана на входе хло. воды моя вышеуказанная теория имеет обоснование?
Threepwood
Threepwood
09.07.2008 в 09:34:42
GEO-Tr написал : получается, первый клапан открылся ... пропустил центральную гор. воду во внутренную разводку гор. воды и начал вытеснять гор. воду, которая заполнила квартирную систему после водогрея... так?
Чтобы такого не было, надо не обратные клапаны ставить в каждое соединение, а закрывать ГВ на входе в квартиру. А идеально - чтоб не перепутать ничего - трёхходовой кран, который будет соединять разводку ГВ по квартире либо с водогреем, либо с центральной трубой.
На входе в водогрей должен стоять (рекомендованный производителем) обратный клапан и клапан сброса давления.
