GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.07.2008 в 09:39:49
Threepwood написал : закрывать ГВ на входе в квартиру
ну шаровые краны на входе конечно стоят :-)... и даже (помню) не один... до редуктора .... и который при редукторе (сразу за ним). Я их перкрыл (в этот раз, на всякий случай... но ведь можно было и не трогать?)
Threepwood
Threepwood
09.07.2008 в 09:41:02
GEO-Tr написал : но ведь можно было и не трогать?
Нельзя не трогать, чтобы не было описанных в пп. 2 и 3 ужасов.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.07.2008 в 15:38:50
Threepwood написал : Нельзя не трогать, чтобы не было описанных в пп. 2 и 3 ужасов.
Ну погодьте, я же вроде бы пришел к выводу :-) , что данный второй клапан исключает эти "ужасы" ... не так разве?
Threepwood
Threepwood
10.07.2008 в 15:57:56
GEO-Tr написал : Ну погодьте, я же вроде бы пришел к выводу :-) , что данный второй клапан исключает эти "ужасы" ... не так разве?
эти - исключает. А заодно сильно затрудняет слив воды из водогрея. Что мешает-то краны закрывать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.07.2008 в 16:57:34
1) краны-то закрою...а вот слить воду - да... немного вытекает - потом останавливается... надо свинчивать накидную гайку с выходного патрубка, чтобы впустить воздух во внутрь....
Наверное, если бы не было второго клапана, для спуска воды из водогрея достаточно было бы открыть кран (чтобы по пустым трубам воздух пошел внутрь водогрея)? Но не хочется пока заниматься удлинением трубы, если сниму второй клапан. 2) вчера в тазике под предохранительным клапаном обнаружил 3 л. воды (за сутки-полтора накапало). Так вместо тазика шланг от системы (на носик предох. клапана у Термекса) - спокойно натянется - никто не в курсе? И как с вопросом: "Как видно на фото, сам красный язычок предох. клапана привернут к телу клапана винтом... так и должно быть или надо винт вынуть?
Если не надо винт трогать, то для теории - что будет, если винт вынуть?"
Threepwood
Threepwood
10.07.2008 в 17:19:58
GEO-Tr написал : Наверное, если бы не было второго клапана, для спуска воды из водогрея достаточно было бы открыть кран (чтобы по пустым трубам воздух пошел внутрь водогрея)?
Ну да, так и сливают. Второй клапан лишний, как уже и говорили -)
GEO-Tr написал : Так вместо тазика шланг от системы (на носик предох. клапана у Термекса) - спокойно натянется - никто не в курсе?
Какой системы шланг? Обычно трубочка сливная в комплекте, миллиметров 8-10 диаметром. Натягивается и опускается куда-нибудь - только не в канализацию напрямую, разрыв струи нуженю Хорошо в бачок унитазный опускается -)
GEO-Tr написал : Как видно на фото, сам красный язычок предох. клапана привернут к телу клапана винтом... так и должно быть или надо винт вынуть?
Так и должно быть. Ручка, которую держит винт - сливная, она принудительно открывает клапан "в носик". Винт страхует пользователя от неосторожного открытия ручки и последующего потопа.
Штука совершенно бестолковая, потому как сливается 50 литров через тонкую трубочку часа два или три.
ty-lev
ty-lev
11.07.2008 в 00:37:03
GEO-Tr написал : Я не сантехник-физик ит.п., а вот так поразмыслил...:-)... бред?
Бред полнейший.
GEO-Tr написал : В любом случае, при отсутствии клапана на входе хло. воды моя вышеуказанная теория имеет обоснование?
Вам уже неоднократно писали, что обратный клапан должен стоять на входе. Ну а если поставить десяток обратных кранов, направленных в одну сторону, что изменится? Они просто будут друг друга дублировать. Масло масленое получается.
ДК
ДК
11.07.2008 в 01:48:22
Threepwood написал : Винт страхует пользователя от неосторожного открытия ручки и последующего потопа.
Винт пожоже вообще "транспортировочный" : )), удалил я его сразу же, о чём ни разу не пожалел. Сбросов с клапанов до вчерашнего дня не наблюдал : ) При том что у самого давление в бойлере доходит до 6 атм. Вчера (почти) поставил штатный (в комплекте) клапан. Он стал сливать при простом наборе холодной воды. Поменял на свежекупленный : ) , заполняется замечательно, но при нагреве идёт сброс. Думаю в системе давление слегка высокое, да и нагрев помогает.
Мастер ЭВН написал : 100 литровом баке воды станет на 21 гр больше
Извиняюсь : ) масса воды никак при нагреве не увеличивается, а только объём, а он действительно, измеряется в литрах. То есть в вашем случае 21 мл. Конечно с уважением.
Александр Ро
Александр Ро
11.07.2008 в 06:53:15
Уши вянут вас тут читать.
  1. Предохранительный клапан совмещенный с обратным клапаном должен стоять на входе в водогрей (на трубе с холодной водой). Встроенный в эту штуку обратный клапан ненадежен и мешает слить воду в случае нужды. Поэтому можно поставить просто предохранительный клапан, дренажный кран между ним и водогреем и обратный клапан перед ним.
  2. Про шаровый (или еще какой кран) на трубах ХВС и ГВС в точках присоединения водогрея конечно тоже не забываем. Можно обойтись без крана на горячем отводе, но при обслуживании неудобно.
  3. Обратный клапан на отводе от стояка ГВС в квартиру спасёт от дырявых голов, девушек-блондинок и их мам. Да и соседи будут не рады, если в какой-то конфигурации будет через забытые открытыми, или несправные краны холодная вода будет передавливаться в горячий стояк. Да и вообще не надо будет каждый раз соображать, как краны переключать -- какой вперед открывать /закрывать из двух. Если топология позволяет, хорошо бы поставить трехходовик, чтобы одним движением отключать ГВС из стояка и подключать водогрей.
  4. Обратный клапан на входе в квартиру на стояке ХВС не столь необходим, если мы верим в работоспособность обратного клапана около водогрея. Повторяю, встраиваемые в предохранительный клапан -- ненадёжны. Также надо помнить, что этот обратный клапан приводит к сильному росту давления в разводке ХВС в статике (запертая там вода расширяется...), поэтому возможны побочные эффекты. Способ борьбы -- расширительный бачок, либо предохранительный клапан (можно тот же от водогрея, тогда кран перед водогреем все время держать открытым).
    1. Слив предохранительного клапана должен идти в канализацию. Хоть в бачок унитаза. При разогреве воды в баке, если он с 2 сторон перекрыт кранами/клапанами происходит стравливание расширившейся воды при превышении давления сработки клапана. Более того, есть риск превышения давления на входе из ХВС (если нет редуктора), тогда вообще хлестанет. Означенный выше коэффициент 0,00021 означает, что при нагреве 50л воды на 50 градусов она расширится на 0,5 литра. Сами прикидывайте, хватит ли воздушной подушки наверху бака...
Александр Ро
Александр Ро
11.07.2008 в 06:58:15
GEO-Tr написал : И как с вопросом: "Как видно на фото, сам красный язычок предох. клапана привернут к телу клапана винтом... так и должно быть или надо винт вынуть?
Это чтобы любопытные дети/блондинки/дебилы не ошпарились случайно.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
11.07.2008 в 09:03:27
ДК написал : Извиняюсь : ) масса воды никак при нагреве не увеличивается, а только объём, а он действительно, измеряется в литрах. То есть в вашем случае 21 мл. Конечно с уважением.
Виноват. Исправлюсь. Но сдругой стороны, мы ведь не говорим, давайте выпьем по 100 мл водки. Широкосторонность языка нашего. Говорим вроде вещи разные, но друг друга понимаем.:)
