seregavl
seregavl
11.07.2008 в 10:50:31
Купил Одну плитку.На внутреней стороне ,,маде ин русиш,, с целью ,,пощупать,, Сделал пару резов шлифмашинкой, диск сегментный.Сегментный не понравился-с ним возникает ударная вибрация,видимо за счет сегментов. Прорезать получалось только половину толщины-при последующем углублении реза плитка кололась по намеченой траектории.Следующие буду пробовать диском без сегментов.
турбо тоже не бери - бери гладкий.
Пыли не много,вещь однако твердая этот керамогранит. После резки сложил половинки с целью посмотреть плоскость-зазор получился под милиметр. То есть российский товар неисправим. Единственое на что мы способны это ложать Китай.
китай и италия испания тоже гуляют.
египет гуляет,.
Почему я пытаюсь уйти от клея-при укладке основания уровень не очень,толщина слоя небольшая-керамзитобетон делали густой с целью повышения марки. Соответствено о слое клея в 2-3 мм речи идти не может-это первое. Второе -надо выполнять уклоны для стока воды/баня ведь/ соответствено какието стороны придеться подымать,то есть речь пойдет о слое раствора между основанием и плиткой под 15 мм.
я на балконе дал 3-7 сантиметров клея - держится пока нормально. единственно в чём беда - может быть дорого....в ванной стены клеем и плиткой вывели - вышло супер не бухтит и не стучит....
Тема адгезиии мутна до неприличия-хочем адгезии? смешиваем крупный песок с ПВА и кисточкой промазываем требуемую сторону плитки.Не правиться ПВА-есть куча всевозможных импортных аналогов. Не нравиться органика как таковая -мешаем тот же песок с супер-пупер цементом ,таким образом подготавливая плитку. На обьемах от 3 до 10 квадрат проблем не возникнет.
тебе нужны эксперименты и время некуда девать???? забей на эту тягомотину - ИМО возится с этими клеями и составами будет себе дороже....ты же не делаешь велосипед и машину своими руками с нуля в гаражах?????
проще и лучше будет купить клей и подумать не о изобретении состава, и возне с ним, а о ровной плитке и о качественной укладке.
Алексейй
Алексейй
11.07.2008 в 11:53:36
Меня не особо напрягает будущее качество нескольких квадрат в полумраке парилки и мойки бани. Интерессен сам вопрос. Что может быть эластичнее,шершавее и одновремено ,,адгезивнее,, смеси песка и ПВА на плитке? Как там у Маркса в Манифесте... общество имеет средства и способы сделать замечательно,но проклятые маркетологи подсовывают то что выгодно ИМ.
Грэй
Грэй
11.07.2008 в 14:08:27
Алексейй написал : Что может быть эластичнее,шершавее и одновремено ,,адгезивнее,, смеси песка и ПВА на плитке? Как там у Маркса в Манифесте... общество имеет средства и способы сделать замечательно,но проклятые маркетологи подсовывают то что выгодно ИМ.
:) Направление мысли правильное. Алексейй, так держать!!! и пора уже заводить на форуме цитатник (админ, к вам обращаюсь!).
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
11.07.2008 в 16:10:49
2Алексейй
2seregavl
Извините,что вмешиваюсь в ваш междусобойчик ;) Болгаркой,говорите, режете? Что же там у вас за керамогранит такой? Толщина? Производитель?
Брал КГ производства Italon (Подмосковье, типа российско-итальянский), толщина 8 мм и 9 мм. Резался прекрасно плиткорезом с алмазным роликом, правда, плиткорез нормальный, стоимостью ок. 2000 р.
seregavl
seregavl
11.07.2008 в 16:55:03
у меня плитка 50 см полированный белый гладкий - китай. толщина кажется сантиметр.
роликовый пликторез 60 см резал с большим трудом - часто трещина уходила с пути... давить приходилось всей массой тела, тянули ролик вдвоём, плитка трещала.... направляющие изгибались из-за своей длины - еще и на них надо было давить ногами из всей силы в процессе реза.... второму человеку....ломали тоже вдвоём.... обычную плитку на пробу - как семечки щёлкал....
пликторез брал за 300 грн = 1500 рубасов....
ты купи хотя бы маленький мешок клея - и попробуй. он реально потом не соскребается.... а ПВА в воде раскисает кстати. тем более у нас счас ПВА ацтойный делают не клеит нормалльно....
сделали уже клея для керамогранита и учли все пожелания трудящихся - у маркетинга как и всего на свете есть положительные стороны = дают людям то что они хотят.....
Алексейй
Алексейй
11.07.2008 в 17:09:47
Плиткорез у меня с простым роликом,стоил рублей 300,мучать его не хочу.
8 квадрат керамогранита мне встали в 2200,соответствено плиткорезы с алмазами в даную тему както не вписываються. Алмазные отрезные у меня всяки разны-сегментные,турбо и гладкие. На плитку шлифмашинке минута делов,соответствено мне плиткорезы без нужды.
Алексейй
Алексейй
12.07.2008 в 12:46:15
Смешал два песка-один который очень мелкий.второй обычный речной. Цемента добавил из расчета 1/4. Было две половинки плитки. В качестве основы взял тротуарную плитку 40*40. Выложил зигзаг для подогрева из омедненой двойки. Одну плитку положил на чистый раствор,вторую на раствор с добавлением 10% по массе строительного ПВА завода Лайкра. Недельку подожду и начну циклы нагрева. Торопиться некуда-основе под плитку/баня/ надо с месяцок выстояться. Принимаю ставки.
mirock
mirock
Днепропетровск
12.07.2008 в 15:22:16
Зы. как назло все будет нормально:D
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 13:13:00
Вопросик в тему. Нужно ли смывать технологический состав, оставшийся на каф.плитке после ее изготовления (белые подтеки на обратной стороне плитки, кстати, растворимые водой)?
Алексейй
Алексейй
20.07.2008 в 17:00:41
Я заднюю поверхность намочил и прошелся металической щеткой.
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 19:24:39
По первому разу я тоже так делал, тем более, что он смывается водой и по свойствам похож на мел или известь. Но потом посчитал, что это может излишне?
