Алексейй
Алексейй
03.07.2008 в 15:02:17
Собираюсь ложить плитку на пол в домашней бане.Это к тому что не предвидиться особых вышаркивающих нагрузок. Цена керамогранита и напольной кафельной примерно одинакова-около 300р. Ложить планирую на цементный раствор-у керамогранита с адгезией пишут слабовато,или ерунду пишут? В плюсе керамогранита шершавость,в минусе более проблемная резка/вроде как/. Какие есть мнения?
Mals
Mals
03.07.2008 в 16:08:58
Алексейй написал : бане
Алексейй написал : шершавость
Вот тут Вы самую суть ухватили. Не будет ее - будет 03, однозначно, проверено.
Алексейй написал : у керамогранита с адгезией пишут слабовато,или ерунду пишут
А вот тут - Вам двойка. Керамогранит отлично держится на чем угодно из самых дешевых клеев.
jek
jek
Липецк
03.07.2008 в 19:18:19
А как насчет технологического состава, необходимого для его изготовления (белые подтеки на обратной стороне керамогранитной плитки, кстати, растворимые водой)? Его смывать?
Sergey_G.
Sergey_G.
03.07.2008 в 21:42:42
Алексейй написал : Ложить планирую на цементный раствор
Лучше запланировать ложить на плиточный клей :) Он дороже расворра раза в 2 и более, но и расход у него меньше, а ровность и удобство укладки выше.
Грэй
Грэй
03.07.2008 в 21:58:18
Алексейй написал : Ложить планирую на цементный раствор-у керамогранита с адгезией пишут слабовато,или ерунду пишут?
У керамогранита слабовато с поглощением воды, а точнее - совсем никак. Поэтому адгезия керамогранита к простому ЦП раствору соответственно очень плохая.
Mals написал : Керамогранит отлично держится на чем угодно из самых дешевых клеев.
Адгезия дешёвых клеев к различным основаниям ненамного лучше адгезии ЦП раствора. При всём уважении, мой земляк ошибается: для укладки керамогранита на пол требуется хороший клей, а для укладки на стену - очень хороший.
да, конечно, в некоторых случаях на пол можно плитку класть и просто на песок. Будет держаться - силой земного притяжения. Как говорят, "ниже пола не упадёт" :)
SpiKeR
SpiKeR
Волжск
03.07.2008 в 22:01:47
А по счет резки как??Подскажите?Тоже планирую на кухню, придется резать, и резать не по прямой линии иногда?Обычный плиткорез или как?
Грэй
Грэй
03.07.2008 в 22:04:39
Обычный роликовый не берёт керамогранит. Напольную плитку тоже, кстати - она прочнее стеновой и толще. Я режу болгаркой с алмазным кругом, радиусный рез также болгаркой.
Gennady
Gennady
03.07.2008 в 22:38:32
2Грэй у вас там китайские плиткорезы чтоли?:))) чо они не режут-то? любой нормальный плиткорез режет керамогранит.. единственное, больше задиров остаётся... но если они под плинтус - не проблема.
Mals написал : А вот тут - Вам двойка. Керамогранит отлично держится на чем угодно из самых дешевых клеев
А вам единица и родителей на форум!
.. Грэй ниже всё верно рассказал. Добавлю.. что керамогранит кладётся на спекоей в котором добавки для адгезии к стекловидной поверхности керамогранита и эластифицирующие добавки!
03.07.2008 в 23:07:17
Грэй написал : Обычный роликовый не берёт керамогранит. Напольную плитку тоже, кстати - она прочнее стеновой и толще.
Керамогранит не резал, а вот обычной напольной перерезал кучу, самым простым роликовым плиткорезом за 1000 руб. и полоски по 2см отрезал и не знал что он не должен половую плитку резать:)
mirock
mirock
Днепропетровск
03.07.2008 в 23:27:50
режет плиткорез, скол правда грубый, если толстая плитка.
Алексейй
Алексейй
04.07.2008 в 05:14:20
Чето у меня энтузазизм в отношении керамогранита испаряеться.
Клей какието,всю свою жизнь садил плитку на цементный раствор и не знал проблем ,а народ чегото с клеями вычмуряеться. По моему клей придумали халтурщики-возьмут порошок что был когдато цементом,добавят синтетического вящущего и выдают на гора Продукт. Потому как уже через месяц цемент в бумажном пакете уже и не цемент ,а так -фуфель. Помню как штукатурил раствором заделаным из цемента купленого теплым-закрытый сырой гараж.На третий день приспичило сделать штробу под проводку-полчаса бил зубилом трассу в полметра и плакал от злости. Через месяц тем же цементом в том же гараже доштукатурил-так ту штукатурку не через три дня ,а через месяц проходить штробой было на порядок проще.
Планы были под ту плитку положить прямо в раствор греющую ПРОВОЛОКУ-чую что Генадий поставит меня к стенке за такое и растреляет из двух пулеметов.
