Александр Ро
Александр Ро
07.07.2008 в 17:01:03
У меня фартук на кухне напольным керамогранитом сделан (плитка 60*60 7кг). Наклеен на Крепс Усиленный. Вполне себе висит.
vavan
vavan
читатель форума
07.07.2008 в 18:45:13
Немного раньше работал с керамогранитом небольшого размера в своей кваритре.Укладывал на кухню, в коридор, на пороги.Использовал обычный роликовый плиткорез и самый дешёвый клей.Режется отлично, ровность края не хуже чем при резке кафеля (мною, конечно). Резка меня не беспокоит. Про проблемы с агдезией услышал впервые, прочтя эту ветку. В связи с этим, сразу озаботился. Договорились мы с соседом заменить покрытие пола у себя в коридоре, в подъезде. Это не квартира, зимой там температура низкая (лёд не нарастает, разумеется, но и далеко не комнатная). Теперь забота с выбором клея - чтобы от понижения температуры наш керамогранит не поотскакивал... Вопрос такой - насоклько низкой должна быть температура, чтобы она могла повлият на поведение плитки, по сравнению с комнатной? Что-то мне подсказывает, что если удалось нормально положить при комнатной температуре, то и +5-10 градусов это покрытие выдержит без проблем. Я не прав?
Mals
Mals
07.07.2008 в 19:11:57
vavan написал : Про проблемы с агдезией услышал впервые
В гараже, у дружка, не везде, а так в уголке, клали на остатки Церезит 11 остатки шахтинской напольной - думаю, проще не бывает. Гараж неотапливаемый, что такое Сибирь - Вам не объяснять. 2 года - полет нормальный. Инструмент, бывает, валится - только сколы дает. Что будет дальше - не знаю. Так что про проблемы с адгезией, к нормальному, непаленому клею - тоже слышу впервые :)
Грэй
Грэй
07.07.2008 в 19:12:25
vavan написал : +5-10 градусов
+5 дешёвый клей выдержит , -10 вряд ли. :) Проверьте правильность записи показаний термометра:)
Грэй
Грэй
07.07.2008 в 19:27:18
Mals написал : Так что про проблемы с адгезией, к нормальному, непаленому клею - тоже слышу впервые
проблемы при укладке на пол в гараже - нет. Пока её не снимать.
Всё дело в том, что качественным клеевое соединение принято считать такое, когда при попытке это соединение разрушить, ломается один из склеиваемых материалов.
...если попробуете снять уложенную на дешёвый клей плитку , то может обнаружиться, что дешёвый клей остался на полу, а от плитки - отскочил, и плитка - чистая и невредимая.
Повторюсь, проблемы с адгезией при укладке на пол (в гараже)- нет. но существует ещё и укладка в промышленных цехах, где могут быть повышенные требования к прочности сединения. Существует ещё и укладка керамогранита на фасады . Представьте, что может случиться, если плитка весом в 1 - 2 кг полетит с высоты, ну, пусть даже второго этажа... Вот тогда у строителей могут быть проблемы!
Грэй
Грэй
07.07.2008 в 19:40:03
Mals написал : клали на остатки Церезит 11 .... - думаю, проще не бывает.
2Mals
бывает и проще! А указанный вами клей - не самый плохой, он таки предназначен для укладки напольной плитки (кроме керамогранита), кроме того, он морозостоек!
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.07.2008 в 00:37:00
vavan написал : Вопрос такой - насоклько низкой должна быть температура, чтобы она могла повлият на поведение плитки,
..работы с клеем проводите при темп не ниже +5, а для эксплуатации выбирайте клей, который предназначен для наружных и внутренних работ. ...впрочем на мешках все доступно расписано
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.07.2008 в 00:43:31
Mals написал : про проблемы с адгезией, к нормальному, непаленому клею - тоже слышу впервые
Шахтинская напольная - это обыкновенная керамическая плитка или все-таки керамогранит? Если обыкновенная, то так и должно быть в случае с СМ-11, а если керамогранит, видимо повезло, либо куски плитки невелики. Вобщем для СМ-11го эмульсия есть ( если память не изменяет СС-88). Ее применяют для покрытий, влагопоглащение которых меньше 1% (керамогранит)
Luzga
Luzga
Тюмень
08.07.2008 в 07:34:38
Как думаете, на ЦСП, стена, на улице, нормально будет держаться керамогранит? Клею на Плитонит С. (лучьше ничего не нашел). И чем лучьше прогрунтовать? Заранее спасибо.
vavan
vavan
читатель форума
08.07.2008 в 14:36:00
Грэй написал : +5 дешёвый клей выдержит , -10 вряд ли
Минусовую не надо. Это тире - от 5 до 10 тепла.
Палецкий написал : работы с клеем проводите при темп не ниже +5
Ясно. Так и планируем - сделать пока лето. Зимой-то и работать не захочется в слабоотапливаемом коридоре.
Спасибо за ответы. Больше не буду греть голову насчёт клея.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.07.2008 в 14:52:39
Плитку не ложат, а кладут. Ложат *овно.
По вопросу. Керамогранит НАСТОЯЩИЙ плиткорезом не режется, а только алмазным диском мокрой резкой не-турбо диском чтоб не было сколов.
Клеить керамический гранит ГАРАНТИРОВАННО на любую, НА ЛЮБУЮ поверхность можно только одним клеем : Ветонит Реновейшн, или Ветонит для ремонтных работ. Этот клей ГАРАНТИРОВАННО прилипает даже к масляной краске.
Остальные клеи- не уверен, этим же ветонитом проверено на 4-х ремонтах.
