09.08.2008 в 01:55:11
jek написал : А как насчет технологического состава, необходимого для его изготовления (белые подтеки на обратной стороне керамогранитной плитки, кстати, растворимые водой)?
Свойства, состав,
18.01.2009 в 18:54:29
Задавал вопрос-сам и отвечаю.Несколько месяцев тот керамогранит отлежал. Перидически включаю эл. подогрев пола. Периодически колю на нем полешки. Проблем с адгезией нет. Рецепт ,,раствора от бетонщика Филимонова,,-1 часть цемента ,4 части песка.Причем песок на 2/3 речной крупный ,на 1/3 мелкий-у нас его копают в карьерах в дельте реки.Плюс 400 грамм ПВА на ведро раствора. Цемент желательно свежий.
18.01.2009 в 19:15:42
Алексейй написал : -1 часть цемента ,4 части песка.Причем песок на 2/3 речной крупный ,на 1/3 мелкий-у нас его копают в карьерах в дельте реки.Плюс 400 грамм ПВА на ведро раствора. Цемент желательно свежий.
Получили стандартный полимерцементный раствор. К плюсам - можно тоньше 7 мм делать слой и более высокая адгезия. К минусам - осадка больше чем у просто цементно-песчаного раствора. В девяностые годы почти все плиточники на нечто подобное работали. А потом стали появляться готовые клеевые смеси. Прогресс, однако.
18.01.2009 в 20:45:38
Дядя Сёма° написал : К плюсам
В плюсы забыли записать на порядок меньшую стоимость и прогнозируемую прочность. ,,Прогнозируема,, потому что в сезон цемент идет ,,с колес,, соответствено марка соответствует надписи на мешке. Марка цемента что в мешке с готовой смесью скорее наполовину меньше чем требуеться вследствии потери при хранении. Согласен что для ,,профи,, нет смысла готовить раствор/клей/ из составляющих-за то что в мешке он ответствености не несет.
18.01.2009 в 22:50:09
2Алексейй
Алексейй написал : для ,,профи,, нет смысла готовить раствор/клей/ из составляющих-за то что в мешке он ответствености не несет.
а если мастер сам готовит раствор- клей из ваших составляющих, то должен отвечать?))) за "свежесть" цемента с колёс, за чистоту песка, за "настоящесть" ПВА ? :)
11.08.2009 в 17:48:04
seregavl написал : прошло 1.5 года - плитка на 30% площади гремит - то есть отслоилась..... температура в коридоре плюсовая......
вопрос - как держатся остальные 70% - может дело в неравномерном размазывании клея ?
