ty-lev
ty-lev
05.07.2008 в 00:00:26
raspertov написал : Люди, а подскажите как работает накопительный нагреватель...
Это бак с тэном внутри. В бак наливается вода и тэном нагревается.
raspertov написал : Какое давление получается на выходе горячей воды???
Давление, предусмотренное предохранительным клапаном.
raspertov написал : что создает это давление
Первоначально, давление ХВС, затем увеличивается за счёт расширения в результате нагрева.
ty-lev
ty-lev
05.07.2008 в 00:10:47
raspertov написал : тогда, если нагреватель маленький (10-15л), поступающая холодная вода быстро охлаждает горячую и в смесителе (холодная+горячая) вода становиться холодной очень быстро??? правильно я понял?
Абсолютно верно, поэтому 10-15л хватает только на то, чтобы либо помыть посуду, либо умыться и почистить зубы. Но из-за маленького объёма, она и нагревается быстрее.
Петька - Василий Иванович, я вчера новый прибор купил, унитаз называется. Чапаев - Ну и как впечатления? Петька - Представляешь, руки помыть успеваю, а умыться нет.:D
Wazawai
Wazawai
06.07.2008 в 13:42:20
15 л вполне хватает на душ. Большинству людей ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.07.2008 в 21:14:38
посмотрите плиз - правильно ли установлена последовательность клапана-кранов. Дело в том, что клапан у Термекса - подкапывает (видел во время процесса нагрева; частота - 3 капл в 2 сек. примерно). Пока не уследил время подкапывания, за один раз накопилось 50 ml. После редуктора выходное давление в системе - 4 атм. Та и должно быть? Пока подставляю тазик. Луше шланг надеть в канализацию устить? Шланг тонкий от чего может подойти из подручных материалов (от системы переливания крови пойдет по диаметру)? Как видно на фото, сам красный язычок клапана привернут к телу клапана винтом... так и должно быть или надо винт вынуть?
Если не надо винт трогать, то для теории - что будет, если винт вынуть?
Badger
Badger
06.07.2008 в 21:55:30
GEO-Tr написал : посмотрите плиз - правильно ли установлена последовательность клапана-кранов.
обратный клапан надо на холодную воду! Схема подключения http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=646837&postcount=7
ty-lev
ty-lev
06.07.2008 в 23:20:36
Badger написал : обратный клапан надо на холодную воду
То, что на горячей воде обратный клапан лишний, это точно. А на холодной, он там есть, в одном корпусе с предохранительным.
BECHA
BECHA
07.07.2008 в 08:38:49
GEO-Tr написал : Как видно на фото, сам красный язычок клапана привернут к телу клапана винтом... так и должно быть или надо винт вынуть?
а чего в инструкции написано? я аристоновскую группу безопасности (похожа на вашу) покрутил в руках и выкинул - не вызвала она у меня доверия. собрал сам из обратного клапана с латунным седлом и защитного клапана FAR на 6 атм.
Пижон
Пижон
07.07.2008 в 08:43:48
ty-lev написал : Предохранительный клапан служит для сброса избыточного давления. При нагревании давление увеличивается, сбрасывается несколько капель воды, давление нормализируется, продолжается дальнейшее нагревание... В чём неисправность?
Температурное расширение воды в бойлере воспринимает воздушная подушка над выпускным патрубком ГВ. При давлении ХВ 3-3,5бара нагревание приводит к увеличению давления до 5,5 бара. Предохранительный клапан срабатывает при 6 бар. Никаких капель из него быть не должно. Наличие их свидетельствует о повышенном давлении ХВ (нужен редуктор) или неисправности водогрея.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.07.2008 в 16:34:17
Badger написал : обратный клапан надо на холодную воду!
Может быть, но мне кажется - там все логично! Т.е. когда в системе есть централизованная гор. вода - то обратный клапан держит ее и не дает поступать воде в бак. Но возможно, клапан тут лишний, т.к. для этого есть шаровый кран (вообще - есть еще один обратный клапан, который не дает горячей воде уйти в общий стояк). И тогда этот обратный клапан на горячем выходе из бойлера можно считать защита от "дурака", когда есть централизованная гор. вода и не перекрыт шаровый кран на выходе из бойлера... так? А в любом случае - если перекинуть обратный клапан на хол. воду, то
1) по функциям он не будет дублировать шаровый кран на этой же трубе? 2) это устранит "проблему" с подкапыванием из предох. клапана? Если пока не буду перкидывать обратный клапан с горячей на холодную трубу: 1) какие риски это несет?
Badger
Badger
07.07.2008 в 17:01:22
GEO-Tr написал : А в любом случае - если перекинуть обратный клапан на хол. воду, то
Не надо, он есть в группе безопасности. Только у него маленькая пропускная способность.
GEO-Tr написал : 2) это устранит "проблему" с подкапыванием из предох. клапана?
Так и должно быть. Можно понизить давление после редукционного клапана, тогда капать не будет.
GEO-Tr написал : Если пока не буду перкидывать обратный клапан с горячей на холодную трубу: 1) какие риски это несет?
Рисков то никаких, он просто там не нужен :)
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
08.07.2008 в 21:20:38
ty-lev написал : Цитата:Сообщение от Threepwood Аварийные клапаны бывают двух типов
Как их различить?
У клапана, который стравливает воду обратно имеется осевой шток. Понажимать его можно с верхней стороны клапана. Он будет возвращаться на место.
